1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikofar, 05.12.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Явно лодки вам ближе чем дома;):super:
    Что меня смущает в этой схеме, так это слабоватые стойки фронтона, во первых по краям окна просятся двойные, а во вторых центральная подконьковая стойка приходит на середину оконного проема, не усиленного ригелем, хотя здесь и не классический несущий конек, он несет немалую часть нагрузок.
    Может конечно при таких углах крыши и общих размерах дома это и не влияет, но это места на которые стоит обращать больше внимания.
    В любом случае идея красивая. :super:
  2. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    На мой взгляд, возможно и ошибочный, в данном конкретном строении он мне показался лишним и я не стал тратить на него стройматериалы.
    На всякий случай проверил свои теплотехнические расчеты и "точку росы".
    Ниже привожу поясняющие картинки:
  3. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    На мой взгляд, такие сдвоенные стойки не являются нарушением технологии.
    А вот зачем я их применил, вопрос хороший. :)
    По видимому это было связано с тем, что такие стойки будут более прочными и их не будет "крутить" в связи с применением пиломатериалов не высокого качества и кроме того я не использовал плоскостные материалы типа фанеры или плиты ОСБ, которые обычно препятствуют "скручиванию" стоек из доски низкого качества и повышенной влажности. Чисто моё субъективное мнение.
    Я буду Вам благодарен, если Вы обнаружите и напишете здесь и о других "нарушениях технологии", допущенных мною при проектировании и постройке этого домика.
  4. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Термины "шпангоут" и "стрингер" я использовал явно второпях.
    Шпангоут, наверное имеет смысл оставить в качестве термина, а вот иноземный "стрингер", очевидно, следует заменить на известный издревле в деревянном зодчестве термин "слега".
    Зато как звучит! :)]
    К примеру в описании "Самцовой крыши":
    Крыша "на потоках и курицах"; Безгвоздевая крыша
    Самцовая крыша - в деревянном зодчестве - конструкция крыши, в которой тес укладывается на горизонтальные бревна (слеги). Снизу кровельные тесины поддерживает выдолбленное бревно-поток, опирающееся на "курицы". В коньке кровельные тесины прижаты охлупнем.
    Взято отсюда: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRgs.ui:l!qw:@o
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    :super: вот это сделало мой день:)]
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот только качественно утеплить эти стойки я думаю вряд ли получиться.
    Простые одинарные стойки тоже бы не крутило. Я понимаю, что Вы решили перестраховаться, но в этом случае сделали только хуже, тем более перерасход по материалу оказался больше.
    Да у Вас практически весь первый этаж построен не по феншую.
    1. Неправильно врезаны укосины (врезаются в доски верхней и нижней обвязки), правда у Вас и доски нижней обвязки нет.
    2. Проемы окон и дверей сделаны не правильно.
    Просто все можно было сделать гораздо проще, дешевле, и надежней.
    Ну а крыша конечно сделана интересно, :super: мне понравилось.
  7. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Бледные воспоминания о сопромате, времен туманной студенческой юности, подсказали мне в процессе конструирования, что для "фронтонной фермы" будет достаточно по прочности использовать одинарные стойки из доски, сечением 150х50 мм, с шагом между стойками около 600 мм.
    Этот элемент не передает вертикальную нагрузку в "фронтонной ферме" на ниже расположенные конструкции и введен для уменьшения проема шириной 1200 мм до 600 мм при обшивке фронтона наружной облицовочной доской.
  8. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Вы, безусловно, правы.
    Несколько ранее я уже сказал, что мой домик - это клубок из компромиссов.
    Ещё раз благодарю за лестную оценку моей "кривой" крыши.
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А перед строительствои крыши на доме-тренировались на колодце ? :)
    Оригинальная крыша, возьму на заметку.
  10. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    У меня строительный опыт начался с 1976 года, когда я летом помогал двум пожилым (ну, примерно, как мне сейчас) плотникам строить рубленый зимник в Архангельской области. За прошедшие с того периода 37 лет домов, домиков, домищ, коттеджей и прочей архитектурной мелочи построено мною лично и с моим участием более трёх десятков.
  11. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Я не знаю, допустимо ли на Форумхаус давать ссылку на собственную тему в другом разделе форума.
    На усмотрение модераторов, в общем, если нарушил, то прошу извинить.
    В другом разделе мною начата тема: https://www.forumhouse.ru/threads/236017/#post-7838613
    "Ноги" этого домика растут оттуда. :)
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Посмотрел фотографии. Нечто подобное я предполагал, только думал что Вы сажали ламели на клей. Примерно так как вот здесь http://alex946.ru/all/arochny-saray/ (Когда эта тема была на forum. woodtools. ru в ней было подробно показано как клеились арки).
    Придание лемели радиуса бензопилой это ново для меня. Я бы использовал фрезер. Хотя бензопилой технологичнее и наверное быстрее при ваших радиусах.
  13. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Двое строителей в четыре руки и в две бензопилы (вторую пилу я им дал свою, для ускорения работы) накромсали необходимое количество ламелей за очень короткое время. На одну ламель вместе с отбором досок с низким качеством, нарезкой по длине и пропила радиусной кромки по линии, нанесенной с помощью шаблона у них уходило около трёх минут.
    Меня, кстати, удивило, что они почти все работы выполняли бензопилой, причём очень виртуозно. :)
    Если б я им не дал пару дрелей для сверления стаканов под винтовые затяжки в брусе, закручивания шурупов и глухарей, я думаю, они и эти работы тоже делали бы с помощью бензопилы. :)]
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    По шаблону пилили бензопилой, или только размечали? Если пилили то про шаблон поподробнее.
  15. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Нет, естественно. Только размечали. А пилили по линии разметки. Шаблон я сделал из обрезка 12мм-фанеры и двух реек, чтобы ускорить процесс разметки и исключить возможные косяки при заготовке большого количества одинаковых деталей.
    Фото шаблона крупным планом: Шаблон для ламели.jpg
