Прошу совет по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий Волк, 06.12.13.
  1. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    поселок Царское Село
    Радиатор фирмы purmo 33
  2. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Помещение площадью 13 м2 два окна стеклопакеты и дверь до этого предполагалось установка керми фко 12 500х700 1,118 кВт и фко 22 500х1000 1,930 кВт
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Теплопотери сами считайте
    Я Вам дам тогда стандартную мощность. В режиме 75/65/20. Раз не знаете какой будет режим радиатора, и какую температуру Вы хотите в помещении. Ну и нужный массовый расход теплоносителя. Для радиатора с классическим, а не донным подключением. Или донное подключение?
  4. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Подключение боковое. Температуру теплоносителя планировал в районе 55 градусов, температуру в помещении около 22 градусов
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нужно знать температуру на входе и на выходе (подача - обратка) на радиаторе.
    Например 55/45/22
  7. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Я в этом деле дилетант полный. От котла это первый по контуру радиатор, за ним еще три, от коллектора до него труба МП 20. Просто хотел узнать можно ли этим одни заменить два средних?
  8. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Системы как таковой еще нет, планируется строить по этой схеме
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чтобы знать, какая температура будет на каждом радиаторе Вашей системы на входе, на выходе, массовый расход, таблицы преднастроек термостатический вентилей, требуется сделать полный гидравлический расчет-проект.
    Обычно в бюджетном варианте (но за газ больше платить придётся) берут расчет радиаторов в режиме 75/65/хх.
    А в более экономичном по расходу газа варианте отопительной системы, берут в расчет или 75/55/хх, или 70/55/хх.
    Т. е. изначально нужно решить, то ли побольше потратиться на радиаторы, то ли каждый сезон отдавать по два раза величину "сэкономленной" суммы за излишне потраченный неэкономно газ.
    Для каждого из этих режимов, отдаваемая мощность радиатора будет разная. И соответственно будет нужен разный массовый расход теплоносителя через радиатор.
    Таблицы Вам привел, для стандартного расхода при дельте Т=50 градусов в тепловом режиме 75/65/20
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Привел таблицы отдаваемой мощности в режиме 75/65/20, для всех трех указанных Вами радиаторов. Вот и сравните, можно ли менять или нет.
    Но еще ведь не всегда установка одного радиатора вдвое бОльшей мощности, может решить вопрос замены двух вдвое меньших по мощности радиаторов. Потому, как важно еще и расположение этих радиаторов, относительно теплоограждающих конструкций дома (стены, пол, смыкающиеся углы наружных стен и т. д и т. п.).
    Поэтому учитывайте еще и эти обстоятельства.
  11. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Вы мне как мартышке очки дали, вообще ничего не понятно. Еще больше запутался :(
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, что употребляю незнакомые Вам понятия и термины, но без них невозможно вообще ничего объяснить. Т. е., возможно Вы захотите немножко познакомиться с теорией.
  13. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Было бы конечно интересно поизучать, но времени до НГ что бы собрать систему осталось не так уж и много.
    Получается, что purmo выдает 1441 вт, а Kermi 744 и 1441, соответственно purmo мощнее. Стоять он будет у двери, там где сквозняки
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Смотрите по таблице, для соответствующей длины. Такая мощность будет отдаваться при условии, что на входе в радиатор будет 75 градусов, на выходе - 65, температура окружающего воздуха будет 20 градусов. И при условии, что Вы будете пропускать через этот радиатор указанное количество килограмм теплоносителя в единицу времени. Если прокачивать больше, режим измениться, например на 75/70/20, мощность отдаваемая немного возрастет, но возрастет и расход газа.
    Если же прокачиваемого теплоносителя будет нехватать, то режим станет, например, 75/55/20. При этом радиатор будет отдавать меньше мощности, но остывание при этом будет оптимально для расхода газа.
    Короче, как и говорил, в каждом тепловом режиме, радиатор отдает разную мощность.
  15. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Извеняюсь, purmo выдает 2848 вт
