Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Недавно в теме 'Какое выбрать отопление' 777uran777 (вроде не ошибаюсь в нике) разразился 2мя длинными постами с подробным разжёвыванием использования инверторных конденционеров в отоплении. Очень интересно, и, главное, реализуемо. Не могу с тф найти, куда модеры перенесли.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, отдельностоящие СК*СБ ...не спасут отца русской демократии:)]
    Нужен подходящий конструктив, малой кровью.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда остаюсь я один, который пытается совместить СК_СБ_ТН в одном корпусе. ;)
    В моей теме есть определенный конструктив, который можно изменять под желание общественности, приходите советуйте, как что сделать, куда воткнуть какие датчики, чтобы потом можно было измерять, посчитать. Я в этом заинтересован, новый взгляд со стороны всегда интересен.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Носом ткните:|:
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    https://www.forumhouse.ru/posts/13811862/ и далее на пару страниц, это конкретно про гибридную панель, к которой буду пристраивать кондиционер. Попутно может поймете общий замысел по большой связке теплица-вакуумный коллектор-ТН-СБ.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Сразу признаюсь теоретик и прочитал не все, но почему то не увидел самого простого пришедшего первым в голову конструктива.
    Прямоуголную трубу 20х40 свариваем сплошным ковром нужного размера, стыкуя по узкой стороне. Сверху, снизу по такой же трубе с дырками вдоль в качестве коллектора. Красим селективным покрытием, утепляем, изолируем. Максимальная площадь прямой теплопередачи, быстро, просто, прочно, дешево.
    Что не так?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такого не бывает! :)]
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это понятно, но кроме "сгниет быстро" наколки не вижу.
  9. Melan7
    Melan7
    Melan7
    Новороссийск
    Гляньте сколько стоит метр профтрубы 20*40 и почем медная трубка, не если металл халявный то вопросов нет
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @sneka, Есть ещё труба 10*20 думаю о ней но с шагом 100 или 150 и лист оцинковки с верху через самодельную термо пасту (видел рецепт в одной из тем). Но это на будущее когда руки дойдут до СК. @Melan7, на счёт цены вы правы но и эффективность выше.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Кто-нибудь думал над такой конструкцией самодельного СК.
    Стальные профиля 15х15х1,5 мм привариваем к коллектору подачи и обратки их профиля 40х40 к примеру и эту решетку насаживаем на...алюминиевый реечный потолок открытого типа, т. е. место узких вставок между панелями занимает наш стальной профиль с теплоносителем.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    медная 9 мм уже дороже 20 на 40 стальной
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вопрос у меня скорее в другом даже. Почему везде решетки? Если можно сплощной?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Решетка даёт большой объём теплого ТН и имеет малое гидравлическое сопротивление. Цельная даёт малый объём и горячий ТН и большое гидро сопротивление, летом возможно закипание ТН.
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Профтрубы по предложенной технологии, на коллектор размером 1000*2000, уйдет 50 метров, медной по стандартной технологии ~ 18 метров.
    Если делать на воде, и на зиму сливать, то сгниёт не быстро, а очень быстро, глазом моргнуть не успеете.
    Если делать на антифризе- то в один коллектор будет помещаться примерно 40 литров, против 2-2,5 литров в модном.
    Всю ночь на морозе эти 40 литров антифриза + 40 килограмм железа будут настывать до уличной температуры, и взошедшему солнцу какое-то время придётся их отогревать, в то время как медный уже вовсю будет работать с пользой.
    Уже как-то был разговор про плоскопанельные конструкции, вот есть пример промышленного производства из нержавейки, финны делают.
    Теплообменник Polarsol.
