Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. nim_int3
    nim_int3
    nim_int3
    Да конечно, придется значит почитаю :)
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Здесь про самодельное селективное покрытие
    https://www.forumhouse.ru/threads/149550/
  3. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Самое простое обжечь горелкой до CuO. Получится селективное покрытие.
  4. balder
    balder
    balder
    Не пугайте человека страшными терминами. Ему читать некогда, а Вы со своей селекцией.
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    А что там непонятного и страшного. Поглощает тепла максимально много, а обратно излучает очень мало.
  6. balder
    balder
    balder
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Строю душ-с стеной похожей не СК.
    Отдельно СК строить для теплой воды влом. Решил скрестить ужа с ежом.
    Критика нужна ;)
    Душ 1.3*1 метр, высотой 2м.
    На юг сторона 2*1.3 метра будет...
    Нижняя половина стены - поликарбонат, через 20мм от него оцинкованное железо лист (как абсорбер). От листа воздух горячий поднимается вверх к бочкам.
    Верхняя часть стены - поликарбонат, через который свет прямо светит на пластиковые бочки с водой в дополнение к теплому воздуху снизу от листа железа, поступающего снизу.
    КПД наверное будет мал, но выше чем у бочки на улице, обернутой поликарбонатом. :faq:
    Затрат на СК нет - так как душ все равно строить надо. Бочка 130л пластиковая синяя внутри на стелаже самодельном будет стоять.
    Заодно от тепла и душ прогреется.
    Вода из бочки пойдет на мытье ног перед сном и ополоснуться перед сном + в раковину рядом с душем на мытье посуды, овощей при готовке и т. д.
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @mumrik75, бочку ставьте металлическую и красьте в черный цвет тогда кпд будет приличный воздухом воду греть это пустая трата материала лучше тогда бочку жестью обверните таких бочек нагревателей в интернете полно дерзайте https://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/water_heating.htm
  9. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Практика показывает что пластиковая бочка, для нагреву от солнышка, не фонтан.
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Народ, подскажите, не знаю поднималась эта тема или нет, - возможно ли изготовление теплообменника для жидкостного СК из стальной профильной трубы?
    Допустим сечением 15х15х1 мм. Из преимуществ:
    1) Дешевле меди (1 п. м. около 20 руб. против ~400 руб. за медь схожего сечения);
    2) Легче обеспечить приварку по всей длине ТО к листу адсорбера (сталь) обычными электродами без применения дорогих припоев;
    3) Квадратный профиль ТО максимально плотно прилегает к поглотителю в отличие от круглого профиля.
    Про теплопроводность стали мне известно:)
    Покритикуйте.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Интересное решение!
    Труба 15*15мм *1,5 мм стоит 38р/метр = очень дёшево выйдет...
    У меня встречный вопрос:
    СК для улицы (утеплённая бочка, в ней греется вода:
    для нагрева 100-150 литров воды эффективен в виде листа железа и металич трубок с термосифонным эффектом = в через бочку прогонять нагретую воду постоянно.
    или же
    при создании "парилки" из поликарбонат для бочки (пусть стальной - лучше греется) = будет бОльший нагрев воды в этой бочке?
    В парилке две стенки СОЛНЕЧНЫЕ из поликарбоната 3,5мм, остальные стенки и дно и крыша теплоизолированы 50мм утеплителем + фольгированный полистирол (кажется) 5мм (в Леруа 25м2 за 1тр купил уже).
    Кипятка на надо, надо чтобы за 4-5 часов солнечной погоды вода с +10 до +40 нагрелась (или +30/35 хотя бы)..
    Мне кажется что "бочки в парилке" в каркасе из поликарбоната с утеплением должно хватить для нагрева воды в бочке с +10 до +35 за день в мае-августе в Моск. области.
    От земли теплоизолирую и сверху + ветер не будет остужать...
    Как считаете? Делал такое кто уже - получается нормально или шило на мыло...?
    p/s/: изнутри каркас на непрозрачных сторонах обтяну фольгированной теплоизоляцией - фольгой внутрь, чтобы от фольга отражала СВЕТ дополнительно на бочку.
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если в "парилке" может крышу не теплоизолировать, а тоже сделать прозрачной?
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если делать крышку тоже из поликарбоната, чтобы бочку сверху ещё грело солнце - то вечером когда холодает вверх будет много тепла уходить через тонкую верхнюю поликарбонатную крышку.
    Этого боюсь...
    Надо чтобы бочка в парилке держала воду тёплой с 16-17 часов дня когда солнце активное уже уходит до 21-22 часов вечера, когда уже +10+12 на улице.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    делал не работает! вернее греется хорошо и хорошо за ночь остывает
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А насколько сильнее/быстрее воду нагревает?
    Остывание не так страшно - на ночь мне не надо, надо чтобы с 17 до 21 часов воды с 45 до 35С например остыла, а не до 20С как в бочке стоящей на земле без стенок из поликарбоната...
