Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Melan7
    Melan7
    Melan7
    Новороссийск
    Оно то конечно в мыслях интересно, вот только учитывайте что у стали малая теплопроводность, и греть ваша оцинковка будет по одной стороне проф трубы, и дело даже не столько в том что сталь менее теплопроводна, а в том что объем ТН в профтрубе будет огромный по сравнению скажем с медью 8-10 мм.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Та пускай опыты проводят, раз в школе ни ходили на уроки физики. Может потом чутка знаний прибавиться.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вопрос к тем, кто хорошо учился в школе;).
    Если теплопроводность стали
    примерно в восемь раз меньше чем меди, во сколько раз хуже будет греть стальной коллектор? :um:
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Во! А можно мне по возможности ссылочку на этот разговор? Очень интересно!
    А то ведь не велика проблема и плоскопанельную медяху из листа спаять в виде плоского бака с мелким объемом.
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Имеется ввиду во сколько раз больше понадобится времени, чтобы нагреть тот же объем теплоносителя до той же температуры? Если так, то мне думается, что речь может идти о порядках около 1,5 :aga: неее?
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если спаяете похожее на то, что на приведённом мной выше фото, то всё будет замечательно. Если спаяете просто по периметру, в виде бака- получите шарик из меди.
    В этой теме несколько раз разговор на эту тему заходил,
    в "Бюджетный коллектор" тоже, там даже натурные испытания по превращению плоской панели в круглую сардельку были проведены:)].
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Естественно, разговор о конечном результате- коллектор площадью Х м. кв. нагрел за час Y литров воды до температуры Z градусов.
    Несколько раз сталкивался с настойчиво навязываемым мнением тех, кто возможно хорошо учился в школе, но образования хватило лишь на сравнение теплопроводности меди и стали, из чего следовал кажущийся им логичным вывод, что стальной коллектор будет работать пропорционально хуже медного.
    Я с этим распространённым заблуждением не согласен.
    1,5 раза- это тоже очень пессимистичная оценка;).
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я тоже как-то задавался таким вопросом и был твердо убежден, что речь идет не о 8-ми раз! Там какие-то крохи в разнице. Видел даже формулу и подставлял значения меди и стали при прочих равных условиях, но сейчас уже не помню этой разницы и для перестраховки назвал 1,5. А каково итоговое значение? Очень интересно ;)
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Один из таких разговоров.
    Бюджетный коллектор
    Там дальше были пробы, в общем фотографии получившихся сарделек в теме есть.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Та сделайте и посмотрите результат, в чем проблема то?
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот два документа, на основании которых я делаю вывод что разница будет в районе 15- 20 %.(для коллекторов с примерно одинаковой конструкцией трубной решетки).
    Если сравнивать, к примеру, плоскопанельный конструкции как у Polarsol, со стандартной медной "арфой" из восьми трубок на листе- то вполне может оказаться что он превзойдёт "арфу", так как поверхность прямого контакта с жидкостью в нём в разы выше, а именно в этом граничном слое металл- жидкость главный барьер в теплопередаче, если конечно трубная решетка не приляпана к абсорберу на какие- нибудь "сопли".
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Сделал, посмотрел, проблема в том, что школьники не читатели, а писатели:aga:
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Нашел обещанную "сосиску" из неудавшегося плоскопанельного.
    Бюджетный коллектор
    Где-то дальше в теме вырабатывали технологию правильного изготовления плоскопанельного из двух медных листов- спайка по периметру, и пропайка дистанционных вставок-пятачков между листами, которые одновременно будут предохранять от превращения в шарик. Пока что сообщений о успешной реализации такого варианта в домашних условиях не встречал.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вот спасибо. С сосиской было очевидно, что по простому - сосиска гарантирована. Перемычки надо и то подушка будет. В общем то и целом получается плоскопанелька - хорошо, но сложно. Так пока в голове и запишем.
  15. Casada
    Casada
    Casada
    Минск
    Уважаемые спецы! Простите, но подскажите, где почитать про корпуса ск и теплоизоляторы?
