Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Вы не всю тему прочитали, посвятите еще пол часа, Начинал с воздушника, но потом сделал плоский водяной СК. Черные шторы по 10р/м2, даже с учетом поликарбоната возможно уложится в 300-400 р/м2
    И самое главное технологичность. Справится любой школьник. Мну грею бассейн, но точно также можно греть любой бак накопитель (бойлер). В быту трудно придумать где использовать 80 С. обычно достаточно 40-50 С. Такие температуры получить легко- было бы солнце.
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Metilen, Вы бы ссылочку кинули где на 80 посмотреть. Нет времени листать много, там про салат какой то...
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Считаем вместе, чтобы не ошибиться. Черная штора 10р/м2, два слоя итого 20 р,
    Пленка тепличная 20р/м2,два слоя, итого 40 р,
    Труба металлопластиковая 100 р/м, при высоте СК 2м, получаем 50 р на м2,
    итого 20+40+50 =110 р, за м2 СК.
    Материалы закупал в 2013 экспериментировал в 2014-2015 году, тогда цены были пониже и уложился в 80 р/м2
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Metilen, мы к стенке хотим, причем пожизненно. Пленка недолговечна. Чтобы весной и осенью - надо утеплять. Металлопласт нагрева до 130С долго не выдержит. Листа металла в абсорбере нет? Если нет КПД не очень, будет горячо в ящике и холодная труба. Плиз, добавьте сюда насос с автоматикой и магистраль с утеплителем на 10 тыр. и разделите на Вашу площадь...
    И всё же, признаю Вашу победу, в чисто летнем сегменте с низким КПД и недолговечной конструкцией, а также самотёком такой вариант конечно дешевле и проще. :hello:
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Согласен, как и ткань-полимеры. Заменить 2-3 часа трудозатрат.
    Согласен. Можно с фронта добавить полукарбонат, а с тыла утеплитель. Будет удорожание. Но зато и работать будет осенью и весной
    Согласен, с вопросом зачем в быту 130С?
    Возможно до таких крайностей и не нужно доводить? ограничится 50С ?
    Не согласен. По всей классике: открытые СК, имеют КПД вообще больше 1.
    Проводил замеры мощности в зимние месяцы (летом не использую СК), получалось 400-500 Вт/м2
    что вполне соответствует лучшим зарубежным аналогам.
    Насос имеется, 90 Вт. по цене 5-6 тр в ценах 2014. Площадь СК 34 м/2- добавится еще около 200р, Но зачем насос расписывать на СК? насос по любому нужен для бассейна (бойлера). Логично стоимость насоса приплюсовать к стоимости бассейна (бака накопителя)
  6. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Завтра в баню пойдем. В бассейн после парилки - кайф, в холодную купель еще лучше, но набираем редко. В бассейне охлаждаешься только при 27С. При 30С почти не охлаждаешься. При 32С - в бассейн после парилки не охота даже, лучше на улицу...
    Нам перегревать бассейн никак нельзя. Отсюда вывод: у нас будут периоды Яркого Солнца при простое коллектора. Нагрев утепленного ящика без отвода тепла - это уже скорее черная металлургия (в Вашем случае цветная)... Для нашего случая пластик не годится, поэтому боюсь за полимерное покрытие кровельного листа. Оставить небольшой вентзазор между утеплителем и сэндвичем?
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Современные краски для кровельного железа на основе полиуретана очень устойчивые к солнцу и теплу. У мну дом накрыт уже как 12 лет- изменений в краске не замечено. Для жаркого летнего периода возможно как вариант: снимать фронтальный поликарбонат, сразу СК превращается в открытый СК и перегревы выше 80С исключаются за счет конвекции. А с наступлением холодов прикручивать поликарбонат на место.
  8. Степан_Король
    Степан_Король
    Степан_Король
    Спасибо, посмотрел и даже сделал прототип, действительно работает! Быстро набирает высокую температуру, боюсь что надо паять твердым припоем чтоб все не развалилось, хотя не знаю. наверное под "нагрузкой" холодной водой может и покатит
  9. Holin
    Holin
    Holin
    У меня как раз 200 литровая бочка пластмассовая стоит на металлической кровли сарая и под в ней душ.
    ...сделать из металлической кровли сарая солнечный коллектор) :um:
  10. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Посмотрите как сделано. Как заводской)
  11. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
  12. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Я немного не понял! откуда тепло? Такое разве бывает?
  13. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Конечно бывает, солнечная энергия всё равно долетает до земли, правда мало - проценты, много остаётся в облаках.
  14. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Спасибо за спокойный и содержательный ответ. Редкость тут.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А содержательные ответы для читателей этого форума будут? Видеоролики не подходят по многим причинам. Интересует текстовое сообщение (с описание всех проведенных экспериментов, желательно с цифрами размеров, расчеты, результаты измерения температур в виде графиков и тд).
    Можно и просто фото результатов, раз часы по просьбе подписчиков появились, то несколько фото на котором есть время и показания термометров в течении дня очень интересная информация.
    Подробности теплоаккумулятора внутри СК тоже интересуют (объем солевого материала, масса и тд)
