Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Конечно для заводских условий должно быть технологично.
    Только технология не вытягивает максимальную эффективность.
    При выборе технологично или максимально эффективно, производитель выбирает технологичность, иначе денег не заработать.
    Коллектор с максимальной эффективностью не технологичен, за то его можно собрать на коленке.
  2. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Да потому, как термопистолетом быстренько намазал. Пробовал клеить дихлорэтаном прекрасно получается.
  3. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Не очень охота с дихлорэтаном связываться, та ещё гадость.
    У меня навязчивая идея в голове, сидит:
    Если в системе имеется циркуляционный насос - тогда воду в коллектор можно пустить тонкой струйкой, чтоб она через этот коллектор протекала, но не создавала в нём давления. Требования к склейке сразу понижаются. Можно тупо сляпать всё на герметике.
    Представляется такая конструкция:
    Берём лист пенополистирола и вырезаем в нём "змейку".
    1. Сверху и снизу вклеиваем трубки.
    2. Со стороны "змейки" приклеиваем металлический лист (может, даже, фольгу алюминиевую для бани, если с наружной стороны зачернить) Лист по периметру мажем герметиком.
    3. Поверх металлического листа крепим (или приклеиваем) лист поликарбоната.
    Вот такие смутные планы. Есть желание соорудить небольшую модель в ближайшее время.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Было такое, тема называется" наипростейший солнечный калектор" если я не ошибаюсь.
  5. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Спасибо, пошёл читать.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И из 2-х листов оцинковки в какойто из тем кто то делал с насосом, раздуло как воздушный шарик. В какой не помню.
  7. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    нужно весь пенопласт промазать, куда ложится лист, тогдо точно не выпрет. Все аквариумы собраны на герметик.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Именно так. Весь лист. Сезонный работает на ЕЦ.
  9. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Вроде появилось время для изготовления СК.
    Остановился на меди, т. к. легко паять, сверлить, гнуть и тд.
    Конструкция простейшая, цены брал с первого попавшего сайта:
    - Медный лист 0.4 х 600 х 1500 М1М по цене 1877 руб. - 1 штука = 1877р
    - Труба медная 12 х 0.8 бухта М1М по 173руб. за метр - 3 метра= 519
    - Труба медная 5 х 0.8 бухта М1М У/Н по 90руб. за метр - 8 метров = 720
    - Стекло, утеплитель, каркас пока в расчет не беру, т. к. что-то есть, возможно вложений будет не много.
    Итого на СК размером 0,6 х 1,5 по меди уйдет 3116 руб на медь, ну округлим до круглой цифры - 4 т. р. за 0,9 м2 СК.
    В принципе нормальная цена если сравнивать с тем, что сейчас продается.
    В связи с тем, что явно беру самое тонкое и дешевое, вопрос: не ошибся ли я где?
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я пригляделся к форкам вражеских коллекторов в инете и понял это же блин наши советские плоские батареи из стальных листов просто немного изменен профиль канала, покрашены черной краской и закрыты стеклом. Посмотрел в инете их до сих пор производят радиатор длиной 1.2 метра и шириной 0.6 стоит 1400 рублей. А можно и Б/У поскать еще дешевле. По моему это очень хороший и недорогой вариант для самодельного солнечного коллектора. Что скажите, кто уже пробовал. И трудозатрат на монтаж этого чуда будет минимум. Как батареи они стояли годами учитывая что давление в системе будет около атмосферы должны долго прожить.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Из них хорошие гаражи получаются, коррозия однако.
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В начале темы было и обсуждение и отзывы владельцев.
    Вода постоянно ржавая, а коррозия убивает за пару сезонов. В отоплении они постоянно с водой, но всё равно долго не живут, а в коллекторе- на лето залили, на зиму слили- вот ускоренно и умирают. А делать с такими коллекторами всесезонную смысла нет.
    Лист можно брать 0,1-0,2 мм, а вот диаметр трубок маловат. Берите хотя бы D16 мм и D8 мм, но лучше 20 мм и 10 мм. И сверлить на небольшом кусочке трубы потренеруйтесь, возникают там небольшие сложности, отверстия могут треугольные получиться с непривычки.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если с в систему заливать глюколь и не сливать?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Проблема коррозии частично решится, но останутся проблемы с большой тепловой инерционностью, что для всесезонной системы немаловажно. Емкость одного такого радиатора около 3 литров, плюс два листа железа миллиметровой толщины. На коллектор 2 м. кв. потребуется три радиатора. 9 литров жидкости, плюс больше тридцати килограммов стали, остывших с ночи до отрицательных температур, положительно на дневную выработку не повлияют.
    Для сезонной системы можно такой вариант попробовать.
  15. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Т. е. мой вариант с листом 0,4 заранее обречен на провал?
    Лист меди толщиной 1-1,2 стоит от 4,8 до 5,6, плюс труба в 2-3 раза дороже выйдет, получается в 10 не укладываюсь :(
