Утепление пола на лагах по сваям
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 05.12.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посоветуйтесь со спецами. Клинкер не обязательно на штукатурку клеить
    Мы от темы отошли. Закончите с полом сначала
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Может и лучше...
    У меня торф 40 - 50 см, дальше суглинок. Люди делают плиты, вроде ничего...
    Много плюсов денежных получилось + к закрутке свай - таких как обвязка, крепеж, РАБОТЫ по обвязке... не учел все вместе, получилось дороговато.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Это точно! Весной подумаю :victory:
    А поповоду клинкера - его хочется только в качестве небольшой отделочки, чем если не штукатурить заполнить остальное от кирпича пространство
    Ладно. Пофиг. Весной подумаю
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно ростверки утеплить а подполье использовать для коммуникаций.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Небольшое подполье по высоте-будет сыровато, нужны продыхи и подумайте о сплошном ОСП...Лучше проредить.
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    То есть всётаки сделать пропилы циркулем и постелить супермембранную диффузию а сверху уже утеплитель?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, чтоб утеплитель высыхал вниз, сверху пароизоляция будет. Либо утеплитель менять на ППУ. Или ЭППС...Но ЭППС не советую
    Если минвата-то ОСБ проредить
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ломался между Ватой и Пенопластом, долго... Выбор пал на вату, изза "экологических" соображений + под парилкой пенопласт наверное не очень гуд
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно напыление сделать ППУ...Но хозяин-барин...Если я бы делал-то минвату плотностью 35-50 кг\м3
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Лайт Баттс там вроде 37
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А напыление менее вонючее?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это теже в принципе компоненты что пенопласт, ЭППС...но только наносятся в жидком виде напылением. Вредность? да как и у всех утеплителей...Но пожароопасна (как ППС, ЭППС) опасен сильно яд выделяемый при горении...В этом отношении базальтовая вата предпочтительнее. Да и вообще базальтовая вата в деревянных конструкциях предпочтительнее...ППС и ЭППС больше там. где бетон, кирпич
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Какую СДМ использовать? (не тайвек - дороговато, если нужность под вопросом)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно дешевую...задача у этой мембраны будет защита от пыления и выдувания утеплителя (экология)...УФ стабильность-не важна, физическая прочность-не важна...Изоспан АМ например
