Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Нужно в первую очередь сушить помещение, я заметил что сильно падает влажность. Это повлияет на здоровье кур.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не надо путать относительную влажность и влагосодержание в воздухе помещения.
    Снижение влажности достигается другими методами.
    Вы статистику яйценоскости ведете, в процентном отношении цифры зима-лето есть?
  3. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Если курица здорова то несется хорошо. Я не на продажу, а для собственных нужд.
  4. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    У меня не лопались никогда. Надо что бы в курятнике сухо было.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть смысл. И, да, ему не интересно тут будет, потому что начнут обсуждать что он сделал все не так: и коллектор неправильный и о результатах он рассказывает неправильно.
    Простота и эффективность одновременно в солнечных коллекторах не работают.
    Такие солевые батареи уже давно продаются, например китайские греющие стельки, состав сухая спецсоль, испарения от кожи человека попадают в соль, она нагревается, процесс длится 2-4 часа, проверял сам. Далее стельки можно высушить например на солнце и запускать поновой, это толком проверить не получилось, дышащий материал стелек очень непрочный.
    Можем сделать многое. Если хочется, давайте начнем прояснять те входные данные которые имеем:
    СК имеет площадь ~2м2
    покрытие: поликарбонат СПК-?
    СК расположен по географическим координатам ?-?, около города ?
    Ориентация: примерно юг ?
    Наклон вертикально 90°
    Измерения температур производились? числа? месяца ...
    Кто готов заполнить знаки вопроса в нужных входных данных? Таких вопросов будет еще много, поиск ответов на них в нескольких видео длительностью около часа займет времени побольше часа (все надо записать и перевести в текстовой вариант). Итоги всех роликов можно будет разместить на 1 (2) картинках. (100-200кБ)
    Вопрос конечно интересный, расширим его до варианта, как автор будет испарять большое количество воды из соли простым СК с температурой ~50-70°С? Например с вакуумной трубкой это проблем не составляет, теплопотерь практически нет, разогреть внутренности СК можно до 150-200°С
    Думаю что про кур так много не надо, как то они не вяжутся с СК.
  6. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Автор ссылается на загадочную TES технологию, которую нельзя путать с аккумуляцией теплоты солями кристаллогидратами. То есть реакцию гидратации-дегидратации соли (секретной) обратимую и идущую при температурах создаваемых воздушным коллектором.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я пишу, что будут ломаться при больших минусовых температурах. У вас не лопались при минус 15?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну как же без кур, это главный вопрос;).
    Вы что, собрались применять "это" в жилом доме?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @awlan, и кур и жилой дом можно заменить на правильные технические единицы измерения выраженные в температуре и % влажности воздуха. Эти универсальные единицы подойдут и ко всем другим помещениям в которых могут использоваться солнечные коллекторы. Или Вы хотите поговорить о всех помещениях? Мне нравится про теплицы, будем расширять рамки темы?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Эта "тема" про воздушный СК, который на видео. Тепла (зимой) от него нет, и не будет.
    Что расширять?
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Канал на Ю-тубе же через увеличение числа подписчиков с помощью форума. И загадочной TES технологии о которой мне автор так и не ответил в комментариях к видео.
  12. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Я думаю вы просто в вопросе не разобрались, речь я так понял не идет о плавлении. Я даже который не особо шарю, набрал в гугле. TES это thermal energy storage.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermal_energy_storage
    Вы бы лучше английский учили)
    Вы реально думаете про подписчиков? Не уверен что пара подписчиков которая зайдет на ютуб как то изменит ситуацию. Мне в канале нравиться качество работ, без соплей и колхоза. Того, чего многим в ютубе в том числе и мне очень не хватает. И вам кстати тоже.
  13. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Ролики посмотрите с испытаниями и мощностями. Вроде все было.
  14. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    У нас в курятнике столько не бывает.
  15. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Соль гидратная технология
    Одним из примеров экспериментальной системы хранения, основанной на энергии химической реакции, является технология гидратов соли. Система использует энергию реакции, возникающую при гидратации или дегидратации солей. Он работает путем хранения тепла в контейнере, содержащем 50% раствор гидроксида натрия (NaOH). Тепло (например, от использования солнечного коллектора) накапливается путем испарения воды в эндотермической реакции. Когда вода добавляется снова, тепло выделяется в экзотермической реакции при 50 ° C (120 ° F). Современные системы работают с эффективностью 60%. Система особенно выгодна для сезонного накопления тепловой энергии, поскольку высушенная соль может храниться при комнатной температуре в течение продолжительного времени без потери энергии. Контейнеры с обезвоженной солью можно даже транспортировать в другое место. Система имеет более высокую плотность энергии, чем тепло, накопленное в воде, и емкость системы может быть рассчитана на хранение энергии от нескольких месяцев до лет. [38]
    В 2013 году голландский разработчик технологий TNO представил результаты проекта MERITS по хранению тепла в солевом контейнере. Тепло, которое может быть получено от солнечного коллектора на крыше, вытесняет воду, содержащуюся в соли. Когда вода добавляется снова, тепло выделяется практически без потерь энергии. Контейнер с несколькими кубометрами соли может хранить достаточно этой термохимической энергии для отопления дома в течение всей зимы. В умеренном климате, подобном климату Нидерландов, среднему низкоэнергетическому домохозяйству требуется около 6,7 ГДж / зима. Для хранения этой энергии в воде (при разнице температур 70 ° C) потребуется 23 м3 хранилища изолированной воды, что превышает возможности хранения большинства домашних хозяйств. Используя технологию гидратов соли с плотностью хранения около 1 ГДж / м3, может быть достаточно 4–8 м3. [39]
    По состоянию на 2016 год исследователи в нескольких странах проводят эксперименты по определению наилучшего типа соли или смеси солей. Низкое давление внутри контейнера кажется благоприятным для переноса энергии. [40] Особенно перспективными являются органические соли, так называемые ионные жидкости. По сравнению с сорбентами на основе галогенидов лития они менее проблематичны с точки зрения ограниченных глобальных ресурсов, а по сравнению с большинством других галогенидов и гидроксида натрия (NaOH) они менее агрессивны и не подвержены негативному воздействию загрязнений CO2. [41]
    Sol' gidratnaya tekhnologiya Odnim iz primerov eksperimental'noy sistemy khraneniya, osnovannoy na energii khimicheskoy reaktsii, yavlyayetsya tekhnologiya gidratov soli. Sistema ispol'zuyet energiyu reaktsii, voznikayushchuyu pri gidratatsii ili degidratatsii soley. On rabotayet putem khraneniya tepla v konteynere, soderzhashchem 50% rastvor gidroksida natriya (NaOH). Teplo (naprimer, ot ispol'zovaniya solnechnogo kollektora) nakaplivayetsya putem ispareniya vody v endotermicheskoy reaktsii. Kogda voda dobavlyayetsya snova, teplo vydelyayetsya v ekzotermicheskoy reaktsii pri 50 ° C (120 ° F). Sovremennyye sistemy rabotayut s effektivnost'yu 60%. Sistema osobenno vygodna dlya sezonnogo nakopleniya teplovoy energii, poskol'ku vysushennaya sol' mozhet khranit'sya pri komnatnoy temperature v techeniye prodolzhitel'nogo vremeni bez poteri energii. Konteynery s obezvozhennoy sol'yu mozhno dazhe transportirovat' v drugoye mesto. Sistema imeyet boleye vysokuyu plotnost' energii, chem teplo, nakoplennoye v vode, i yemkost' sistemy mozhet byt' rasschitana na khraneniye energii ot neskol'kikh mesyatsev do let. [38] V 2013 godu gollandskiy razrabotchik tekhnologiy TNO predstavil rezul'taty proyekta MERITS po khraneniyu tepla v solevom konteynere. Teplo, kotoroye mozhet byt' polucheno ot solnechnogo kollektora na kryshe, vytesnyayet vodu, soderzhashchuyusya v soli. Kogda voda dobavlyayetsya snova, teplo vydelyayetsya prakticheski bez poter' energii. Konteyner s neskol'kimi kubometrami soli mozhet khranit' dostatochno etoy termokhimicheskoy energii dlya otopleniya doma v techeniye vsey zimy. V umerennom klimate, podobnom klimatu Niderlandov, srednemu nizkoenergeticheskomu domokhozyaystvu trebuyetsya okolo 6,7 GDzh / zima. Dlya khraneniya etoy energii v vode (pri raznitse temperatur 70 ° C) potrebuyetsya 23 m3 khranilishcha izolirovannoy vody, chto prevyshayet vozmozhnosti khraneniya bol'shinstva domashnikh khozyaystv. Ispol'zuya tekhnologiyu gidratov soli s plotnost'yu khraneniya okolo 1 GDzh / m3, mozhet byt' dostatochno 4–8 m3. [39] Po sostoyaniyu na 2016 god issledovateli v neskol'kikh stranakh provodyat eksperimenty po opredeleniyu nailuchshego tipa soli ili smesi soley. Nizkoye davleniye vnutri konteynera kazhetsya blagopriyatnym dlya perenosa energii. [40] Osobenno perspektivnymi yavlyayutsya organicheskiye soli, tak nazyvayemyye ionnyye zhidkosti. Po sravneniyu s sorbentami na osnove galogenidov litiya oni meneye problematichny s tochki zreniya ogranichennykh global'nykh resursov, a po sravneniyu s bol'shinstvom drugikh galogenidov i gidroksida natriya (NaOH) oni meneye agressivny i ne podverzheny negativnomu vozdeystviyu zagryazneniy CO2. [41]
    Развернуть
    Сообщества
    Вот эта что ли ?
