Утепление пола на лагах по сваям
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 05.12.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    там есть английский и французкий...на инглише я на троечку со словарем то...:)] а с остальными вааще не бум бум...так что здесь я сори не помошник ...
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    ФСФ прочнее ОСП, но хуже паропроницаемость. Нужно не обвинять, а ответить на простой вопрос, какой максимальный пролёт между опорами лаг. И сообщество поставит диагноз вашему перекрытию, можно ли будет на нём плясать гопака, или только ходить на цыпочках.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Дак я и не обвиняю.
    максимальное расстояние между мваями 2.8 метра. Сделан обвязочный Брус 200х200
    Все стены опираются на брус.
    Я когда клал осб на пол, чтоб Ее на чем то стыковать, змутил еще кучу переборок из доски 50х200 прикручивал с помощью металических наконечников балки к брусу обвязки. получилась дополнительная опора и под лаги будущие
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и нужно ставить, но с паропропусканием больше или равным минвате...от 1000гр\м2\сут...Полезно ставить либо мембраны либо СДМ, для защиты от влаги, пыления, выдувания.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте его качественно (стыки) проклеить алюминиевым скотчем...Потом отпишитесь. Алюминиевым скотчем даже обычную пленку трудно проклеить..И вообще скотч-для проклейки пленок нужен специальный.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы при таком раскладе мокрый фасад собрались делать?
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :( низя?
    Там слой то тонкий вродеб. Недумал что тяжело будет
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ну я имел ввиду специальный скоч. Он же тоже алюминиевый
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вообще то каркасник очень подвижная конструкция меняющая геометрию (дерево со временем крутит, усушивает, потом оно может набирать влагу, опять сохнуть).Я бы не отважился на ленте или УШП каркасник штукатурить а Вы стены на висящий в воздухе брус ставите штукатурка не пойдет трещинами...?
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лента нужна на основе бутил (битум) каучукового герметика. Типа такой delta_band.jpg
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Чето я расстроился про штукатурку. Да и пожалел я уже давно о сваях. Тут считал, получилось чуть чуть дешевле плиты. Нафик я их замутил
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не расстраивайтесь. Я не специалист по мокрым фасадам. Я только свое мнение высказал и опасение...Поговорите со спецами. Тут на форуме "Надежный" есть...может подскажет...
    А вообще мое мнение-легкий вентилируемый фасад для Вашего каркасника самое типовое решение
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может это самое оптимальное решение на Ваших грунтах. У меня сватья на сваях бревенчатый дом поставили (высокий УГВ)...ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ.
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да хотелось штукатурки с небольшой отделочкой в некоторых местах кирпичиками (клинкер)
    Сайдинг ак то... скажем не очень мне нравится.
