Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. plymba
    plymba
    plymba
    ок, буду иметь ввиду.
  2. plymba
    plymba
    plymba
    Очередное нововведение в проект!
    Алюминиевые трубы 20мм будут вставляться вот в такие тройники. Стоимость: 12р. Очень практично получается: не нужно впаивать куски трубы для соединения тройников между собой.
  3. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    А никто не делал из профильных металлических труб?
    Например, 20х40. На 1м2 при шаге в 2 см уйдет 17 погонных метров. По деньгам - 2000р. Плюс сварка. Зато сами трубы будут занимать больше 70% площади СК. Да и металл однозначно лучше полипропилена в смысле эффективности.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @ruslan13, вы знаете я тоже думаю над этом (только трубы 10×20). И или сплошником одна к одной (но тогда надо быть хорошим сварщиком) покрасить в черный цвет или под шаг проф листа положиль на вату и листом прижать.
    Сам еще не считал но мне кажется это будат дешевли меди.(скат на юг, примерно 30гр.около 50м2. Можно хоть все задействовать.
    Единственный минус (как многии пишут это ржавчина).
  5. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    10х20 точно лучше (я таких не видел тут просто)
    Цену я написал (это даже завышенная), с 10х20 будет материалом дешевле, но работой дороже. (Не совсем понятно, как под них отверстия в верхней и нижней трубе делать. Сверлить, что ли?)
    Если в системе постоянно вода будет, то ржавчина, по идее, не должна образовываться. Но, в любом случае, оптимально будет заливать специальный теплоноситель, и греть емкость с водой через теплообменник.
    Вплотную трубки состыковать не получится - придется проваривать с двух сторон шов между ними по все длине (да и, мне кажется, такой вариант хуже по эффективности). Но тут такой момент - если сделать трубки достаточно близко друг к другу, то солнце на абсорбер будет попадать только около точки своего зенита (если СК на юг направлен), все остальное время боковые и передние стенки трубок будут всё забирать.
    И еще вариант - трубки 10х10, повернутые на 45 градусов по своей оси - то есть, ромбом, как бы. Их тогда можно вплотную почти друг к другу
  6. plymba
    plymba
    plymba
    в месте стыковки просто просверлить отверстие 6-8мм и всё.
    По цене у меня получилось следующее:
    Труба алюминиевая 20мм со стенкой 1,5мм - 76 руб/метр
    Уголок ПП - 12р
    По моему проекту всего 131 секция: 2м трубы, 2 уголка. Каждая секция по 176р. Итого: 131*176 = 23 056р
    К этой сумме нужно добавить фольгированный изолон (дёшево) или аллюминиевую фольгу 0,5мм (550 р/м2) и каркас. Каркас по внешним границам будет 2,1 х 6 метров
    Расстояние между осями труб - 45мм
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @ruslan13, я лично видел в продаже 10×20 вот только на счет цены не интересовался. Могу ошибатся но кажется гдето у когота видел 10×10.
    Развернуть профиль на 45гр. Может и не плохо если у когото строго на юг. Тогда получится не большая просадка в место пика по мощности. Отверсти сверлятся с боку и приваривается в стык. У меня один товарищ делал батареи в гарпж таким образом (место мала нужны были плоские радиаторы).
    У нас с вами принципиальное отличия, вы собираетесть класть лист и на него профиль, а я говорил профиль и на него лист. (Что лучше где площадь больше плучается надо смотреть считать или спрашивать у ассов данного вопроса)
    @plymba, изолон не пойдет: 1 он держет до 120 может чуть больше (точно на память не помню). 2 На сколько знаю (могу ошибатся) на изолоне фольгу не делают, а делают блестящую пленку. Которая врятли сможет выдержать 100гр. А в колеаторе будет больше чем 100гр. Вата вата или какие другие утеплители до 250-400гр.
  8. plymba
    plymba
    plymba
    Ну я имел ввиду фольгированный утеплитель, да
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это уже не раз обсасывалось и не в одной теме. Фольгированный только в 2-х случаях. Или увас он есть (остался после строительства бани, к примеру) или вы хотите поймать всех " блох" и поиметь бополнительно %-2-3 КПД но тогда и воздушную прослойку межде фольгой и обсорбером (трубками).
  10. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    идея отличная
  11. plymba
    plymba
    plymba
    Так фольгированный и планируется использовать в качестве абсорбера. Кладём его в корпус фольгой вверх, на него спаянные трубки коллектора, прижимаем для лучшего контакта и всё.
    Неужели он настолько плох в качестве абсорбера?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А не слишком ли тонкий абсорбер из фольги будет?
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    тут контактная площадь слабое место, оно такое неконкретное...
  14. plymba
    plymba
    plymba
    Вот не знаю. Какая толщина должна быть?
    Прижимать планирую. +ещё под утеплителем положу синтепон, за счёт этого ещё и "оближет" трубки слегка
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я свой первый солнечный коллектор сделал из плоских стальных батарей, покрашенных в черный цвет. Дешево и сердито. Эффективность была сумасшедшая - вся поверхность работала. Но вода ржавела конкретно. Слегка имела оттенок и очень сильно пахла железом, поэтому я отказался от такого варианта. Его можно использовать, если у вас накопительный бак имеет второй контур, через который можно пропускать горячую воду из коллектора - тогда у вас не будет проблем со ржавчиной.
