Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Скорее я люблю точность и ответственность за сказанное.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но все таки пытаются причем в самодельном варианте. Например у меня большая часть на алюминии: -алюминиевая фольга в воздуховоде,
    -радиаторы готовые с радиотехники (можно кстати использовать автомобильные радиаторы),
    -в вакуумной трубке (которые у меня) специально изогнутая алюминиевая пластина, которая передает тепло на тепловую трубку (ТТ как раз медная и поэтому буду пытаться ее делать самостоятельно из алюминия).
    -участвуют и алюминиевые уголки и алюминиевые трубы
    -есть гофрированная нержавейка, но ее наверно не заменить на алюминий, хота такие мысли есть.
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    не думаю что стану в связи с вашим высказыванием делать алюминиевый коллектор.
    Но я не поверил в сложность монтажа алюминиевых трубок, сказал и поцеловал себя в руки;)
    Ключевое близкая к меди теплопроводность
    В начале октября демонтировал свой медный самоделка. При 14 градусах коллектор стабильно выдавал к 4 часам дня воду 40 градусов на 120л.
    Все недостатки оказались в области завоздушивания шлангов. Отгадал использовав силиконовые пищевые шланги.
    Кстати циркуляция не такая уж медленная, я обратил внимание на скорость с которой мелкие песчинки перемещаются по шлангам.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Спор о технологичности для САМОДЕЛЬНОГО коллектора, а не коллектора, который тебе спаяли в заводских цехах.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну вот и ответ на вопрос. Гофрированная нержавейка - 50% вашей идеи. А лепить хлястики из алюминия - да. Согласен. Можно и из него. Но только это не СК чисто алюминиевый. И причина всё в том же - не технологично его изготовление вовсе. Идут и долго еще идти будут, не считая того самого соседа, который пришел уже. Но только у него не СК получился. Как в песне у Пугачевой:
    "Сделать хотел грозу,
    А получил - козу.
    Розовую козу
    С желтою полосой."
    И вот написал же одним словом - не технологично. Нет, уже несколько человек вопреки здравому смыслу две страницы отстаивают идею о том, что всё технологично, всё это легко в гараже можно сделать. Но после потом почему-то пишут, что надо куда-то отдавать на аргоновую сварку. Клоунада натуральная, ИМХО. И главный вопрос, для чего? Чтоб доказать, что - технологично?
    Неа. НЕ ТЕХНОЛОГИЧНО!
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    В отличае от алюминия медь без пролем:
    а) Паяется;
    б) Вальцуется;
    в) Много раз гнется без склонности к растрескиванию (если отожженая);
    г) Имеет в продаже ни мало типоразмеров трубок или листов;
    д) Имеет кучу стандартных соединителей и переходников на резьбы. И эти переходники не нужно изобретать самому;
    е) Лучше сверлится на коленке - без станка. (Отверстия, просверленные в алюминии ручной дрелью обычно очень сильно разбиты и даже имеют далеко не круглую форму ввиду чрезвычайной мягкости алюминия.)
    ё) Не нуждается в последующей защите от электрохимической коррозии.
    По-моему названного достаточно, чтобы говорить о технологичности меди и нетехнологичности алюминия для кустарного производства СК.
  7. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Ух, в медяхе отверстия тяжелее сверлить,!? чем в алюминьке? Да проще простого в обычном гараже сварить алюмяшку, обычным полуавтоматом. Это как пример домашних поделок из алюминия.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет! Вот мысль пришла, покритикуйте ее...
    Предлагаю коллектор сделать из стекла, по принципу, как делают аквариумы.
    Полость толщиной 2-3 см, стекло склеенное силиконовым герметиком.
    Внутри нужно вклеить полоски стекла, чтобы получился змеевик,
    они же будут упрочнять конструкцию.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    https://www.forumhouse.ru/threads/235978/page-50#post-10764657
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    покрыть переднее стекло черным цветом, это конечно.
    я подразумевал стеклянная конструкция исключает трубки из цветного метала.
  11. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Так дык, я уже рисовал эксперимент, где то выше, с ячеистым поликарбонатом, на практике работал прекрасно, и дешевле и возни меньше.
    Самодельные солнечные коллекторы ,пост №697
    Надо-бы картинками подкрепить, но в ближайшие месяцы в свой уголок природы не собираюсь.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да, бро! с поликарбонатом пожалуй еще проще получится :)
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    А чем поликарбонат клеить? У вас же тоже, вроде, всё расклеилось.
  14. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    А перегородки-то зачем из стекла? Чтоб как следует помучиться? Я бы их из чего мягкого сделал, уплотнитель для двери, трубка изоляционная, или тупо шнур подходящей толщины на тот-же герметик.
    Но вариант с поликарбонатом больше нравится. Вот, только, чем его клеить?
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да, с клейкой поликарбоната, похоже у многих проблемы,
    зимние перепады температуры -30 ночью до + 50 (и больше) днем бытовые клеи вряд ли выдержат.
    Вот я еще раз пересмотрел свой проект со стеклом.,
    черным показаны полоски стекла шириной 1-2 см
    снизу подается вода, для нагрева, сверху выход для накопителя.
    змейка создает прочность конструкции и равномерность съема тепла с поверхности
    стекло клеится силиконовым герметиком.
    Вес 1 м2 из стекла 4 мм 22 кг, цена около 500 руб
