Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Нет про чернение поверхности. Я себе представляю процесс нагрева таким образом. Коротковолновое излучение попадает в черную матовую среду где вязнет. Эта среда может колебаться но из за вязкости отраженная волна длиннее. Получается как бы пере-излучение в инфракрасном диапазоне. Которое мы ощущаем как тепло, что собственно нам и надо.
  2. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    У меня вопрос про окраску СК в черный цвет, я так понял, что обычная черная, наверное термо, краска не эффективна. Что можно еще использовать? Интересует конечно что-то бюджетное. Пока до покраски конечно еще очень далеко, но думаю что поиск чего-либо редкого займет время. Может в Москве что куплю... Например, медный лист не нашел у нас - буду заказывать в столице
  3. plymba
    plymba
    plymba
    Приветствую, уважаемые!
    Накидал для себя проект простого и дешёвого коллектора, летом буду делать.
    Задача: предподогрев воды (артезианская скважина), поступающей в бойлеры.
    Использоваться будет только летом. На зиму сливать и на склад.
    Пока не решил с абсорбером. Так как конструкция максимально удешевляется, думаю сделать так: на заднюю стенку корпуса укладываем синтепон толщиной 10см. Затем фольгированный утеплитель фольгой наружу. эту фольгу выкрашиваем в чёрный. Готовую и покрашенную полипропиленовую конструкцию кладём на фольгу. подбираем 4 рейки необходимого размера (чтобы в месте крепления их в боковинам корпуса не было выступов и углублений, т. е. вровень). делается это для того, что бы прижать трубы к фольге, которая слегка должна прижаться и по бокам. Потом всё это дело накрываем поликарбонатом.
    Вопросы следующие:
    1. Насколько применим в СК синтепон и в чём он проигрывает/выигрывает пенопласту
    2. Ляжет ли автокраска из баллончика на ПП трубы?
    3. Что лучше использовать для подвода воды в/из коллектора? Армированного шланга хватит? учитывая что в коллекторе ОЧЕНЬ маловероятен перегрев, так как расход воды может достигать 100 л/мин в течении получаса. И так до 5 раз в день.
    4. Какой ещё вариант с абсорбером?
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В таком варианте 10 см. синтепона - явно лишний элемент.
    Не сторонник использования ПП труб в коллекторе, но если всё-таки хотите использовать такой вариант, предлагаю к рассмотрению идею использовать трубы из сшитого полиэтилена для тёплого пола. Верхняя и нижняя общие трубы- из ПП диаметром 32 или 40 мм, а вертикальная решетка из труб для тёплого пола диаметром 16 мм. Плотность их размещения можно будет сделать максимально возможной, без применения "двухслойной" конструкции с тройниками и обводками.
    Подвод и отвод к коллектору, думаю лучше тоже сделать трубами, для демонтажа предусмотреть разъёмные муфты.
    Маленькое замечание по конструкции- насколько я понял из чертежа- подвод и отвод идет с одной и той же стороны коллектора. Это приведёт к тому что основной проток будет идти через те вертикальные трубки, которые находятся ближе к левой стороне коллектора, чем дальше от места подключения, тем слабее будет проток в следующих трубках. Чтобы поток шёл равномерно через всю решётку, вход и выход должны располагаться по диагонали.
    Ну а напоследок, немного информации для размышления и сравнения по цене.
    Полусамодельный:
    Солнечный коллектор
    Полностью покупной.
    http://www.newpolus.ru/isolar.html
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот здесь немного развил идею изготовления коллектора из РЕХ и PPR труб, ,без применения лишних фиттингов и с максимиально возможной частотой вертикальных трубок.
    Бюджетный коллектор
    Можно полностью паять коллектор из PPR труб, без применения тройников, обычным паяльником для пайки труб. Горизонтальные трубы использовать D32 или D40, сверлить в них отверстия под трубку D20 (с учётом запаса на оплавление) и впаивать, используя стандартные насадки от паяльника.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    у меня так сделана лестница в "купель" для купания, правда с начало попробовал спаять на куске, а потом уже в чистую...вертикальная стойка из 50 ..той а ступеньки из 32..ой, сверло надо подобрать. Очень прочно получилось, оставил на зиму прямо во льду.
  7. plymba
    plymba
    plymba
    По вашей ссылке, покупной коллектор обойдётся в 10 т. р. за 1м3 при мощности 0,75 кВт на 1м3. (но надо учитывать, что реальная мощность всегда завышается, какова она будет у этого коллектора?) Самодельный же, из ПП труб обойдётся в 4,5 т. р. за 1м3. Интересно, какую мощность реально может выдать такой коллектор, с обычным утеплением, обычной матовой краской, пп трубами с алюминиевым армированием и абсорбера из алюминиевой фольги?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тут посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195727/
  9. plymba
    plymba
    plymba
    это читал, но даже приблизительных цифр по ПП коллекторам не нашёл. Только факты, что 2 человека успешно греют ПП коллекторами воду и не испытывают нехватки в горячей воде.
    Для меня самое главное - это финансовые затраты и сложность изготовления. Медь дорогая и я не умею её паять, инструмента тоже нет. Трубки для тёплого пола тоже дороже ПП, но и переходники и фитинги дОроги. И инструмента для этого тоже нет.
    В случае, если цена покупного коллектора 4 м2 будет 40тр и будет выдавать 3 кВт, то мне проще сделать ПП коллектор 9 м2, при такой же цене
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    есть вариант
    в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/292138/#post-12127729 .
  11. plymba
    plymba
    plymba
    Так а разве металлопласт и PEX можно паять обычным паяльником?
    Я думал только запрессовывать специнструментом нужно, который дорого стоит
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я тоже долго был в шоке пока сам не попробовал.
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Парни расскажите, а лучше фото про то, что Вы рассказываете, пожалуйста!
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Металлопластовую трубу 20мм буду впаивать обычным сантехническим "утюгом" в полипропиленовый фитинг под полипропиленовую трубу 20мм.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Позвольте с этим не согласиться - скорость потока, при условии равных гидросопротивлений, будет зависеть только от температуры на том или ином участке СК. При равенстве температур будут равны и потоки, а вот если какой-либо из участков СК затенить, то и скорость потока на нём уменьшится, поскольку движущей силой в СК является разность в плотностях (удельном весе) холодной и нагревшейся воды.
