Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Понял, посмотрю что-нибудь другое. А такой?
    Изоляционный материал ВПЭ 10 мм Лавсан (15 кв. м)
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/12797563/
  2. plymba
    plymba
    plymba
    Так это ж то же самое:) Я бы утеплял базальтовой ватой. Или любым негорючим утеплителем.
    У ВПЭ Т плавления около 120. Если уверены что до 100гр коллектор точно нагреваться не будет–используйте его. Но я бы на рисковал.
    Впэ я использовал в водяном коллекторе, но там (именно в моей системе) физически температура не поднимется выше 30 градусов, поэтому не волнуюсь. Даже если расплавится, мне же не дышать этим воздухом:)
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ок, потом поделитесь.
  4. Garik3210
    Garik3210
    Garik3210
    Не прЫнцЫпиально
    @bazil19 доброго времени суток!
    Прошу подсказать, будет ли работать термосифонный эффект с баком
    косвенного нагрева. Не могу найтти данные. Может подскажите где почитать?
    Заранее благодарен!
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Garik3210, я не @bazil19 но отвечу у меня самодельный бак косвенного нагрева сделан так бочка 127 л пластиковая внутри теплообменник из 32 ппр трубы подключен к системе отопления с естественной циркуляцией
    делал специально для солнечного коллектора для работы без насоса
    в общем у меня работает только бак осталось утеплить
    у вас какой внутри теплообменник?
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @эльчb, первый раз вижу теплообменник из пропилена. Контруктив ясен, виден на фото. Можно подробности, впечатления, примерные прикидки потеплообмену?
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Vadim9818, физику процесса не расскажу т. к. не знаю
    но суть что 80 градусов из системы отопления она по любому (поправьте если ошибаюсь)
    передаст воде в бочке только намного медленнее чем медь и т. д.
    просто нужно было еще и сохранить естественную циркуляцию
    и само собой сделать очень недорого своими руками
    первый был из пнд трубы и ппр фитингов но при опрессовке швы потекли
    паял одним паяльником может если 2мя и разными температурами получилось бы не знаю...
    вода подается сверху через поплавок клапан уходит внизу бочки
    расслоение есть
    термометр внизу при 80 в системе отопления максимум 41 показывал это при совсем неутепленной бочке, а воздух в ванной 25 град стало теплее
    из чего вывод что бочка отдаает тепло в воздух
    утеплю отпишусь что получилось ..
  8. plymba
    plymba
    plymba
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @plymba, а где такая труба продается ни разу не видел
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Тоже не видел. Думаю, можно её стальными заменить и использовать ППР футорки. Клупп полдюймовый есть.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Vadim9818, @plymba, теперь вспомнил ужастики
    у меня длина трубок по 50 см но т. к. это ппр и паяный он позволяет его немного гнуть
    если вы паяли вы поймете
    в неудобных местах под конец сборки приходилось паять на весу
    так чтоб просунуть утюг выгибал трубы аж слышал треск на соединениях так вот ппр-ппр спайки выдерживают механические нагрузки а ппр-пэ не выдержали потекли
    а ппр-алюм тем более
    при длине трубок 2 м выгнуть 5 см на всю длину это прощается а в моем случае нет
    если конечно понятно о чем я...
  12. Garik3210
    Garik3210
    Garik3210
    Не прЫнцЫпиально
    Здрасте, Народ я просил подсказать, будет ли работать коллектор на тэрмосифонном эффекте, с бойлером косвенного нагрева (медный змеевик). И если да, то хотелось бы
    знать какое давление (бар) нунжно загнать в змеевик, что бы заработало по человечески.
    И ещё нужен ли при таком соединении какой то расширительный бак, и воздухоотводчик?
    Будет ли это эффективно?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С металлом ЕЦ была бы лучше если конечно бочка выше калектора.
  14. plymba
    plymba
    plymba
    Открывайте 2Гис своего города и ищите конторы в рубрике "цветные металлы". я так и купил. вот одна контора с хорошими ценами http://al-metall.ru/.
    Понятно, но такой проблемы нет. Если вы внимательно прочитаете описание сборки по ссылке, то поймёте как всё собирается без проблем. Протечек из 100 соединений ппр-алюминий НЕТ ни одной. Ппр-алюминий ни в коем случае не паяется, только вворачивается.
    Термосифон будет работать всегда, когда есть разница по высоте между дном бака и верхней точкой коллектора. Но скорость потока будет низкой, а значит рабочая температура выше и, как следствие, выше теплопотери и ниже кпд.
  15. Garik3210
    Garik3210
    Garik3210
    Не прЫнцЫпиально
    @plymba Спасибо за ваш ответ.
    Пожалуйста помогите разобраться, до конца.
    Термосифон будет работать при разнице высот, я понимаю. Кстати разница получается
    всего 55 см - высота змеевика внутри бочки бойлера. Сам бойлер 150 литров, будет выше коллектолра на 30 см. Не до конца понимаю надо ли мне там расширительный бак, воздухоотводчик, подрывник. Не будет ли при стогнации проблем, если нет расширительного бака, (общая ёмкость змеевика и коллектора с трубками всего 2.5 литра) Таких маленьких расширительных баков не нашёл. Если нет разбора воды, (ни кого нет на даче в рабочие дни) и нет расширительного бака, а солнышко светит, как будет расти давление в змеевике? Оно же уже там уже повышенное, читал что нужно около 3-х бар, что бы работало хорошо. Или подрывник всё время будет плеваться антифризом, пока весь не выплюеет? Вот в этих вопросах пока плаваю, подскажите пожалуйста где и что почитать на эту тему.
