Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    При естественной циркуляции все верно, при принудительной (циркуляционный насос) нет, bazil19 прав.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  3. plymba
    plymba
    plymba
    Я тоже постоянно думаю над этим вопросом. и не только в рамках коллектора.
    Часто видел радиаторы отопления (и в новых и в старых домах), где подвод и отвод с одной стороны. Специально подходил к каждому из них - на ощупь температура одинаковая по всему радиатору.
    Поэтому думается мне что Просто Дед прав. Ну а сам сделаю по диагонали - что б наверняка)
  4. plymba
    plymba
    plymba
    Но не просто так же придумали специнструмент. Если пайка- это хорошо, тогда никто бы и не парился с дорогим пресс-оборудованием..Есть опыт использование паяных метеллопластиковых труб в горячем водоснабжении?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Возьмите тепловизор или пирометр, будет точнее, чем измерять температуру рукой.
    • aab0366b2862b5fec142483608f7fa81_4109da21fa0d90099c6fc33a1c0c4a45_13912553959_800px.jpg
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет. Но буду проверять в теплице из труб. Если потечет, в теплице это не так страшно.
  7. plymba
    plymba
    plymba
  8. plymba
    plymba
    plymba
    Скажите, сколько на ваш взгляд можно реально получить кВт с 1м2 коллектора по моей конструкции с ПП трубами?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ответить на этот вопрос можно для каких-либо конкретных условий.
    К примеру, на улице + 25, солнце светит в лоб коллектору, на небе ни облачка, воду греем до +35°- в таких условиях вполне вероятно удастся 0.5-0,6 кВт с м2 получить, если у Вас трубки будут с шагом 15-20 мм впаяны.
    Как то давно, в ходе одного спора порывался устроить сравнительные испытания медь- пластик, но так руки и не дошли. Сейчас у меня по дому идут ПП трубы D32 (обрезок на фото в прошлых моих сообщениях). С коллекторов в середине дня в систему отопления идёт 56-58°. За эти трубы можно спокойно держаться рукой, горяченькие, но терпимо. А вот за металлическую трубу системы отопления, куда подходит вода из теплообменника, нагретая коллекторами- не очень то утерпишь.
    В коллекторе с металлическим абсорбером и металлическими трубками основной барьер для передачи тепла- малоподвижная плёнка жидкости на внутренней поверхности трубы, теплопроводность которой в сотни раз ниже теплопроводности металов- именно эта граница определяет итоговый результат, и поэтому нельзя сказать, что три метра медной трубы заменяют 3000 метров пластиковой, как довелось мне читать где-то на страницах форума.
    В варианте с ПП трубами - к низкой теплопроводности жидкостной плёнки, добавится низкая теплопроводность самой трубы- 0.16-0,22 Вт/м*К. Это частично компенсируется большим количеством труб- больше поверхность контакта жидкости с трубами. При небольшой разнице между температурой на улице, и необходимой температурой воды в баке- такой коллектор вполне имеет право на жизнь.
    В Америке, и жарких странах самое большое распространение имеют открытые (не застеклённые) пластиковые коллектора для подогрева бассейнов
    Бюджетный коллектор
    Тут, кстати в соседней теме вполне бюджетный вариант пластикового коллектора @Альберт1966 предлагает:
    Солнечный коллектор из пластика
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если уж надумаете делать, то конечно делайте по диагонали, так как фото батареи в тепловизоре Вам уже показали, а коллектор 4 метра шириной- это не батарея на 6-8 секций, и добиться
    в нём можно только расположив вход и выход по диагонали. Тем более в системе с принудительной циркуляцией. :um:
  11. plymba
    plymba
    plymba
    Сейчас думаю над вашим предложением впаивать 20 трубы в 40 трубу, сделав в ней отверстия. Беспокоит прочность и герметичность соединений. И ещё нужно как-то умудриться просверлить отверстия по одной линии. + ко всему при впаивании край паяльника будет касаться соседней трубы, если выдерживать минимальное расстояние между трубами, как бы это не стало проблемой
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @plymba, насчёт прочности не переживайте, всё там будет хорошо, главное перьевое сверло подходящего диаметра подобрать. Просверлить тоже не проблема- прочертили линию (на некоторых трубах даже готовая есть), разметили отверстия- и вперёд. Если есть сложности с удержанием дрели в перпендикулярном положении- можно использовать нехитрый шаблончик в виде просверленного бруска с направляющими под трубу.
    Паяльник можно немного модернизировать- прикрутить небольшую алюминиевую или медную пластинку, шириной равную диаметру насадки для пайки 20 трубки-и паять можно будет через каждые
    10мм.
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    или в "утюге" паяльника в самом конце просверлить еще одно отверстие
  14. plymba
    plymba
    plymba
    сверло какого диаметра лучше взять для 20 трубы? я думал, 18 подойдёт.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Изображение 401.jpg вот нашёл мой опыт (первый) сверло с провалом(+, мужики на работе пытались сломать..не получилось!
