Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. plymba
    plymba
    plymba
    В продаже увидел медные тройники, переходники. спаять полностью из меди с ними будет проще
  2. 5m0
    5m0
    5m0
    У Вас в процессе эксплуатации конденсат образуется в сотах? Что показывает практика месячной эксплуатации?
  3. plymba
    plymba
    plymba
    Коллектор простоял на солнце буквально несколько дней. Уже когда убирал на зиму - конденсата практически не было. Но у меня корпус не герметичен: стыки реек, соты СПК, стык СПК с рейками - всё НЕ загерметизировано. В следующем году всё доделаю - посмотрю как пойдёт
  4. SvetlanaM
    SvetlanaM
    SvetlanaM
    Луганск
    Народ, развейте сомнения. Во многих местах прочитала, что солнечные коллекторы делаются из медной трубки, которая укладывается на алюминивый лист. Но ведь медь и алюминий вроде не дружат, их соединение образует гальваническую пару. Провода так точно нельзя соединять. А как в коллекторах?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну если Вы электроток не будете через коллектор пропускать, то всё будет нормально.
  6. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Разность электрических потенциалов между алюминием и медью возникает и без пропускания тока. Допускают соединение материалов электрохимический потенциал (попросту напряжение) между которыми не превышает 0,6 мВ. Однако между алюминием и медью этот показатель 0,65 – 0,7 мВ. Данное свойство очень важно во влажной среде, в сухой важно не так сильно!
    Также важно, что коэффициенты теплового линейного расширения разные: у меди 16,6* 10-6 м/(мoС), у алюминия 22.2 *10-6 м/(мoС). То есть при изменение температуры двухметрового солнечного коллектора с -40oС до 150oС медные составляющие удлиняются на 6 мм, а алюминиевые на 8,5 мм!
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    У Вас какой то свой электрохимический ряд напряжений металлов?
    Вот ученые говорят что между алюминием и медью разность потенциалов больше двух вольт...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Newpolus, а можно лампочку к коллектору подсоединить? Раз уж разность потенциалов есть?
    Отлично! Значит, если сделать СК из меди и аллюминия, то к нему можно будет ещё и лампочку подключить?
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Конечно. Но не надолго. :)]
    Потом алюминий в месте контакта окислится, и эта батарейка сядет, однако. Конструкция в месте контакта развалится.
    А обычно с электрохимической коррозией всё же борются. :)
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Электрохимическая коррозия идёт там, где оба металла соприкасаются с электролитом (обычно, водой). Коллекторы герметизируются, и контакт металлов (у нормального производителя) обычно закрыт. Так что, если всё сделано по уму, то всё будет в порядке.
    Но при прочих равных это более "рискованная" технология, чем только медь или чистый алюминий. Если влага всё же попадёт на контакт, за год-два это место сгниёт в труху, и тепловой контакт потеряется.
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Провода из меди и алюминия на скрутках соединять нельзя, а через клеммники, болтовые соединения с соблюдением всех правил- пожалуйста. В электрощитах и распределительных устройствах алюминиевая шина сопрягается с медными контактами рубильников и т. д.- всё работает десятилетиями.
    Про медь с алюминием в коллекторах вопрос уже неоднократно поднимался. Думаю, если живёте не на морском побережье, или не собираетесь сами электролит внутрь коллектора заливать- то волноваться особо не о чем, вечных вещей не бывает. Бесспорно, медь будет надежнее, да и спаять и зачернить её при изготовлении самоделки будет проще, но если рассматривать вариант с обхватом медной трубы алюминиевой пластиной, то он тоже имеет полное право на существование.
    Вот здесь результаты испытаний разных абсорберов на прочность и коррозионную стойкость.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28995/page-27#post-5722359
  12. SvetlanaM
    SvetlanaM
    SvetlanaM
    Луганск
    Спасибо всем за разъяснения! После войны "заболели" с мужем всякими автономными и независимыми источниками энергии. К сожалению у нас на Донбассе медная трубка сейчас стоит просто безумных денег, и позволить делать из нее даже небольшой коллектор мы не можем. А хочется :) Поэтому еще такой вопрос к специалистам. Сейчас знакомые очень дешево продают алюминивые радиаторы отопления б/у, вот такие.
    Как считаете - получится из такого радиатора нормальный солнечный коллектор для летнего душа?
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @SvetlanaM, получится. только если поместить в короб, затеплоизолировать с тыльной стороны и с боков, лицевую сторону покрасить матовой черной краской и закрыть короб с лицевой стороны герметично стеклом. 100-литровую теплоизолированную бочку 1 кв. м коллектора будет в солнечный день нагревать до примерно +60-65 С. Такую бочку в июне за день нагреет 2-3 раза до +50С.(с 50 до 60 град. греет долго, но +60 уже рука не терпит). Мой коллектор из шлангов греет 90 л ледяной (+7-10С) воды из скважины до +45-50 за 3-3,5 часа в ясную погоду без применения циркуляционного насоса. С насосом, думаю, будет еще быстрее. Осенью, в октябре, при температуре воздуха +10 в солнечную погоду нагревает 90 л воды до +45 за целый день.
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Проектируем дом, планируем на стене дома в дальнейшем разместить вертикально самодельные СК для отопления (частичного) зимой. Есть вариант сделать стену, ориентированную на юг (что вроде бы оптимально), или же сделать прямоугольный дом и тогда СК размещать на стенах, ориентированных на ЮВ и ЮЗ. Насколько уменьшится эффективность СК при ориентации на ЮВ и ЮЗ по сравнению с югом?
  15. plymba
    plymba
    plymba
    У меня так сейчас стоит дом. угол прям аккурат на юг. буду делать воздушные коллекторы на обеих стенах. Если покрывать СПК, то эффективность может снизиться больше чем если покрывать обычным стеклом.
    В случае размещения СК на стенах, ориентированных на ЮВ и ЮЗ, уменьшение эффективности можно компенсировать площадью СК. 2 стены ведь это больше чем 1).
    Я бы всё же сделал стену, ориентированную на юг и полностью её закрыл СК. Будет дешевле.
