Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть очень много слов с объяснением почему черные жалюзи на окне это неправильное и вредное решение. Вам нужны только видеодоказательства? Фото, рисунки, расчеты подойдут? Могу выложить в этой теме или в одной из своих, пока еще не принял решение. Помогите сделать выбор.
    А у Вас есть что-то кроме ссылок на чужой канал с роликами, может ссылки на другие каналы или на свои ролики? Или описание, рисунки, фото, ссылки на что то по солнечной энергетике, сделанное своими руками? Теоретические мысли, идеи и планы от Вас тоже интересно было бы посмотреть. Поиском по форуму я умею пользоваться в отличии от Вас. Мы же вроде в одном году пришли на этот форум, неужели так и не научились пользоваться?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Форум можно читать, параллельно занимаясь своими делами.
    Ютуб смотреть надо внимательно, со звуком, пялясь в экран.
    Накойхер?
  3. FarAlex
    FarAlex
    FarAlex
    Добрый день. Друзья знающие подскажите пжта можно ли использовать в качестве абсорбера алюминиевый лист толщиной 5 мм имеется в наличии. Будет ли он еффективно собирать солнечную энергию или такая толщина для абсорбера слишком большая? И лучше поискать медный лист 0,5 мм? Как толщина абсорбера влияет на съем тепла и передачу на теплоноситель. Спасибо за советы, может мой вопрос звучал ранее в этих 88 страницах темы.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Использовать можно, но это слишком расточительно.
  5. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Здравствуйте, хочу спросить. Может у кого нибудь есть опыт СК с сотовым поликарбонатом и кто им пользуется пару лет. Как он себя ведет со временем и как на него влияют температуры. Хочу сделать по технологии дренбэк, поэтому летом в коллекторе точно будет больше 120 градусов. Экспериментировал на небольших размерах, правда остекление было из что то на подобии монолитного поликарбоната, но все же. Температура в нутри нагревалась до 117 градусов за 15 мин.
  6. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    У меня товарищ эксплуатирует 6 лет на подогреве бассейна и воды для бани
  7. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    В таком режиме, думаю поликарбонат прослужит дольше, нету больших температур.
  8. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Есть пару вопросов, вернее что посоветуете, может какие нибудь замечания.
    Сколько тем пересмотрел, не видел, что бы кто то делал ДРЕЙН БЭК.
    Думал взять медную трубу 12мм и ее притянуть к алюминиевому оперению. Длина 40м. Но потом наткнулся на алюминиевую трубу, она стоит в 10 раз дешевле! При этом сейчас есть в продаже алюминиевые паяльные стержни с флюсом. Труба не в бухте, но есть возможность ее спаять. Другой вариант, если не паять, это соединять такую трубу силиконовым шлангом (Т эксплуатации -50 - +250). И накрыть все это дело сотовым поликарбонатом.
    Как вы думаете, использование алюминиевой трубы в место меди, сильно ухудшит характеристики.
    Что бы хоть как то уменьшить Т в коллекторе во время стагнации, решил сделать пару продухов, на лето открывать, на зиму прикрывать.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Делаю плоский СК из меди, остатки от прежней работы. Пластина из распиленных вдоль труб большого диаметра, отожженных и распрямленных молотком, спаянная из нескольких кусков. К ней припаяю трубки 10 мм с интервалом 6 см. Вся конструкция установится в раму от стеклопакета (менял один из-за трещины, их привозят в хороших транспортировочных рамах, прям жалко выбрасывать), с одним стеклом. Вопрос - ставить трубками к солнцу, а пластиной к утеплителю или наоборот? Или не принципиально? И ещё один - перед покраской термокраской металл только обезжирить, или может пройтись грубым диском, прибавить шероховатости?
  10. hof
    hof
    hof
    Трубками в утеплитель. Как-то связано с теплопотерями уже нагретой жидкости в трубках.
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Безусловно
  12. hof
    hof
    hof
    В этом году этим холодным летом грел мастерскую солнечным коллектором. Площадь коллектора - 12 квадратов, направлен на запад. Стена - кирпич, неутепленная. Снимал тепло вентилятором на 650 кубов в час. Летом максимальные температуры на выходе трубы в мастерскую были в районе 63-70 градусов, но в основном - от 30 до 50 градусов. Этого хватало, чтобы не включать в мастерской кондиционеры все лето.
    В то году лето было более теплым, но подтапливались кондеями.
    К концу лета добавил к основному 12 метровому коллектору второй, на 8 квадратов, уже утеплённый 30 мм эппс. Этот даёт температуру на 12-15 градусов больше, но переход между коллекторами сделал узким и добавка температуры от него не так велика.
    Коллекторы расположены на втором этаже, мастерская находится на первом этаже. Теплый воздух по трубе гонится вниз.
    Первый коллектор при наличии солнца даёт примерно 30-32 градуса добавки температуры относительно уличной. Скорость вентилятора - 650 кубов в час.
    Сейчас, в октябре, направленный на запад коллектор уже не греет. Думаю сделать дополнительный - третий - небольшой коллектор, направленный на юг. Его площадь будет в районе 6 квадратов. Можно сказать, что это будет задел на раннюю весну.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот думаю может вместо эппс опилки с цементом намешать, конечно вес и теплопотери будут больше, но зато не будет выделений вредных
    что думаете форумчане ?
  14. hof
    hof
    hof
    Эппс просто заштукатурил поверху с сеткой.
    Запахов - ноль.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    а чем?
    плиточным клеем или цементной штукатуркой?
