Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. plymba
    plymba
    plymba
    Зачем там давление если хотите термосифон? Зачем там антифриз? Вы зимой собрались греть воду коллектором? :nono: Для каких целей вообще систему делаете?
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Как посчитать мощность бойлера
    если за 8 часов 100 литров воды нагрелось с 16,5 до 38,9 градусов
    т. е. 100 л воды за 8 часов на 22,4 градуса
    это поможет летом определить мощность СК
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    0,32 кВт Ч мощность этого бойлера с ппр теплообменника очень прошу мнений
  5. plymba
    plymba
    plymba
    Расчёт получился правдоподобный, учитывая размер и используемый материал. Если в бочке вода будет циркулировать, мощность увеличится. Мощность коллектора мне считали так:
    Теплоекость воды 4200 Дж/кг*С
    Расход 15л/мин - это 0,25 кг/с.
    Разница в температуре на входе и выходе 4 градуса.
    Если я нигде не путаю, то получаем те же 4200 Дж в секунду, они же 4,2 кВт.
  6. plymba
    plymba
    plymba
    Выдался солнечный денёк и свободное время, провёл очередные испытания:
    22.01.16, 14:20 на улице –5 в тени
    Большой стандарт стеклосетка:
    Темп на выходе: +22.4гр
    Дельта 27.4гр Выше стандарта на
    Темп СПК вверху в тени +4гр, на солнце +11гр.
    Маленький синтепон:
    Темп на выходе: +4.2гр
    Дельта 9.2гр
    Темп СПК вверху в тени +1.5гр, на солнце +5
    22.01.16, 15:40 на улице –6 в тени
    Большой стандарт:
    Темп на выходе: +17.5гр
    Дельта: 23.5гр
    Темп входящего воздуха -6гр
    Маленький синтепон и стеклосетка:
    Темп на выходе: +3.3гр
    Дельта: 9.3гр
    Темп входящего воздуха -7гр
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    В качестве абсорбера нашёл метал сетку с ячейкой 1см (мельче не нашёл), думаю в 2 слоя её вешать с смещением слоёв на пол-ячейки относительно друг друга.
    Вешать на расстоянии 1-2 см от стенки - оцинк. листа, покрашенного в чёрный цвет, за оцинкокой слой теплоизоляции фольгированной 1см, за ним ОСБ 9мм.
    Нормально для абсорбера? Сетку покрашу краской в чёрный цвет тоже, краску не выбрал - не знаю какую лучше брать...
  8. plymba
    plymba
    plymba
    Тестировать надо. ячейка великовата, конечно. Если разница между синтетической и этой невелика, то смысла ставить не вижу. Для зимы утеплителя мало. Хотя бы 5-7см нужно. ещё стенки утеплять обязательно.
    Краску сделайте сами. Писал "рецепт".
  9. Garik3210
    Garik3210
    Garik3210
    Не прЫнцЫпиально
    Доброго времени суток уважаемые.
    @plymba Спасибо за ваш ответ.
    То есть вы говорите что давление не надо. Ок, Усвоил. (хотя читал что надо)
    Но как быть с расширительным баком? и воздухоотводчиком?
    Если нет разбора воды, то в герметичной системе без расширительного бака
    могут быть проблемы или я не прав?
    На какое давление тогда надо покупать подрывник?
  10. Garik3210
    Garik3210
    Garik3210
    Не прЫнцЫпиально
    По поводу давления Ок, уяснил (хотя читал что нужно)
    Но не суть. Там были ещё вопросы. по поводу отсуствия расширительного бака.
    ведь при повышении температуры в змеевике, в нём начнёт расти давление.
    На какое давление тогда покупать подрывник и надо ли он и воздухоотводчик?
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Со стороны сарайки будет 100мм утеплител - между osb и внутренней обшивкой (вагонка наверное).
    К тому же - тепло от СК днём не пропадет - эти тепло потери будут нагревать стену сарайки, в которой будет СК, и саму сарайку.
    А синтетическую сетку какую имеете в виду? От москитов что-ли? Цена халявная, у вас такая метка в тестовом СК?
  12. plymba
    plymba
    plymba
    Да, в тестовом коллекторе крашеная москитка. Но лучше брать сразу чёрную, если будет использоваться москитка, а не стеклосетка. Я буду использовать стеклосетку, крашеную самодельной матовой краской.
  13. plymba
    plymba
    plymba
    Давление в контуре водоснабжения нужно для организации водоразбора, если нет перепада высот или при недостатке напора. Давление в контуре коллектора со змеевиком будет расти при повышении температуры воды в баке. Если есть желание повысить кпд коллектора, то нужно ставить циркуляционный насос в контур коллектора.
    Я бы не заморачивался с воздухоотводчиками и пр. Легче накрывать коллектор если он не используется. Если лень, то воздухоотводчик на выход коллектора и всё.
    Я не пойму нафига вам антифриз и змеевик в бочке. Для зимы плоский коллектор бесполезен, а летом проще греть воду напрямую.
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Солнечный коллектор Внутри тёплой комнаты за стеклянным ограждением балкона
    Добрый день ! Возникла идея но не могу найти подобных реализаций в интернете ...
    Есть балкон теплый выходящий на южную сторону (второй этаж). Изначально Хотел его остеклить в панорамно в пол, но мере проектирования отопления возникла идея за стеклопакет в нижней части балкона смонтировать ПЛОСКИЙ солнечный коллектор и отводить от него тепло в Бакаккумулятор типа https://www.danheat.ru/#!danheat-mwt-300/c1ghc (но скорее всего изготовленный на заказ или из Китая привезенный).
    Так вот:
    Так не делаю потому что это не эффективно (имеется ввиду плоские коллектора за стеклопакетом) ? Возможно ? Безопасно ? будет ли эффект ? не будет ли Шума?
    Можно и самому изготовить что то в размер и по эффекту схожему с промышленными образцами только без утеплителя и тп.
    Подскажите ГУРУ в чём соль ? https://www.forumhouse.ru/threads/346192/
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Объясните конечную цель всего этого?
