Прошу совет по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий Волк, 06.12.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно для радиатора Пурмо тип С33 длиной 1400мм. С оговоркой, что Вы будете прокачивать через него теплоноситель с входной температурой 75 градусов, в объеме 0,068 кг/сек, тогда на выходе теплоноситель будет иметь температуру 65 гр.
    Т. е. все просто. Эти 2848 Вт, как раз и будут отдавать радиатору 0,068 кг/сек теплоносителя, остывая при этом в радиаторе с 75 до 65 градусов. А эти 2848 Вт, радиатор будет отдавать окружающей среде, если ее температура будет именно 20 градусов. Если вокруг температура будет выше - радиатор будет отдавать меньше тепла, чем 2848 Вт. Если же вокруг воздух будет иметь температуру ниже 20, то радиатор будет отдавать тепла уже больше, чем 2848 Вт.
  2. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    поселок Царское Село
    Я так понимаю: смысла от purmo побольше будет. Поставлю его, он этих двух небольших откажусь.
  3. Виталий Волк
    Виталий Волк
    Виталий Волк
    Последний вариант:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО Огромное заблуждение. Комфорт будет меньше, а расход энергоносителя больше. Поинтерисуйтесь изотермической характеристикой работы радиаторов
