Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Единственная проблема, которую нужно будет преодолевать с небольшим напрягом- после того, как все вертикальные трубки будут впаяны в одну горизонтальную, припаивать вторую горизонтальную трубку будет немного сложнее, так как просто так паяльник в место пайки завести не получится, нужно будет слегка изгибать вертикальную трубку за центр, чтобы можно было вставить паяльник между торцом этой трубы и отверстием в горизонтальной. С РЕХ-трубами эту операцию проделать было бы проще, так как они гораздо гибче.
  2. plymba
    plymba
    plymba
    и всё же нормально ли припаяется PEX труба паяльником?
  3. plymba
    plymba
    plymba
    а сложность пайки второй трубы решается вторым паяльником, позаимствованным у друга)
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Будем пробовать :)]
    В случае краха затеи, у нас есть план "Б"- метилакрилатный клей и план "В"- полипропиленовые трубы.
    Вариант с пластиковым "Баганом" по 4500 р.- не понравился?
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Как только одна трубка вертикальной решетки будет впаяна в обе горизонтальные- все последующие придется впаивать в стеснённых условиях.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    если труба 20 ппр она легко выгибается! стесненные условия возникнут если как некоторые тут на форуме сначала припаяли 20 трубу к 32 трубе и тройникам
    затем одели эту сторону на профлист 1.9х 1,3 м
    и дальше пытались припаять вторую сторону) припаяли даже воду залили и ...перепаивали
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Это где так куролесили?
    Ну да, это в принципе всё преодолимо, просто нужно предусмотреть этот момент, что придется отгибать трубки за середину, возможно как то зафиксировать горизонтальные трубки, чтобы не пришлось потом всеми четырьмя конечностями, с горячим утюгом в зубах, пытаться вставить оплавленную трубку в нужное отверстие. :)]
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    При двухметровой длине и хорошо зафиксированной горизонтальной трубке ппр ведет себя как рех только надо вдвоем один паяет другой трубу 20ю уговаривает
    скоро выложу со своего телефона)
  9. plymba
    plymba
    plymba
    выглядит как-то не серьёзно..фиг знает. хотя малый вес подкупает
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да вроде вполне нормальный вид для пластикового СК. Можно попросить @Альберт1966 чтобы он более подробную информацию дал, а может и показательный тест в реальных условиях сделал для потенциальных потребителей.
    У Вас в первоначальном варианте на ~ 9 м. кв. коллектора только на трубы-фитинги >28 000 руб. получалось, это без всего остального, а тут за 2 м. кв готового коллектора ~ 4500 руб.
  11. plymba
    plymba
    plymba
    Нет, по ссылке 4500 за 1 м2. +нужно будет платить за доставку
    Если делать свой, без фитингов, выйдет менее 4000 за м2.
    Так же смутила цифра на сайте "до 1 кВт" с м2. Это уж слишком задранная мощность
  12. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    А в чем смысл ? Тройник из ПП стоит 18 р. Если будет 20 трубок, то 18Х20 = 360 р.
    Зато " Беспокоит прочность и герметичность соединений" отпадают + все остальные сложности.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Можно, наверное и трубу ПП взять потоньше (для хол. воды) Наверное, для летнего душа так и сделаю
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  15. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Понятно. Да, можно сэкономить. Согласен.
    А вот трубы в смете по 81р.
    Недавно у нас в Питере покупал алюминивые трубы 2 м 10мм - 84р, 16 116р.
    КПД явно будет лучше.
    Я вот так сделал втулки из ПП 20-ки, и с клеем насадил на 16-ю трубку.
    И можно вваривать .
