Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Syra, 0,1мм-0,2мм.
    Ваш вариант 0,4 мм.
    И небольшой вопрос по выбранным габаритам коллектора: 0,6 м на 1,5 м - чем продиктованы такие размеры? При этом в расчете 3 метра трубки большого диаметра и 8 метров малого диаметра- коллектор будет расположен горизонтально, то есть 1,5 м -это ширина, 0,6 м-это высота?
  2. sad1
    sad1
    sad1
    У стали теплоемкость примерно в 8 раз меньше воды. Но все равно, мне кажется, что делать жидкостные коллектора - выкидывать деньги. Низкий КПД при высокой стоимости. В августе - сентябре прошлого года я начал делать воздушный коллектор на своем домике. Точнее провел эксперимент приближенный к реальной жизни. Я его описывал в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/224250/page-23#post-11982951. Посмотрите, если интересно.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, ту тему смотрел.
    Высокий КПД- это ведь не самое главное, особенно когда источник энергии дармовой. Как говорится- кролики, это не только ценный мех ;)
    Помимо тепла нужна ещё и горячая вода, да и в тёплом бассейне поплавать хочется. И запасать энергию в водяном ТА хотя бы на пару суток можно.
    Воздушные конечно тоже тема перспективная, я для гаража-мастерской себе ещё в прошлом году решил такой делать.
  4. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Получается, что самое дорогое - это основание, с которого трубки будут забирать тепло. Как можно удешевить конструкцию, оставив медные трубки?
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Syra, внимательнее прочтите сообщение выше, адресованное Вам.
    0,1 мм это в четыре раза меньше, чем 0,4 мм.
    И наверное во столько же дешевле. :)
  6. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Это я ошибся, спасибо. Если достаточно 0,1 мм - это получается медная фольга, которая по цене дешевле чем мой вариант в 0,4.
    Размеры выбраны из-за размеров листа меди, который нашел в продаже.
  7. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Можно и на трубки большего диаметра посмотреть после такой экономии :)
    Да 1,5 это ширина листа и соответственно коллектора.
  8. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Если возможен такой подход к толщине основания, тогда вопрос: возможно ли вместо него использовать медированный гетинакс? Основа для печатных плат, у меня в гараже валяется несколько листов большого размера...
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На размеры листа можно особо не ориентироваться, его можно и порезать, и соединить как угодно, можно вообще абсорбер из узких полос набрать, если захочется.
    Если делать собираетесь не ради побаловаться, то лучше делать размером ~ 2 м. кв. а не два штуки по 1 м. кв. На один большой общие затраты будут меньше, чем на два маленьких, равных ему по площади.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Там толщина по-моему вообще микроны.
    Да и трубки на лицевой стороне получатся, внешний вид пострадает. Думаю, лучше продать радиолюбителям, а на вырученные деньги фольгу купить :)
  11. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Думаете фольгированый стеклотекстолит дешевле? Сомневаюсь, (если только халявный). Да и олщина меди чаще всего 0,018 - 0,035мм, редко 0,05-0,07мм
    Я ещё вот чего подумал: а на кой медь вообще. Стальной оцинкованный профиль 0,5мм обладает теплопроводностью чуть меньше, чем медь 0,1мм. Но зато его можно использовать в качестве несущей конструкции. Можно ещё б/у профиль поискать, дыры здесь на ход машины не влияют.
  12. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Гетинакс или стеклотекстолит, точно не знаю, но халявный точно, выляется в гараже. Расходую его конечно, но не так эффективно. Железо не рассматриваю, т. к. считаю, что трубки по всей длинне д. б. прикреплены к основанию, чтобы снимать температуру макс. эффективно без потерь на воздух. Как приваривать трубки
  13. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Ааааа, админы, закрывшие сайт на работе - зло, писать с телефона тоже! Вобщем хотел сказать, что припаивать медь к меди не сложно, что делать с железом не знаю. Да и вес этой конструкции...
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    И в пайке и в манипуляциях я столкнулся с проблемой мягкости конструкции, ее тянет и можно порвать места пайки.
    Не соглашусь медь дает очень быстрый нагрев, мне кажется это важно. влияет и на циркуляцию и на производительность, и тд в подобном ключе.
    не сложно... базил 19 очень грамотно спланировал. Уделите больше внимания фиксации конструкции, местам прогрева - очень упрощает работу и времязатраты.
    Я паял на серебросодержащий припой, в этом был некоторый понт. Припой сначала делал жесткий, о чем потом пожалел и добавил кадмий. Всетаки большие коллекторы здорово тянет, и мне пришлось перепаивать пару трубок из за дефектов выявленных на опресовке.
    Вы совершенно правы с припоем, и проще и быстрее, но вообще по большому счету пайка этих систем требует соединителей между трубками, типа траников, тогда пайки будут идеальны из за площади контактного места. Но они к сожалению дороги.
    мне пришла в голову мысль исполнить их самостоятельно из трубок. Медь отлично тянется. Зато надежность влетает в разы и размеры коллектора соответственно.
    пс. Один коллектор я стукнул, когда уже место пайки и горелка были убраны и он потек. Воспользовался экстренно автобатончиком:aga: с медью очень эффективен.
