1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Практика
    Практика
    Практика
    Ну вот, приплыли. Действительно клоун. Как ребенок. Язык показал и в кусты...
    Теперь по делу.
    Вы ничего не попутали? Совсем память отшибло? Я разве обещал без производителя определить?
  2. Практика
    Практика
    Практика
    "Я мзду не беру, мне за державу обидно"
    Павел Артемьевич Верещагин
  3. Практика
    Практика
    Практика
    Купите черепашки для сухой полировки по граниту, как у Magola на фото, чашку с липучкой, войлочный круг, оксид церия, маленькую болгарку с регулировкой оборотов, маску от пыли, очки и полируйте на здоровье. Станок не обязателен. Начните с черепашки с надписью 50, закончите войлочным кругом с оксидом церия. Обороты чуть ниже среднего. Работая с черепашкой 800 и 1000 обороты минимальные, иначе подпалите.
    Ничего сложного. Ребенок справится. Я в детстве, когда первый раз попробовал полировать лабрадорит, подхватил "каменную болезнь", в хорошем смысле, конечно. Это на всю жизнь, осторожнее;)
    Удачи. :hello:
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сейчас мы поглядим, какой это Сухов (с)
    Если не трудно, изложите Ваше видение характеристик пара полученного испарением воды с поверхности жадеита при его температуре 400-500 по Ув. Андерсу. Спасибо.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Действительно попутал, был не прав. Заеду при случае, гляну производителя, интрига сохраняется.
  6. Практика
    Практика
    Практика
    Дурдом:)
    Уважаемый, боюсь нагрубить, но какое отношение имеет эта пурга ко мне? :nono:
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да. Точно ни какого ...
    Без пяти как нЕкто появился на форуме, развешал ярлыки на форумчан, при чём тем кто здесь занимается реальной помощью всем обратившимся. Не красиво...:no:
  8. Практика
    Практика
    Практика
    Вы не внимательны.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вовсе нет желания припираться. За сим кланяюсь:hello:
  10. Практика
    Практика
    Практика
    Аналогично
  11. MikeTTT
    MikeTTT
    MikeTTT
    Долго-долго выбирал камни для своей баньки (печь Теплодар Домна), вот отчет о том, что выбрал и нашел в Перми:
    Конечный выбор был между заказом у Романа, покупкой в Баумоле и в Зеленом камне. рф. Так как желание пощупать и попробовать "на зубок" перевесило - купил всё в Перми.
    1. Нефрит. В печи есть закрытая каменка, жадеиту там будет хреновато из-за температуры, поэтому решил купить немного нефрита. Т. к. "колотого нефрита не бывает", остановился на пилено-колотом.
    Приехал в Зеленый камень, пообщался, разрешили сделать выборку камней самому. Выбирал самые квадратные и с минимумом трещин, выше - типичный образец. Первое фото - резаная грань, второе - колотая (вдоль трещины), третье фото - выветренная грань.
    Исследовал всё каленым саморезом и молотком. Резаная грань и выветренная не царапаются, колотая - царапается легко. Удары молотком, больше десятка, образец выдержал отлично, бил обратной (острой) стороной с усилием примерно как забивал бы гвоздь сотку в сухое дерево. Кусок не ломается, причем удары даже не оставляют следа. Один удар пришелся в область трещины (в центре первого фото) - получилась вмятинка 0,5мм.
    В целом - действительно похож на нефрит с обилием трещин в массе. Посмотрим, как быстро он расколется по ним в процессе эксплуатации.
    2. Жадеит. Основное парообразование хочется возложить на жадеит, самое большое внимание уделял его выбору. Колотый в зеленом камне не понравился из-за вытянутых кусков и крупного зерна (3-5мм), решил взять обвалованный
    На первом фото - образец типичного камня (50% содержимого исходного мешка, 99% отбора), на втором - в мешках попадались единичные камни более темные, взял образец. Оставшиеся 50% - куски менее правильной формы, с глубокими трещинами или пятнами.
    Камень очень красивый, светло-зеленого цвета с блестящими иглами в массе. Размер кристалла тот-же самый, что и у колотого, но, надеюсь, в такой форме жить будет больше.
    Саморез не оставляет следов на светлом камне, очень-очень легкая царапина - на более темном.
    Молоток не оставил повреждений вообще на светлом, на темном - легкое белое пятно в месте удара.
    В целом - жадеит очень понравился, хотя хотелось бы чего-нибудь с более мелким зерном.
    Продолжение следует
  12. MikeTTT
    MikeTTT
    MikeTTT
    Больше ничего меня интересующего в зеленом камне не оказалось, "порфирит галтовочка 3-7 см" по факту оказался мелким щебнем с фракцией 3-4 см.
    В Баумоле приобрел
    3. Дунит (торговая марка - Огненный камень). Сначала 1 коробку для пробы, а затем еще три, для заполнения основной массы.
    Этот дунит, а вернее "дунит", оказался самым мягким и непрочным камнем, раскололся с 5 удара, саморез на нем оставлял царапины 0,5-1 мм. Цвет - черный, темно-темно-серый с едва заметным зеленоватым отливом.
    Как вычитал где-то на просторах инета, дунит у нас на Урале доходит до поверхности земли серпентизированным на 50 и более %, и это очень похоже на правду. Но, камни достаточно правильной формы, может и проживут пару лет)
    4. Порфирит (тоже Огненный камень). Купил только одну тестовую коробку
    Камень оказался прочным, почти не царапался и не кололся молотком, но на поверхности есть темные кристаллы сульфитов. Совсем немного - но закладывать его в печь расхотелось сразу) Цвет - серый, однородный.
    Выводы в целом - Пермякам однозначно нужно ехать за камнем в Зеленый камень, а вот иногородним стоит подумать. Жадеит, в среднем, хороший и чуть-чуть дешевле, чем у Романа, а вот нефритом я бы остался недоволен, т. к. отобрал один кусок из 10 в среднем. Остальные куски были или совсем в трещинах, или очень неправильной формы, тонкие и т. д. На картинки на их сайте не похожи были вообще)
    Дунит от "Огненного камня" - не дунит, но с пивом потянет) Порфирит - тоже не для эстетов;)
    Осталась дверь, пол и полоки и буду тестировать каменку в деле!
  13. MikeTTT
    MikeTTT
    MikeTTT
    Вопрос знатокам - порезать нефрит на куски 6-7 см ПОПЕРЕК трещин и выложить им самые горячие поверхности печи и низ закрытой каменки - это будет оптимально с точки зрения эксплуатации? Или лучше на самые горячие места какой-нибудь простой камень и менять его ежегодно, а нефрит разместить ближе к центру закладки?
  14. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Именно так "тепловая отдача" этого камня будет выше.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Резать точно не нужно! После поддач в каменку, " нечему" будет восстанавливаться...
    Места между нефритом (если они будут) я заполнил бы жадеитом. Имхо .
