Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @mumrik75, сравнить несчем, но место в котором бочка в карбонате стояла было в тени.
    и только с 7 утра до 3х дня было на солнце.
    127 л пластик до 40 нагревалось в июне июле
    в августе тени было больше и нагреваться не успевала
    за ночь всегда остывала
    низ и 2 стороны был пенопласт 10 см
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @ViktorKOS, По моему скромному мнению, Вы мыслите в верном направлении. Вот, если пригодится, кино с моим СК без циркуляционного насоса. Теплоноситель - вода, которая циркулирует из бочки в коллектор и обратно сама. Греет отлично, вода остается теплой до утра - пользую уже третий год. Не поверите, но даже в не наглухо пасмурную погоду воду нагревает до теплой. Есть недостаток - в солнечную погоду приходится сливать часть горячей воды и добавлять холодной из скважины :) Кипяток почти! Видео, правда, устарело - я уже сделал каркас, бочку поднял повыше и сварганил еще и душ. Еще встроил в бочку унитазный поплавок с клапаном, чтоб доливать воду включением насоса, а не лазить наверх с шлангом. И утеплил еще лучше. Есть один не совсем очевидный нюанс - верхняя горизонтальная трубка коллектора должна быть под небольшим углом к горизонтали, - тогда воздух выходит в бочку без проблем и система не завоздушивается.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    К своему предыдущему посту добавлю про стальной лист. Приезжая вечером после работы на свою стройку (около 18-00), к входной двери, обращенной на запад и покрашенной в коричневый цвет прикоснуться невозможно при безоблачной погоде - руку сразу одергиваю, рефлекс:)].
    Я думаю СК (со стальным квадратным профилем в качестве ТО), утепленный, под стеклом (поликарбонатом), в черный цвет, летом будет отлично работать на нагрев воды в баке-теплоаккумуляторе, а из него разбор на ГВС или даже теплый пол.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А если металлопластиковую трубу - змейкой. = вроде радиус поворота 8см у неё..
    И сделать стенку вертикальной (у меня это стена сарайки)..
    А?
  5. stroika222
    stroika222
    stroika222
    Всем практикам использования грунта как ТА (и особенно PipilatsMotors) подскажите:
    1) как рассчитать какое количество тепла необходимо закачать в грунт (в течение лета) для его нагрева до температуры 20-25 градусов на глубину не менее 30-40 см?
    Можно количество в пересчете на 100 кв. м. участка, можно на 1 кв. м. площади.
    2) и какое количество тепла потом необходимо "подавать" в грунт, чтобы поддерживать грунт на этой глубине в этом температурном режиме?
    (теплопотери учитывать только с учетом "ухода" тепла в нижележащие слои грунта, а вот боковые слои и над грунтом будут теплоизолированы).
    При этом по периметру участка будет сделана дренажная канава глубиной 1,2-1,5 метра. для отвода высоких УГВ (без дренажа УГВ поднимается до 20-30 см. от поверхности).
    Вот сколько ни ищу в интернете, нигде не могу найти даже примерных данных для подобного расчета.
    Пытаюсь смоделировать по формулам, но не очень получается. Нашел, что теплопроводность земли (до 20% влажности) будет на уровне 2,1 Вт / м x К.
    Но как дальше это превратить в ватты... не получается оценить. Прошу подсказать!
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @mumrik75, по моему вы самых первых темах так и делали только труба там гофронержавейка газовая и все работает и 2 трубы параллельно
  7. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Однако, вы на плевали на все теплотехнические устои. Где медные трубки, селективное покрытие и пайка! :)]
  8. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Видать, мыслим в одном направлении. Только зачем металлопластик? Купил гофрированный пластиковый шланг, отлично гнётся. Хочу приклеить его к железу герметиком. Сверху, может быть, прилепить полоски с люминиевой фольги для лучшего теплообмена и защиты от солнечных лучей. Только не знаю чем люминий красят.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зимой эта конструкция тоже планируется работать или будет убираться в сарай?
  10. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Есно в сарай. чисто летний вариант.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А мне не нужен кипяток. Сегодня переменная облачность, бульбулятор нагрел бочку до +47. Как раз то, что нужно для мытья жирной посуды. Когда ясно и тепло, нагревает до +60-65С. Приходилось сливать часть воды и разбавлять холодной, так как ни посуду помыть, ни душ принять (горячо!). Я даже коллектор поставил более вертикально, чтоб похолоднее водичка была :) Вот и к чему огонь, вода и медные трубы? :) ШЛАНГИ THE BEST!
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Wadim1966, а смеситель поставить не судьба стобы не сливать горячую. Вдруг завтра и после завтра пасмурно.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Это в планах. Ведь еще одну бочку придется тогда куда-то ставить. А то сегодня в полдень, проходя мимо бульбулятора, увидел на его термометре +52С. К вечеру придется опять сливать половину :(. Оно даже в не наглухо пасмурную погоду умудряется нагревать 90 л воды до тёпленькой.
  14. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Я не совсем понимаю, а почему обязательно в коллекторе должны присутствовать медные, или из другого материала трубки? Ведь слой воды и так хорошо поглощает ИК спектр. Поэтому теплоноситель смело можно пускать между двумя стеклами. И никаких трубок, паек и подбора абсорбционного покрытия.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Как реализовать это практически? Вы теоретик?
