Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @YachnyyMaxim, а не подскажете какие именно брали? Я лазил смотрел поподались только 2-х и 3-х слойные (несколько плоскох соедененных в одну батарею), а так что-бы отдельно одна плоская часть как (старый маслянный радиатор Российского образца) не поподалось. Да бак у меня будет косвеник. На прямую нельзя (знаю) в воде много растворенного кислорода он и окисляет метал из нутри, как результат ржавая вода и быстрый выход из строя (ржавление металла).
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Когдато собирал на таких тройниках только не алюм а стальные - потом пришлось феном разогревать соединение и на горячую сдавливать хомутами сантехн. - на трубе делал проточку болгаркой типа елочки чтоб пластик затек в канавку. вроде давление держало когда испытывал.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @ocrimenco, скажите, как такой коллектор в эксплуатации. Для зимы можно использовать?
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Этим летом хочу запитать от него душ...главно чтоб солнце было...если через него незамерзайку гонять почему бы и нет...площадь мала конечно...
  5. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    @0 alex 0 я давно очень это делал и не помню, как назывались радиаторы. Это обычные радиаторы тип 11 - вот как на картинке radiatori_kermi_3.gif .
    Радиатор с обратной стороны я задул пеной, чтобы конвективных потерь не было и все.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Господа, есть идея. ПНД 20мм параллельно 3 трубы по 30м. Спираль. Греть воду в бассейне.
    Вот думаю, как соединить 3 конца в 1 выход?
    Если взять такую коробочку
    , выдержит ли она небольшое давление от штатной помпы-фильтра бассейна? И будет ли герметично соединение сальник - ПНД труба?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Попробовал спаять ПНД трубу в своего рода коллектор. Прикольно получилось. ДЛя большого давления не скажу, но в руках не разваливается.
    п. с. паял на обычном б/у утюге для белья.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Dimm5, а почему не не хотите взять 2-а штатных тройника и угол?
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @0 alex 0, Большой узел получится, хочется компактнее.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну тогда возьмите трубу скажем 50 один конец заглушите и приварите к ней 3-и соска скажем 32 или какой надо, а с другого переход на нужное сечение. Будет довольно компактно.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Собираюсь закладывать ПНД в грунт для сброса лишнего тепла и поддержания зимой в доме "+". Вопрос ко всем кто занимается данным вопросом какую трубу брать (производителя) кто какие закладывает, чтобы цена/качество было подходящее. Диаметром планирую 32мм. (может кто в личку кинет координаты где можно взять по дешевле) Закладывать планирую на 2.5-3 м
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Второе моё кино про самопальный бульбулятор. Доработал.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А вот первое, прошлогоднее - тут подробнее про устройство и про то, из чего ваял девайс :)
    Бульбулятор работает исправно, жена и дочь довольны.
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    На мой взгляд идея чуть ли не самая лучшая из возможных. Все знают эффект шланга с водой на солнце, оспаривать невозможно.
    Единственное я бы взял трубу или 25 или вообще канализационную насверлил в ней дырок под пайку, напаял сосочки и поставил все как у вас. Простота убийственная, размерность возможна просто чудовищная.
    Стоимость минимально-возможная. Конфигурация - свободная.
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Заметьте, что обычно шланг на солнце лежит на охлаждающей его земле, а не на раскаленном и совершенно не обдуваемом ветром куске железа :)
    Пластик для гребенок не рекомендую. изначально пытался сделать гребенки из пластиковых полиэтиленовых тройников. Жара внутри короба меняет их форму и появились течи, - заменил на железяки.
    Есть мысль сделать систему подогрева бассейна из длиннючей цельной трубки внутри такого же короба, но с применением солнечной панельки на 30 ватт и циркуляционного насоса 20 ватт 12 вольт. Солнце есть - работает насос, вода нагревается контуром из трубки. Солнца нет - насосик не работает и не охлаждает контуром бассейн. И никаких аккумуляторов, никаких солнечных контроллеров, никакой электроники. На алиэкспрессе таких насосиков за 20 баксов навалом.
