1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Подскажите, что представляет малиновый кварцит из карелии колотый.
    Подарили 40кг. Может отравить хочет друг. :)]
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Для открытой каменки пойдет. В закрытой быстро превратится в песок.
  3. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Хорошо, каменка полуоткрытая, так скажем, низ поддон, а выше решетка.
    Положу на верх.
    Еще совет нужен. Коль кладут фарфор и изоляторы, есть много тарелок старых, не новодел.
    Их можно использовать? Ну если лопнут не жалко.
  4. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @FOX65, по малиновому кварцит солидарен с @MiniJoe.
    Насчёт тарелок - даже кирпичи используют, когда альтернативы нет, не то что фарфор.
    Но тут дело не только в долговечности, но и в качестве пара получаемого с такой закладки, весь смысл то в этом...
  5. FOX65
    FOX65
    FOX65
    @jadestone, Так якобы пар от фарфора очень мягкий и легкий.
    У меня товарищ положил изоляторы и выкинул все камни, говорит на много приятнее.
  6. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @FOX65, тогда попробуйте попариться у товарища и по итогу решайте;)
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Два интересных наблюдения.
    Тут взял один из камней галтованных, от Романа (про получение писал на прошлой странице)... Все камни как бы с белесым налетом, хотя я их и помыл. Ну все понятно, пока камни болтались с галтовочном барабане, типа микроцарапины и пр. Даже не загонялся по данному поводу... Камень взял порассматривать, в т. ч. структуру под увеличением. Потом сидел читал форум, камень остался в руках. Было достаточно приятно перекатывать и потирать его в ладони (несколько камней из мешка очень гладкие, другие слегка шершавые). Через какое-то время мне показалось, что белесость ушла, камень стал зеленым. При этом, на руках ничего не осталось. Но он реально стал отличаться от всех остальных. Так сказать, стал более красив :)
    Решил провести эксперимент.
    Взял еще каменей, сделал фото.
    Покрутил его в руках какое-то время, читая форум. И снова тот же эффект. Как будто камень полируется в руках. Повторюсь, никакой пыли и пр. на руках не остается. (в середине первый камень, только перевернут)
    Эти же два камня на фоне всех остальных
    Третий камень показал тот же эффект ;)
    Фото третьего на фоне остальных камней до и после
    Кстати, в реале камни более зеленые и красивые, нежели на фото.
    Второе наблюдение:
    Один из камней из одного мешка один имеет более мелкую структуру (снято приложением "лупа")
    Роман! Интересен Ваш комментарий, для общего развития, так сказать :hello:
  8. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Shortgun, как ни странно бы это прозвучало - руками Вы полируете камень, сглаживаете на нём царапины после галтовки.
    Вот и проступает его истинный цвет.
    А зернистость - да, она разная, бывает совсем мелкозернистый, бывает крупнозернистый
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @jadestone, Ну если жад имеет достаточно большую прочность, как его руками можно отполировать? :)
    Хотя, на практике, получается, что так. Сначала думал, может влага с рук, хотя у меня ладони не потеют, но специально дал полежать, подсохнуть, цвет не изменился...
    Хоть все бери и три руками, чтобы были более красивые, пока к печке не отвез :aga:
  10. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Shortgun, человеческие руки ещё и не на такое способны:)]
    А если серьёзно - на руках не только влага, но и жир, он и "смачивает" камни
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @jadestone, Да, про жир я тоже думал.
    Забыл написать, хотя хотел, когда обдумывал будущий пост.
    Надо попробовать на войлочном круге шлифануть...
  12. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Вот у меня такие (похоже) камни есть, я насобирал их вокруг дома во время стройки, ну и где придется.
    Я ими разбрасывался и сейчас вынул из каменки положил купленные в магазине (подаренные) малиновый кварцит.
    На счет жира на руке. Помню у нас на предприятии слесарь затачивал мне резак для бумаги фотографической и сказал: ты иногда перед резкой проводи по ножу пальцем для смазки жиром из пальца. Я конечно скептически к этому отнесся.
  13. drakon6320
    drakon6320
    drakon6320
    @jadestone, Добрый день, я новичок поэтому прошу извинить если что! Хотел уточнить по поводу приобретения камня, как связаться? С уважением!
  14. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @drakon6320, я напишу Вам в личном сообщении свои контакты
  15. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Если достаточно жирными пальцами смазать иглу и аккуратно положить её на воду, она не утонет.
