1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В таком случае, вынужден Вам сказать, что то, что Вы написали о галтованном жадеите, не соответствует действительности, и эта "информация" является разводом покупателей на значительно более дорогой товар, по сравнению с колотым жадеитом.
    Вот так то.
  2. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    А вот и фото!
    Заранее извиняюсь за качество, фотографировал телефоном.
    Основные моменты, тем не менее, видны.
    Если принципиально - могу сфотографировать хорошей камерой, когда возможность будет.
    Рыжие пятна - это окислившийся пирит скорее всего.
    Видны жилы и кристаллы кварца, которые свидетельствуют о гидротермальных процессах, возможно наложенных.
    Чёрный налёт на моей ладони это тоже скорее всего сульфиды.
    Я, разумеется, хим анализ не проводил и могу ошибиться. Но даже если я и ошибся, всё равно - наличие тонкодисперсных частиц любого состава в таком количестве неприемлемо для банных камней.
    Ну так как там с клеветой.
    IMG00004.jpg IMG00005.jpg IMG00006.jpg IMG00007.jpg IMG00008.jpg IMG00009.jpg
  3. znatok888
    znatok888
    znatok888
    Рыжие пятна могут остаться после дробилки, после окисления всех возможных неустойчивых железистых и алюминиевых минералов. Это может быть, что угодно, пока вы не отразите на фото сохранившийся габитус кристалла пирита. Жилы и кристаллы кварца могут образовываться при метаморфизме, при тектонических нарушениях, трещины могут быть залечены вторичными процессами и да, могут быть гидротермальным. Пирит - это нежелательная примесь при выплавке металла, а кварцит - это флюс, который потребляет в огромном количестве металлургические заводы. И такие вещи как сульфиды отбраковываются на месторождениях, если они имеют место (что в массе редкость). Если камень рыжеватый или испачкал Вам руки, то это потому что он просто пыльный. Не нужно говорить людям, что там кругом сульфиды. Вам наверняка должно быть известно, что камень перед укладкой в каменку рекомендуется мыть с щёткой в теплой воде. И это нормальный процесс, даже для жадеита.
  4. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @znatok888, не вижу смысла далее продолжать эту дискуссию.
    Давайте на этом закончим и не будем утомлять читателей наборами глубокопрофессиональных аргументов и контраргументов.
    Тем более, что при желании для всего можно найти объяснение, которое будет выглядеть правдоподобным и аргументированным.
    Я обозначил Вам проблему. Если Вы считаете, что мне померещилось и проблемы нет - дело Ваше!
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @znatok888, пересмотрел фотографии, я человек независимый, камнями не торгую, но пользуюсь постоянно и разными. Возможно какие то пятна можно принять за разводы ржавчины, но на многих камнях явно видно, что пятна входят в структуру камня а не являются поверхностными. Ну и хотелось бы понять какой технологический процесс при добыче камня может давать такое колличество ржавчины?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На кубке Карелии среди профессиональных парильщиков смог убедиться в разительном отличии камней по теплоёмкости так сказать вживую. В каменке печи парной где состязались парильщики лежал внизу малиновый кварцит, а сверху нефрит. После окончания турнира когда пришла пора разбирать парную и соответственно убирать подостывшие камни из каменки я вытаскивал их руками, нефрит сверху удержать в руке свыше 3-4 секунд было практически невозможно, а кварцит в низу был лишь слегка тёплый.
  7. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @pn2, отвечу пожалуй я, раз коллега куда-то пропал...
    Асбест бывает разный, а именно - амфиболовый и хризотиловый, в зависимости от минерального состава волокон. Первый официально признан опасным для здоровья и изделия из него производить запрещено. Второй активно используется в производстве строительных материалов с советских времён и по сей день.
    Основную опасность представляет не само изделие, а тонкодисперсная пыль асбеста, которая не выводится из лёгких, постепенно там накапливаясь и вызывая тяжёлые заболевания, особенно это касается амфиболового асбеста.
    В итоге - если Вы собираетесь использовать асбестосодержащие изделия без разрушения их целостности, Вам вряд-ли что-то угрожает. Если же строительные работы подразумевают разрушение изделия (например пиление) - лучше соблюсти меры предосторожности (например респиратор одеть), а потом тщательно обеспылить помещение.
    Как я уже говорил - любая минеральная тонкодисперсная пыль в большом количестве вредна, особенно в банях/саунах, где воздух активно перемешивается и она висит в воздухе. Так что желательно избегать любых материалов склонных к повышенному пылеобразованию
  8. Григорий68
    Григорий68
    Григорий68
    Асбест
    Вред асбеста зависит, конечно же, от его минерального состава. Но все-таки асбест считается канцерогеном 1-ой категории, с этим нельзя поспорить, это, кстати, зафиксировано международным агентством по исследованию рака. Все дело в том, что при вдыхании асбестовые острые волокна оседают в легких и вызывают серьезные заболевания. Но нужно понимать, что это происходит при высоких концентрациях и длительном контакте. Скажу больше, все вскрышные породы нашего месторождения содержат асбест, поэтому будьте внимательны и учитывайте этот факт.
  9. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А как показало время, все эти "исследования" не подтвердились. Природа образования раковых клеток не зависит от влияния асбеста. А вот то что на всей территории Евразии месторождения асбеста расположены только(!) на территории России и бывшей СССР, это факт. И количество раковых заболеваний в рядом расположенных городах не превышает общероссийский уровень (он сам по себе выше европейского, поэтому глупо сравнивать) .. И кому-то было очень нужно заменить дешевый асбест на дорогие синтетические поделки.
    Да, пыль вредна. Любая. Поэтому обработка требует соблюдения ТБ. А готовое изделие не пылит и вреда от него нет.
    У нас вся Россия в асбесте - шифер, трубы, огнеупоры и прочее. Будь он опасен, уж давно все сдохли. а так только из-за пьянства и курения вымираем.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Весьма интересует вопрос - из какого камня этот стол? Этот же камень используется Ферингером на облицовке печей серии Ламель. По свойствам - камень весьма красив - цвет полированной поверхности как бы трехмерен, очень твердый- не царапается, плохо пилится алмазом, с высокой теплоемкостью!
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @magol, похоже на какой-то метаморфический сланец с хлоритом, точнее трудно сказать на вид, трогать надо
  12. yridro
    yridro
    yridro
    День добрый! По моему здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/236053/page-21#post-9468005 я достаточно подробно описал свою точку зрения на фракции жадеита... Если для Вас этой информации не достаточно, то прошу конкретные вопросы, можно и в личку, нам москвичам можно будет и по телефону подробно все оговорить, я готов рассказать все...
    Какой красивый камень! Эти фото из Данилы?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Ферингера - это жадеит из Китая, там его якобы прозвали Царский камень. Буквально - один - три карьера вроде бы... По сколу - напоминает жадеит...
    По ссылке - да камень похож на фото...-Зеленый пироксенит «Сопка Бунтина»
    Интересен состав -Плагиоклаз 38.45 %
    Плагиоклаз - из описания...
    Плагиоклаз валового состава №5-25 состоит из двух полевошпатовых шпатов (альбит 0 и олигоклаз 20-35). Они образуют тончайшие пластинчатые срастания друг с другом. Такие структуры называют перистеритами. Их наличие внешне проявляется в голубом внутреннем свечении плагиоклаза - иризации. Двухфазное строение имеет плагиоклаз лабрадорового состава. Здесь выявлены тончайшие срастания полагиоклаза 45 и плагиоклаза 50-60. Их называют срастания Бёггильда. Плагиоклаз такого строения и состава ярко переливается изнутри павлиньими цветами.
  14. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @magol, про жадеит из Китая - поржал:)
    С большим трудом верится.
    Пироксенит это кристаллическая магматическая порода с хорошо различимыми зёрнами и соответствующей структурой, здесь их нет.
    Это больше похоже на амфиболит, если камень твёрдый.
    Узор породы - это деформированные прослойки разного состава
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жадеит имеет значительные месторождения в следующих странах: Китай, Гватемала, Япония, Мексика, США (Калифорния) и Бирма, где жадеит одна из основных и доходных статей экспорта...
    А данный камень у Ферингера -абсолютно точно с Китая. Попробую сделать максимально тонкий срез камня и сфотографировать его на просвет и на изломе.
