1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Он похоже их и не использовал.
  2. Gorki64
    Gorki64
    Gorki64
    "Он похоже их и не использовал"
    В принципе может быть) Хозяин бывший вообще немного ...необычный.) Он парилку обшил наполовину липой а половину сосной! Сосед вспоминал как на него смола капнула.
    Переделали все на липу, но изза этого камни тоже вызывают подозрение, мало ли, человек оригинальный, мог и в каменку что то для оригинальности наложить. Вот и интнресуюсь, ибо все закладывать жадеитом не очень бюджетно, о сама баня- довольно бюджетная. Условно, ну нет смысла в Солярис 98 с Лукойла лить...
  3. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Gorki64, те, которые зеленоватый оттенок имеют попробуйте гвоздём поцарапать.
    Если не царапается - значит всё отлично, если остаётся глубокая борозда - в утиль
  4. Gorki64
    Gorki64
    Gorki64
    Роман, а серые (пестрые) как понять, гранит или габбро? Я правильно понимаю, что гранит в печь не нужно?
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Ох, как объяснить бы...
    В граните будут вкрапления биотита (тёмные зёрна), он относительно мягкий и его можно "расковырять" иголкой.
    В габбро нет мягких минералов вообще - только твёрдые.
    В том и состоит их принципиальное различие в контексте использования в бане - срок эксплуатации.
    Гранит использовать можно, но он менее устойчив к агрессивной среде в каменке и будет быстрее разрушаться
  6. Gorki64
    Gorki64
    Gorki64
    Спасибо! Тогда попробую иголкой- гвоздем, может что то можно оставить на низ.
  7. id7879837
    id7879837
    id7879837
    Всем привет! Купил в баню чугунную печь Легенда-16, планирую купить следующие камни:
    - Порфирит 40 кг
    - Родингит 40 кг
    - Кварц 10 кг
    - Жадеит 20 кг
    Что скажете по пропорциям и как лучше их уложить?
  8. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @id7879837, а зачем Вам такое количество разных видов камней в одной каменке?
    Здесь больше - не значит лучше.
    Я бы порекомендовал остановиться на двух максимум
  9. Ravak666
    Ravak666
    Ravak666
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - каменка Harvia Cilindro PC 90E - какой лучше камень закупить? Стенка за каменкой из талькомагнезита, полы тоже. Заранее благодарен!
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте! Прикупил в ЛМ дунит от Атлант-камень. Он в коробках лежал весь в какой-то глине, два часа щеткой оттирал. Часть камней в какой-то субстанции типа внутренности раковины или трилобитов каких-то. Оттенок зеленоватый. Есть подозрение на серепентинит. Это дунит на фото? Прожилки 20180902_152536.jpg 20180902_121255.jpg 20180902_121327.jpg (налет) не ядовитые?
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Тут достаточно сильно всё от Вашего бюджета зависит.
    Если выбирать более-менне бюджетный вариант - подойдёт любой колотый камень из ряда: габбро, габбро-диабаз, диабаз (порфирит), также, как вариант, можно родингит заложить.
    Если позволяют средства - жадеит или нефрит, хотя с нефритом велик риск нарваться на серпентинит, который продают под видом нефрита
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Дунит в любом случае содержит какое-то количество серпентинита, это неизбежно.
    Вопрос в том - сколько его.
    Если процентов 60-70 - долго такой камень не протянет, если 20-30 процентов - не так критично.
    Во-первых - желательно получить фото свежего скола как можно ближе и как можно чётче, выложенные снимки не позволяют увидеть структуру.
    Во-вторых - попробуйте поцарапать несколько камней гвоздём.
    Если царапается легко по всей площади камня - значит серпентинита много и такой камень нужно выбраковывать, если участками - тут уже каждый камень надо в отдельности смотреть, если почти нигде - значит всё ок.
    Налёт - это жила серпентина скорее всего, ничего страшного
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу помощи специалистов, имеется печь Ферингер Классика с закрытой каменкой, на днях собираюсь укладывать камни. есть 30кг колотого жада, 10кг обвалованного, 20кг талькохлорида, коробка порфирита наверное 10кг - что-то легковата была, и ещё в мешке примерно 10-15кг какого-то камня, сам уже не помню что купил (завтра посмотрю может бумага какая осталась). вот в каком порядке всё это уложить? промывать буду на улице шлангом 2 раза, этого хватит?
  14. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Всем привет
    Подскажите, что за камни.
    Бордовый, вроде, яшма, а другой не помню.
    Их у меня по 10 кг, кажется.
    А нужно печь забить гейзер 2014 с закрытой каменкой, 80 кг.
    Что посоветуете докупить? Чтобы не слишком дорого.
    jadestone, напишите в личку цену жадеита, если не сложно, и условия/ сроки доставки.
    Спасибо.
  15. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Sergey058, слева диабаз, справа яшма
