Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вполне шикарный вариант! А клей какой?
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Когда-то собрал все до ума не доведу. основная проблема оказалась в соединении метал трубки и пластикового тройника. грел феном и затягивал хомут одновременно потом все соединения пролил эпоксидкой- давал давление - держит...осталось абсорбер сзади прикрутить и на летний душ.http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1686708&page=2
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Сохранил процесс
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Из доски струбцина держит трубы вместе чтоб с другой стороны раздвинуть и паяльником влезть у самого тогда мысли были еще помошника еайти с паяльником все быстрее былобы
  5. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Клей самый простой, типа "мамент".
    Вот у меня так-же получилось, только трубы пореже.
  6. plymba
    plymba
    plymba
    ДА! тоже вариант отличный! посмотрю почём можно трубы купить у нас.
    Так а труба то всё-таки 16мм? не 10?
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    тройник из пп 20х40х20 стоит от 40 рублей
    смысл думаю есть!
  8. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Так а труба то всё-таки 16мм? не 10?[/QUOTE]
    Да 16.
    Труба ПП "20" внутри диаметр 14мм,
    Алюминивая труба в магазине была заявлена как "16", на самом деле оказалась 15,5 мм.
    Я нарезал трубу ПП "20" по 2см, и проточил на станке до 15,1 мм.
    Получившиеся втулки намазал клеем и надел на трубки.
    Надевались очень туго, подбивал молотком.
    Может если не точить а погреть феном, то и так налезут.
    Я не пробовал.
  9. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Да, вот вспомнил еще.
    Первоначально была еще идея нарезать на ал. трубку резьбу и потом с усилием ввернуть ее во
    втулку из ПП трубы. Но толщина ал. трубки 1.5мм, а глубина резьбы М16 с шагом 2 1,2мм,
    Толщины трубы явно не хватает.
    Есть с шагом резьбы 1 и даже 0,75, там глубина соответственно меньше, но у меня такой
    не оказалось.
    Если взять плашку М16 с шагом 1 или 0,75 и такой же метчик, и нарезать резьбу на трубке
    и в ПП втулке, то можно и не точить, намазать клеем и с усилием ввернуть.
    Думаю получиться вполне прочное соединение.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я лестницу с помощником паяли...он держал один паяльник я второй и после соединяли)
  11. plymba
    plymba
    plymba
    а если тройники для 20 ПП трубы надеть на алюм. трубу 20мм ? И может, сначала тройник оплавить паяльником для труб, а потом насаживать на трубу?
  12. plymba
    plymba
    plymba
    Нашел цены на алюминиевые трубы.
    За 16мм со стенкой 1мм просят 42р за п/м.
    За 20мм со стенкой 1,5мм просят 76р за п/м.
    Вот и вопрос возник: Какова разница в Кпд между 16мм и 20мм трубой, при равных условиях (одинаковый шаг между трубами, одинаковая длина, одинаковый абсорбер-алюминиевый лист 0,5мм)?
  13. plymba
    plymba
    plymba
    тройники обрезали что ли?
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Да какможно короче.
  15. Саня7777
    Саня7777
    Саня7777
    Сам материал ПП, (это лично мой конкретно опыт), очень капризный материал, он не хочет липнуть ни к чему другому как к ПП. И если расплавить тройник и вставить в него ал. трубу, то ПП к ал. трубе не прилипнет, и можно будет руками разорвать соединение.
    По этому, я сажал на клей.
