Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    да, конечно.
    Тут на форуме видел на белом пластике. Возможно разные пластики: горячая-холодная. но тогда серый не годится, спасибо.
    Вполне возможно.
    Мне очень понравилась простота. Причем предельно рационально.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    На той неделе вступил в обсуждение этого варианта в теме:
    Чем нагреть воду в бассейне?
    Откликнулись те кто уже реализовал, есть те, кто загорелся идеей, есть конечно и сомневающиеся, и сторонники готовых покупных решений.
  3. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Солнечный коллектор Из черных ПНД труб был собран на крыше
    Института Высоких Температур АН,
    АЖ в 1984г, если не ошибаюсь,
    работает до сих пор.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Есть такой материал как хлорированный поливинилхлорид.
    Он прочнее чем обычный пвх, максимальная температура его длительной эксплуатации 95 градС в модификации PN25, коэффициент расширения у него самый малый среди всех пластиков и он не боится ультрафиолета, его можно очень легко сваривать пвх-клеем причём клеевое соединение по прочности будет равно основному материалу, потому что это тоже пвх.
    В России есть производитель труб из этого вещества, его название - Аделант:
    http://adelant-group.ru/water_and_heating_systems/
    Для солнечного коллектора нужен материал именно с таким набором свойств.
    Труба 16 мм по наружному диаметру будет стоить примерно 1,6 евро за метр (примерно 100 рублей по текущему курсу), это дорого но ПВХ-шланг не намного дешевле и его рабочая температура - 40 градС, а система получится очень прочная и срок службы её практически не ограничен. Цвет трубы бежевый но её можно красить.
  6. plymba
    plymba
    plymba
    Собрал всё-таки я коллектор. Алюминиевые трубы 20, ПП тройники, алюминиевый лист 0.5мм, фанера, брус, поликарбонат. Размер 2.1х3 метра. Позже выложу подробный отчет.
    В самый последний момент понял, что возможно я ошибся, положив под алюм лист фольгированный изолон. Он сплавится, да?) если такая вероятность велика, то придется всё разбирать и подкладывать минвату?
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @plymba, у меня под листом оцинковки - листы вспененного полипропилена. В Леруа Мерлене покупал, весьма недорого. Не расплавился за 2 года. А минвата будет воду набрать.
  8. plymba
    plymba
    plymba
    Итак, представляю вашему вниманию свой первый блин!
    Абсорбер: алюминиевый лист 0.5мм, Алюминиевые трубы диаметром 20мм (50 штук по 2 метра)
    Корпус: фанера 10мм, брус 50х50мм, рейки 25х40мм
    Остекление: поликарбонат 3,5мм
    Утеблитель: 2 слоя фольгированного изолона толщиной 10мм каждый
    Общая стоимость: около 22 тысяч рублей. Смета в вордовском файле. Все фото процесса по ссылке: https://yadi.sk/d/s8Z-iKOrjDKGA
    3OprK2kH6Qk.jpg 7ojHQiMVz9g.jpg -bvxAs80Op4.jpg IMG_6168.JPG L7-0-LXQCAw.jpg IMG_6170.JPG 5yAQyfMGI-w.jpg
    Осталось посчитать мощность. Исходные данные следующие:
    Расход воды: 15л/мин
    Температура на улице: 15гр
    Температура воды на входе в коллектор: 14гр
    Температура воды на выходе из коллектора: 18гр
    На небе солнце без туч
    Кто подскажет как это перевести в кВт ?
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Теплоекость воды 4200 Дж/кг*С
    Расход 15л/мин - это 0,25 кг/с.
    Разница в температуре на входе и выходе 4 градуса.
    Если я нигде не путаю, то получаем те же 4200 Дж в секунду, они же 4,2 кВт.
    А как алюминиевые трубки в ПП тройниках крепили?
  10. plymba
    plymba
    plymba
    Нарезал на трубе резьбу клуппом 1/2", паяльником пропаивал 2-3мм тройника (совсем недолго- 2сек), рукой наживлял тройник, потом вворачивал до конца. Далее нужно ИДЕАЛЬНО центровать тройники относительно друг друга на одной трубе (секции) и тройники относительно секций. Иначе будут сложности при пайке и в швах будут протечки.
    У меня получилось 100 соединений трубы с ПП тройником - ни одной протечки. Это при том что тройник вворачивался без дополнительной герметизации, просто металл с полипропиленом.
    И 98 соединений ПП тройников между собой - протечки в 3 соединениях. Устранялись обычным паяльником (не ПП утюгом).
    Вообще, следующий коллектор я буду делать уже с учётом ошибок. По моему мнению - в упор секции делать нет необходимости.
    Аргументов 2.
    1 - непропорциональное увеличение стоимости и массы всей конструкции относительно КПД.
    2 - неоправданная сложность соединения секций
    Поэтому расстояние между секциями я бы делал 15-20см.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @plymba, Солнце в средней полосе в ясную погоду дает примерно 1 кВт на 1м2. КПД самодельных коллекторов (грубо) - 0,6. Если у Вас 5м2 общая площадь коллектора, то 5х0,6=3 кВт.
    Очень нравится Ваша системка! Яростно плюсую! :)
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    У меня вот сейчас, в 12.15, температура воды в нижней части бака 47,2 С (солнечно, на улице +20С). К вечеру будет около +65. Коллектор около 2 м2, бак 90 л.
  13. plymba
    plymba
    plymba
    у меня коллектор 6,3 м2, бак 17 000л :)
  14. plymba
    plymba
    plymba
    Кстати, лучше бы применять трубы 16мм. они дешевле, разницы в КПД практически нет. Но там только 2 сложности:
    - толщина стенки всего 1мм, как нарезать резьбу.
    - ПП тройников для 16 трубы не найти.
  15. plymba
    plymba
    plymba
    И ещё один косяк в моей конструкции: соты поликарбоната расположены горизонтально, а должны быть вертикально, для слива конденсата. То есть коллектор надо было располагать в высоту, а не в ширину.
    Самый приемлемый размер коллектора (Ширина х Высота, м):
    2,1х3
    2,1х1,5
    1,05х1,5
    Это обусловлено размером продаваемых листов поликарбоната - 2,1х3м. Что бы не оставалось обрезков. Фанера продаётся квадратом 1525х1525мм
