1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Это почему вы такой вывод сделали?
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Дерево вплотную к печи ставить нельзя. Даже, если это обклад стальной печки. И к дымоходу тоже.
    Вот, почитайте, там и вопрос задать можно компетентным людям:
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
  3. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Посоветуйте комбинацию камней для открытой каменки (ермак-16 2012). На горячей линии производителя сказали что надо 60 кг
    до 5 000 р
  4. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
  5. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Перед использованием талькохлорита рекомендуют промыть и прокалить камни? В чем заключается процедура прокаливания? Заложить в печь и разогреть камни до красного свечения?
  6. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Скажите, габро диабаз может давать запах как будто серы, причем появился через два часа после растопки, как поддашь так запашок и в остывшей каменке пахнет когда кастрюль снимешь. Камни мыл тщательно, старался отбирать без вкраплений сульфидов, но кое где единичные были, но это снаружи видно, а сколько их внутри камня это загадка! И пройдет ли он в дальнейшем, или так и будет пованивать?
  7. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Дэныч, скорее всего сульфиды выгорят быстро и перестанет пахнуть.
    Сульфиды иногда образуют мелкую "сыпь", которая почти на видна глазом.
    Попробуйте протопить баню пару раз вхолостую, может помочь ускорить процесс выгорания
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Можно ли использовать Габро -диабаз с рыжим налетом? Из пяти коробок по 20кг, отбраковал одну с горкой, пока оставил. Габро использовал на закладку в нижней части открытой каменки, сверху ещё 30-40 кило жадеита планирую. То же заметил какой то смолянистый запах при первой протопке.
  9. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Марат Тюмень, скорее всего можно.
    Рыжий налёт - это как правило окислы железа на поверхности камня, они безвредны.
    Если сомневаетесь - можете фото выложить, я посмотрю
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Спасибо, только в субботу смогу сфокать.
    Я то же подумал про ржавчину, т. к. на сухих камнях ее не видно, только когда намочишь.
    Вот на фото видно, такая же картина у меня. Фото не мое.
  11. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    @jadestone, Может и я фото камней из каменки, которая прослужила почти год, выложу? Снимал на телефон, много красного... Выкладывал эти-же фото в ветке по Гейзер. Камни... из отходов обработки ... для ритуальных услуг. Камень крепкий, песка нет, вынял пару осколков сантиметра 2х3, и обратно их засунул в каменку. Камни не могли набрать железа от печки?
    Напомню про камни. https://www.forumhouse.ru/posts/11927833/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11928055/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12861207/ И ниже...:hndshk:
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @ear5142, это у Вас габбро, в составе минералов, которые его слагают довольно много железа, которое окисляется при нагреве.
    Так что краснота неизбежна, но вредя от неё никакого
  13. Linna63
    Linna63
    Linna63
    как Вам их камень в эксплуатации?
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да вроде нормально. Не пахнет, не трескается. Но хочу попробовать заменить самые крупные камни, на мелкие. Не знаю, пойдет ли организация на это. А то в мою печь крупные камни не нужны, плотно не уложить.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вроде как плотно и не нужно, нужна конвекция между камнями
