1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @geeperenciya, реки протекают по разным породам, соответственно и камни в реке могут быть разными - и плохими и хорошими.
    Так что нужно смотреть откуда именно голыш
  2. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Добрый день!
    Подскажите у какого поставщика, купить качественный Дунит?
    Чтобы не было потом разочарование, что это серпентинит или змеевик.
  3. 1001topkaru
    1001topkaru
    1001topkaru
    Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны 86 р
    Как вариант использовать в качестве основного наполнителя Керамические камни. Они очень теплоемки и долговечны.(купил один раз и забыл).Второй слой (верхний) сделать из талькохрида или жадеита или нефрита. Главное понимать какого эффекта от бани вы ждете. Разные камни дают разные эффекты.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    моя хочет благодати :) что посоветуете?
    эт что за зверь такой? неужели он по свойствам не хуже жадов, раз или или или?
  5. Viсtor_A
    Viсtor_A
    Viсtor_A
    @jadestone, камушки пришли в целости, спасибо!
    Надеюсь всклрости испытать...
  6. 1001topkaru
    1001topkaru
    1001topkaru
    @Yuraberg, Если не углубляться в хим. состав то суть примерно такая.
    Керамические камни дадут основной жар когда на них попадет вода.
    Талькохлорит хорош тем что он излучает тепло на очень комфортной волне для организма человека, но он быстро разрушается 2-3 сезона и менять. Если брать то лучше по свойствам карельский или финский.
    Нефрит это "мужской камень" не зря "жезл нефритовый" символ мужской силы. Очень долговечен и теплоемок.
    Жадеит тож хорош но чем то особенным похвастаться не может (это мое мнение).
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, и как это отразиться на моем состоянии в парной? Усилиться ли потенция? Можно ли поддавать два раза подряд, не будет ли лишним? Можно ли пускать жену в парную во время поддачи на "мужской камень"?
    Какая комфортная длина волны для человека? Только пожалуйста в единицах СИ. И 2-3 сезона - это полгода-3/4 года? Как то не понятно и не однозначно, не зимняя резина ж.
    Я таки думал, что он достаточно прочен, теплоемок и долговечен для каменки.
  8. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Геммологи доброго здравия! Подскажите какой камень не боится открытого огня? Нужно для борта на кострище. Друг озадачился этим вопросом, ну и мне в принципе тоже стало интересно. Простые булыжники лопаются в первый сезон.
  9. 1001topkaru
    1001topkaru
    1001topkaru
    @Yuraberg, Приветствую. По поводу 2-3 сезона. Для меня сезон это с апреля по ноябрь (в остальное время не пробиться на дачу).По факту 6-7 топок в месяц. по 2-4 часа. Потом камень начинает превращаться в песок и хуже держит тепло. Печь топится по белому.
  10. 1001topkaru
    1001topkaru
    1001topkaru
    @Denkrus, Талькохлорит толщина должна быть не менее 60мм! Обратить внимание нужно и на фактуру камня чем больше прожилок тем больше вероятность что лопнет. Цвет должен быть серый.
  11. 1001topkaru
    1001topkaru
    1001topkaru
    @Yuraberg, Талькохлорит является горной породой, относящейся к группе хлоритов. Талькохлорит — камень не менее загадочный, чем те места, откуда он происходит (финские и карельские горы). Имеет не только множество вариантов устного наименования, от мыльного до горячего камня, но и развитую вариативность в написании: талькохлорит также встречается в литературе как талькохлорид и талькокарбонад. Однако вся эта загадочность ничуть не мешает ему, выводя талькохлорит на первое место среди материалов, являющихся превосходными строительными основами для возведения банных печей и каминов. И всё благодаря превосходному качеству теплосбережения талькохлорита. Как доказали специалисты, талькохлорит обладает теплоизлучением, подобным теплоизлучению человека, которое составляет примерно 8-9 микрон, поэтому человеческий организм воспринимает его комфортным, расслабляющим и бархатно-мягким. При этом талькохлорит оказывает положительное влияние на иммунитет человека, повышает его сопротивляемость инфекциям, в том числе и респираторным, улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы в целом, благотворно сказывается на обмене веществ и респираторных органах. Талькохлорит — это камень серого цвета, при этом цвет может варьироваться от серовато-зелёного до тёмно-серого. Плотность талькохлорита составляет от 2,6 до 3,3 граммов на квадратный сантиметр, твердость — 2-3. В природе встречается в виде пластовых залежей, которые формируют плотные массы грубосланцеватой структуры. Талькохлорит не выгорает, не подвержен плавлению, выдерживает высокие температуры, не образует трещин, стоек к перепадам температуры. Это идеальный материал для строительства печей и каминов, разработанный в мастерской самой природы. Он медленно остывает, но быстро нагревается: к примеру, если поместить кусочек талькохлорита в горячую водную среду хотя бы на пять минут, то процесс остывания кусочка займёт не менее одного часа. Талькохлорит имеет способность сотни раз выдерживать многоразовые нагревы до 10000С.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ладно, протролили и ладно. Товарищ не усваивает.
    @1001topkaru,
    Не надо сюда копипастить всякий бред собранный со всемирной помойки.
    Модератор, потрите последние посты не по теме.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В Карелии и Финляндии нет карельских и финских гор, тоесть есть скалы, так называемые "бараньи лбы" в приладожье. Правда есть на севере две-три "горы" в заповеднике, но скорее это скалистые образования поросшие мхом и хвойными деревьями. Что касается талькохлорита, то я его использую частично для большей теплоемкости в средней части каменки, но сверху лучше какой-нибудь гранит, чтобы тальк от талькохлорита не отщеплялся в воздух атмосферу бани. Дышать тальком не знаю насколько полезно. Все равно что наверное накидать в каменку асбеста и кидать на него воду.
  14. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Скажите пожалуйста знатоки, хорошего ли качества этот дунит, царапал ножом, бороздка есть но еле заметная, только весь он в каком то белом налёте как в пыли, на коробке написано огненный камень. Хочу его заложить во внутреннюю каменку в печь Гейзер 2014
  15. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @-varnak, камни в пыли, ничего невозможно разобрать.
    Чтобы что-то понять - нужно отмыть их и сфотографировать вблизи с хорошим качеством.
    Либо расколоть камень и тоже сфотографировать вблизи
