Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я вообще ни в зуб ногой в этих коллекторах, но вот такая идея:
    Отказаться от металлических трубок, оцинкованных листов и пр. промежуточных адсорберов тепла.
    Греть сразу воду. Полиэтилентетрафталат (обычные пластиковые бутылки) обладает абсолютной прозрачностью и достаточно малой теплопроводностью. Т. е. луч солнца проходит беспрепятственно и нагревает непосредственно воду, подкрашенную в черный цвет (например чернилами или какой другой краской). И в отличие от металлических трубок, ПЭТ не так проводит тепло от воды, соответственно не так актуальна тема теплоизоляции теплоносителя.
    Есть какие соображения по поводу?
    :faq:
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Для осень-ранней весны не подойдёт - помёрзнуть может. А зачем себя ограничивать?
    Покурил по ВСК пару сотен страниц, захотел себе ВСК сделать, прошу КРИТИКОВАТЬ:
    Идея сделать 3в1 = солнечный воздушный коллектор + бетонный ТА + сарайка.
    Площадь крыше-стены = 8,484 м2, Планируемая мощность ВСК = 8,5*250вт= 2,1кВт
    Планирую делать пристройку к дому с крышей (южная часть) из ВСК:
    Каркас сварной из профиля 20*40*1.5мм, на рисунки оси нарисовал, без подробностей.
    На косую крышу каркаса:
    • на металл. профиль на шурупах лист гладкой оцинковки
    • сверху оцинковки - Изоляция Rockwool Лайт Баттс Скандик 50 мм (5,76 кв. м)
    • сверху изоляции - фольгированный ВПЭ 3 мм Лавсан (25 кв. м), фольгой кверху
    • фольгу сверху красим тёмной/чёрной краской (не определился какой именно).
    • по периметру крыши делаем бортики 10 см из - Пенополистирол экструдированный Техноплекс, 1200х600х20 мм (и к бортикам изнутри степлером крепим лавсан фольгой внутрь коробки)
    • внутри получившейся коробки укладываем "цать метров" из - Воздуховод алюминиевый Алювент-Компакт D=100мм L=3м (Алювент Москва), покрасив его в тёмной/чёрной краской.
    • закрываем коробку листом поликарбоната, привинчивая его по периметру и к перегородкам /рёбрам жёсткости внутри коробки.
    • на вдув ставим 100мм канальный вентилятор = Вентилятор 100ВКО канальный осевой D=100мм 105м3/ч 220В
    • воздуховод от ВСК до дома делаем не более 1.5-2 метров длинной и теплоизолируем.
    Сарайка играет роль хранилища инструментов + делаем в неё пол из теплоизолированной (от земли и сверху) бетонной плиты 3*2*0.4м (2,4куба) с воздушными каналами и нагревательным проводом ПНСП 1,2 (180м, 2кВт, нагрев ночным тарифом по таймеру) внутри = т. е. теплоаккумулятором (ТА).
    Можно попробовать прогонять воздух сначала сквозь ТА по замкнутому кругу, чтобы всё тепло солнца передавать ТА.
    А из ТА по второму контуру - гнать тепло вторым вентилятором в дом тогда, когда это надо.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Почти всю ветку прочитал, спасибо громадное за реальный отзывы по вашим конструкциям!
    Для дачи (март-октябрь) планирую сделать небольшой СК (воздушный).
    Почитал про теплосъём самоделок, вроде рулит медь, алюмин и сталь - как самые теплопроводные.
    Сталь очень тяжело будет, остановился на алюминиевых трубах длиной 1метр, диаметром 10см - водосточных, благо недорогие.
    Поругайте конструкцию (ниже)
    10 труб (на рисунке их 6 это пример), расположенных горизонтально.
    Длинна каждой трубы 2м (1+1 встык),
    Высота коллектора 1.5м, растояним между трубами минимально (2-5см), чтобы вся площадь трубы работала.
    Продувать трубы буду вентилятором канальным 15см 290м3 с переходником на 10см, может быть два вентилятора надо - не уверен.
    Трубы покрашу в чёрный цвет, а алюм лист под ними красить не буду - думаю он будет как отражатель работать - отражая солнце на трубы?
    Или покрасить и пусть тепло передаёт на трубы через хомуты крепления труб к листу?
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Посмотрите на ютубе море видео как делают воздушные ск из алюминиевых банок, дёшево и сердито
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У меня столько печень не выдержит - выпить пива на СК 2м2 хотя бы их 0.5л банок.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    А зачем там трубы?
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Теплосьём с труб мне нравится тем, что потери тепла будут небольшие - так как трубы из металла наверное (в Леруа проверю, но вряд-ли там пластик), и нагрев солнцем будет быстрый - при этом сами трубы от ветра будут защищены сверху поликарбонатом.
    Но трубы дорогие! 350р за 3метра/80мм трубы. Получается 2400р за площадь порядка 2,3м2
    С другой стороны - сильно ли я проиграю по КПД теплосъёма?
    Если взять лист оцинковки за 300р и полоски из него порезать по 30-40см высотой, шириной во весь лист.
    Полоски оцинк. железа закрепить под наклоном на саморезах к такому плоскому листу оцинковки, закрепленному на 50мм утеплитель.
    Все листы покрасить в чёрный цвет.
    Оцинковка вместо труб выйдет в 600 руб, при чуть большей даже площади, 2,46м2.
    Для площади 6м2 разница будет 5тыс руб почти, что-то мне не верится что я настолько же сильно выиграю в теплосъёме при использовании труб вместо листов оцинковки, покрашенных в чёрный цвет.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Можно перегородки поставить, чтоб лабиринт получился> путь прохождения воздуха длиннее>нагрев больше. Из минусов - вентилятор возможно надо будет помощнее.
    Ещё где-то видел вариант адсорбера из 2х слоёв сетки крашеной чёрной краской.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    А зачем оцинковка на утеплителе? Ее можно заменить на обычную пищевую фольгу (приклеить), кстати, она лучше отражает ИК и теплоемкость меньше.
    Можно, даже выиграть в КПД. Если сделать так, чтобы нагретый воздух не касался внешней (поликарбонатной) стенки.
    Например, сделать два слоя поликарбоната и входящий воздух сначала проходит между этими слоями, а потом уже идет по абсорберу (как у Вас нарисовано).
  10. balder
    balder
    balder
    Здесь сравнивали два разных абсорбера. Результаты получились почти одинаковыми
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за идею с фольгой - выйдет дешевле.
    С двойным поликарбонатом - это имели в виду?
    Если это имели в виду - то боюсь не хватит мощности вентилятора (15см, 290м3).
    Спасибо, Вадим.
    С сеткой поищу что люди делали, это проще чем с трубами мне кажется
  12. balder
    balder
    balder
    https://www.builditsolar.com/Experimental/PopCanVsScreen/PopCanVsScreen.htm
    Тут построили два экспериментальных коллектора. С сеткой получился не хуже, а в изготовлении проще. Скорей всего и дешевле.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Сетка металлическая или металлизированная - идея очень проста и эффективна, мне она понравилась!
    Тут (ссылка ниже) проще сделали, но мне надо делать в коробе, чтобы не портить стену дырками.
    http://www.solarsistem.ru/vozdyshniy_collector_dlya_obogreva_kuryatnika.php
    Сетку такую нашёл =- наверное великовата.
    Хотя если слоя в 3-4 её повесить
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/aksessuary_dlya_montaga_peregorodok/13175213/
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Может скажу прописную истину, но для воздушного СК нужны параметры эффективности следующие. Максимальная площадь нагрева (по возможностям владельца), минимальный при этом объем, любой, хорошо нагреваемый абсорбер, минимальное воздушное сопротивление. Если найти оптимальное соотношение этих величин, получается удачная конструкция, радующая своего владельца и дающая эконом. эффект.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нафиг там сетка? Гораздо проще поставить чёрный профлист. От него и будет воздух греться.
