1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Prudius96, да - это малиновый кварцит
  2. Prudius96
    Prudius96
    Prudius96
    @jadestone, спасибо за информацию.
  3. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Крепкий камень, в этой теме есть фото после сезона использования. https://www.forumhouse.ru/posts/19884831/ Песка нет, практически, несколько кусочков по 1-2 сантиметра. Из-за геометрии опилышей укладывается плотно. Печь Гейзер 2014. Немного порыжел- может из-за воды, железа у нас много. Очень.
    Сравнивать качество пара не с чем, первая печка, баня. К лету может на жадеит решусь, время покажет.
  4. Чебатый
    Чебатый
    Чебатый
    Роман доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько нужно камня на парную 8 кв. метров. Высота потолка 2.3
    Печь стальная буду варить сам. 500 ширина 600 длина 70 высота. Заранее спасибо.
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Чебатый, нужно знать какой камень Вы планируете закладывать, т. к. горные породы довольно сильно различаются между собой по плотности.
    Соответственно на один и тот же объём будет приходится разное количество кг той или иной горной породы (вида камня)
  6. Shurk65
    Shurk65
    Shurk65
    500х600х70 это размер открытой каменки?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    @jadestone,
    Добрый день. Если вы в курсе, что это за камни. Куплены 12 лет назад, название и первоначальный вид не помню. Стояли в каменке прямого нагрева, нагревались до красного цвета, единственные которые за это время не развалились. Сейчас имеют желтовато-золотистый цвет, думаю от непосредственного контакта с огнём. На срезе темно-бардового цвета, если намочить, срез сразу впитывает воду.
    Прилагаю три фото.
    P. S. Забыл добавить, отпилил кусочек только алмазным кругом, если стучать по нему молотком, то колется вдоль по структуре на длинные фрагменты
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Малиновый кварцит?
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Время много прошло, но малинового цвета точно не было.
  10. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Zika, думаю это талькохлорит
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вроде похож по конфигурации, но почему он поменял цвет и не разваливается, как вы предупреждали, от резких перепадов температур в течении 12 лет.
    Какие процессы произошли в нём, что он стал сверху золотистым и тёмно-бордовым внутри - может его нужно выкинуть из каменки и от него больше вреда, чем пользы ?
    Вот таким способом укладывал его в каменку, когда менял колосник.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Есть такое мнение: - "Возможно, что это диаритовый порфирит, желтый налет потому, что пироксены окислялись."
  13. koly555
    koly555
    koly555
    Доброго времени суток всем) подскажите,
    каменка с открытым огнем, в какой пропорции и какие камни нужно уложить для получения идеального пара, зарание огромное спасибо откликнувшимся
  14. RomRoman
    RomRoman
    RomRoman
    Jadestone Добрый день! Подскажите по качеству камней. По случаю достались, говорят яшма. Она или нет. При ударе друг о друга звук звонкий, при ударе молотком летят искры, достаточно крепкие камни. Разбить напополам получилось только после надреза болгаркой и удара молотком через зубило. Хочу уложить в электрическую каменку паротермалку Русса 12 квт и замиксовать с жадеитом. Посоветуйте в какой пропорции, что вниз, что сверху. Как такая смесь? Или Ваши пожелания. Ответьте в личку как у Вас приобрести жадеит по какой цене колотый обвалованный среднего размера.
  15. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Zika,
    Минералы, содержащие железо окислились, вот и поменял цвет
