Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Нагрев бака косвенного нагрева для нужд Гвс.
    В СО точно будет электричество котёл и камин с водяным контуром на34 КВт
    Отопление только тёплый полом Таунхаус
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сетка сколько слоев у вас? Пылью насколько быстро забивается?
    Я где-то на форуме предлагал геоматы использовать в качестве абсорбера https://meaplast.ru/geomat-meamat/. Как вам такая идея? Там и объем, и чернота, и температуры до 100-110 С держат.
    Вы воздух после коллектора куда пускаете? В дом или технические помещения?
    По тонеру были результаты опытов в теме "самодельные селективные покрытия". Вы их видели. Не лучший, но возможный вариант.
    Но, думаю, для здоровья небезопасный, дышать после тонера можно или нет - никто не исследовал. По-моему, так лучше обычную термостойкую краску для отопительных приборов. Она наверняка тестировалась на токсины при нагреве. Писал про такие в той теме.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему? СПК одновременно теплоизолятор. Зависит от температуры окружающей среды.
  4. plymba
    plymba
    plymba
    Про геоматы ничего не знаю. Лучший вариант–проверить на практике.
    Сетка в 2 слоя. Если посмотрите фото, то увидете, что это тестовые испытания на маленьких прототипах, цель которых выяснение эффективности различных абсорберов. За час работы зимой никакой пыли не может быть физически:)
    Воздух планирую подавать в подпол. Результаты по тонеру были явно лучше матовой краски из баллончика, насколько я помню. А то что дышать им страшно, то я думаю что нужно скоростью потока исключить повышенные температуры в коллекторе. Да и этой же краской мы дишим, пока листы бумаги с текстом лежат дома и в офисе.
    СПК однозначно хуже по светопропускаемости. А дешёвый так еще и заявленным показателям не соответствует. + ко всему ребра между сотами создают преломление и на абсорбер попадает рассеяный свет. Если покрытие селективное, то предпочтительнее стекло, так как ИК излучение от обычной краски будет останавливаться СПК, а стеклом нет.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    На бумаге тонер запеченный, и это совсем не то что порошок. А краска из порошка дело от лукавого... Хороша для водных систем, но если воздушных, то ну его тонера по дальше.
  6. plymba
    plymba
    plymba
    тоже верно
  7. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Помню, вы планировали мешать тонер с акриловым лаком. Где то в теме у Базила видел сообщение, что он пытался мешать - тонер скатывался в шарики.
  8. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день ! Возможно ли в моём случае покрасить такие радиаторы высокоселиктивной краской ? и будет ли это эффективно https://www.forumhouse.ru/threads/346192/ ?
    Спасибо большое ?
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @gennadik, тут есть человек который положил стальной радиатор на крышу сарая и накрыл стеклопакетом без утепления и весь сезон пользуется и радуется, на ютубе тоже есть ролики со стальными радиаторами покрашенными для СК!
    попробуйте отпишитесь !
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А где сейчас такие радиаторы продает. Скока стоит. Это же почти готовый СК.
  11. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Сейчас магазинов полно хозяйственно/строительных (у вас должны быть аналогичные - Эпицентр, Ле Руа), рынки. Только мне медные трубки на коллектор 1 кв. метр обошлись дешевле, чем стальной радиатор 0,5 кв. м. Ориентируйтесь по месту.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @AWiktor, @Aleksandrtver, такие б/у с новостроек очень дешево отдают посмотрите по объявлениям!
  13. AWiktor
    AWiktor
    AWiktor
    Меня не устроил вес и ржавчина...
  14. plymba
    plymba
    plymba
    Пока не пробовал, летом движуха планируется
  15. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    По опыту работы с другими материалами, нужно смешать сначала тонер с небольшим количеством растворителя для тех лака или краски, которые собираетесь использовать.
