1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikofar, 05.12.13.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Можно спорить, искать и придираться, но главное, что это сделано, причем красиво и эргономично. Я понимаю автора, у самого так же, приятно выйти на улицу и увидеть безрадостные физиономии некоторых односельчан, которые ждали из нового поселенца (т.е. меня) пищу для обсуждения и думали что пополню театр клоунов, а тут всех построил и застроил хозяйство! Так что молодец, и спасибо за идеи! А кто что считает- сделайте лучше!
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Забили Вы мне гвоздик... Кручусь второй день вокруг Вашего домика, как кошка вокруг мяса...
    А правда, как утепляли спаренные стойки? И чем? Туда ж не засунуть ничего... :faq:
    Вы эксплуатировали домик той зимой? ПМЖ? Какие впечатления? Затраты на содержание? Неудобства? Упущения? Разочарования? Или, наоборот, - неожиданно положительные бонусы?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А вот такие окна будут сочетаться с арочной крышей?
  4. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Как и весь остальной домик - утеплителем "Урса PureOne 34 PN". Зазоры в спаренных стойках - 50 мм, а толщина утеплителя аккурат тоже 50 мм. Рабочие под моим приглядом нарезали полоски 150 мм шириной и без великого труда вставляли эти полоски в зазоры.
    Пока ещё домик не готов для проживания. Очень много мелкой отделочной работы, которую не хочется доверять сторонним исполнителям и которая, с моим состоянием здоровья занимает очень много времени. Только этой осенью приобрел каминчик для установки. Каминчик, вернее каминетти марки Мета Муза, очень дорогой собака, в целых 25 тыр. мне обошелся. Можно было и подороже найти, тыр так за 150-200, но я не стал этого делать.
    Если кому интересно, то ищите каминетти "Мета Муза":
    К нему еще нужно будет докупить комплект дымохода и материалы для отделки надкаминной пирамиды - еще тыр на 25-30. Плюс оплата работы монтажников примерно 15-20 тыр на двоих за три дня работы.
    Затраты на содержание - пока только электроэнергия, плюс дрова, плюс пропан-бутан в баллоне для газовой плиты. Водоснабжение из колодца - ХВС, ГВС - от электрического бойлера на 100 литров. Прием стока в индивидуальный септик, с последующим вывозом золотарём.
    Неудобства - очень компактная лесенка на второй этаж, ширина всего 650 мм. Ну, и после коттеджа домик напоминает автомобильный кемпер или трейлер. Хотя, для людей, не привыкших к простору и роскоши дворцов, такая компактность дачного домика не вызывает негатива.
    Упущения и разочарования - особых нет, за исключением того, что немного рассохся настил пола из шпунтованных досок и таджики-строители слегка накосячили, когда обшивали вагонкой внутренние стены - в некоторых местах использовали доски без отбора по цвету и качеству, хотя я вагонку купил с изрядным запасом и велел не экономить на выбраковке. Часть досок оказалась с синевой от дождя, пришлось их потом обрабатывать специальным отбеливателем. Ещё одно упущение - слишком малые, как оказалось проемы для установки окон. Окна со стеклопакетами имеют очень большую ширину рам и переплетов, что снижает уровень естественного освещения. Это уже чисто мой косяк, мог бы эту засаду учесть при проектировании.
    Положительные бонусы: Домик при запертых окнах и дверях внутри оказался очень тихим. То есть внешних шумов от электричек, пролетающих самолетов, проходящей в километре автотрассы и шума электроинструмента или бензопилы с соседних участков не слышно напрочь. Я хоть и ожидал такого эффекта, но действительность превзошла ожидания.
    Второй бонус - великолепная термоизоляция при, казалось бы, незначительной её толщине - всего 150 мм.
    Летом в жару в домике было весьма прохладно, а осенью, при забортной температуре -2 оС внутри домика температура в +14...+15 оС поддерживалась одним киловаттным тепловентилятором на площади первого этажа (37 м2). Для меня такая температура очень комфортна для мелких столярных и отделочных работ.
    На втором этаже очень впечатляет переход стен в стрельчатый свод на высоте 3,5 метра - спальни получились хоть и небольшие по площади, но комфортные по атмосфере.
  5. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Я думаю, что будут.
    Такие окна лучше прорисовывать по пропорциям еще на стадии эскизного проектирования, чтобы сохранить гармоничность фасадов и не вызвать зрительного диссонанса у готового строения.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    65см, конечно, маловатая ширина, лучше бы от 80-ти. Но, был в Австрии в старом доме, обратил внимание, что лестница узкая - не мерил, но наверное, как у Вас. Потом понял, что это не единичный случай, а традиция. Так что, можно сказать - попали в стиль, готика да и ну... :)]
    Сначала не обратил внимание на планировку - читал быстро, интересовала конструкция и технология. Потом вернулся и понял, почему домик сравнили с АК - прекрасная компоновка. Хотелось бы увидеть изнутри. А фотографий интерьера нет? Любых, всяких, удачных, неудачных, кусочков?
  7. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Фото внутри не делал, ибо хвастаться пока особо нечем.
  8. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Тема оказалась заброшена почти на год. Публикую несколько фотографий в продолжение.
  9. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Наружная отделка: установка наличников на окна, ветровых досок на кромки свесов кровли, монтаж водосточной системы, пристройка крылечка, окраска стен и монтаж цокольного экрана по периметру фундамента домика.
  10. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Как видно из снимков, внешний вид крыльца отличается от задуманного ранее. По соображениям экономии пришлось отказаться от от полукруглого в плане крыльца со сложной полуконусной крышей. Но и в таком виде крылечко получилось, на мой взгляд, довольно гармоничным. Его размеры в плане 2,5 на 4 метра - достаточно просторное для использования в качестве аналога садовой беседки.
  11. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Фото камина. Утилитарное назначение камина - отопление первого и второго этажа. Поэтому в конструкции зонта над "буржуйкой" было предусмотрено воздушное отопление с разводкой воздуховодов, подающих теплый воздух в две спальни на втором этаже.
    Смонтированный камин до финишной отделки:
    Фото камина после штукатурки зонта и финишного покрытия структурной краской:
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    сама топка каким материалом отделана? что-то покупное или самодельное?
  13. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Я приобрел готовый комплект камина "Мета Муза 600".
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @Nikofar,
    а как организовали доставку воздуха на второй этаж?
  15. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Гибкими алюминиевыми воздуховодами с выходом через регулируемые жалюзи.
