1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @ddm09, на втором фото габбро - можете смело брать
  2. ddm09
    ddm09
    ddm09
    @jadestone, остальное вызывает подозрение у вас? Лично я склонялся к дуниту, из-за его долговечности по сравнение с остальными. Есть ли смысл микс взять, или лучше придерживаться чего то одного
  3. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    На фото очень плохо видно какого качества дунит, главное, чтобы он не оказался серпентинитом как часто бывает.
    Если будет легко царапаться гвоздём или остриём ножа - лучше не брать такой камень.
    Смешивать камни можно, но всё-таки желательно, чтобы закладка была максимально однородной
  4. ddm09
    ddm09
    ddm09
    @jadestone, Понел. Взял на пробу 2 коробки дунита разных производителей. Промыл все камни с щеткой. От первого производителя фракция заметно меньше, камни которые отличаются от большинства выложил рядом отдельной кучкой. Во второй коробке камни заметно больше и практически все однородного состава, которые отличаются от большинства, так же положил отдельно сбоку, их гораздо меньше и отличия не такие явные, как в первой коробке. Царапаются одинакового что те, что те, конечно я прилагал усилие, что бы так поцарапать, но после того как я его сполоснул царапин практически не осталось. Хотелось бы по возможности услышать экспертное мнение по этому всему.
    IMG_20190125_173005.jpg IMG_20190125_192640.jpg IMG_20190125_192746.jpg IMG_20190125_192726.jpg IMG_20190125_192753.jpg IMG_20190125_194441.jpg
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Увы - это серпентинит (змеевик), либо дунит, но с очень высоким содержанием серпентина.
    Толку от него в каменке не будет, нет смысла класть - и разрушится быстро и пара нормального не даст
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не эксперт, но! В начале пользования парной тоже купил такие камни в серых коробках без названия, повелся на дешевизну. Тоже были в пыли, с различными налетами от белого до зеленого цвета. При парении першило в горле. Исправилось только после полной замены на абсолютно чистые камни (габро-диабаз) без всяких налетов на поверхности. Хороший габро можно найти по приемлемой цене.
    Камни купленные тогда, которые я сейчас стараюсь покупать...
  7. ddm09
    ddm09
    ddm09
    @jadestone, @Yuriy73, благодарю вас за информацию. Значит дунит возвращаю обратно в магазины. Для справки это не ноунеймы, а «атлант камень» и «огненный камень» стоят 320 кровных за 20 кг. Габбро-диабаз стоит 200, в каждом магазине есть, с его приобретением думаю не должно возникнуть никаких проблем.
    Бегло пробежавшись по этой ветке понял, что предпочтения отдают жадеиту. Стоит он у нас 2600 за 20 кг, брать его, как мне кажется, глупо, печь будет золотая, с учетом всех расходов. Поэтому изначально я планировал взять что-то из среднего сегмента, что бы ресурс составлял лет 5 хотя бы, ориентировался вот на эту брошюру (в приложении).
    Есть еще возможность взять родингит обвалованный, буду признателен если прокомментируйте этот камень, выше него я точно уже смотреть ничего не буду.
    Так же хотел уточнить по габбро-диабазу, его ресурс на практике такой же, как и в брошюре, 2 года?
    И напоследок, хотелось бы поинтересоваться по поводу укладки камней (печь на подобии везувия с экономайзером), есть ли какие-то рекомендации или правила по мимо тех что везде пишут (крупные внизу, помельче наверху, между камнями должно быть расстояние), как я понял нужно попытаться максимально снизить конвекцию, но не совсем представляю как. Возможно есть проверенный источник, буду рад любой информации.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В открытой каменке любой камень проживет очень долго, а габбро будет вечным. Там нет таких температур, как в закрытой каменке. Чем плотней уложите, тем конвекция будет меньше, но в любом случае она будет не малой.
  9. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Добрый вечер. Вопрос к знающим людям. Хочу отделать плиткой из змеевика в парной, за печкой. Сейчас там с двух сторон (углом) минерит. Он справляется со своей задачей, но хочется красоты. Что скажете? можно это сделать? не вредно ли это? будет ли он держать такую температуру? Подскажите пожалуйста
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я облицевал мрамором 60х30х2 см. Красиво и...дешевле, проще. Доволен.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня печь облицована змеевиком. Никаких проблем, это распространенный камень для облицовки.
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Можно ли использовать кирпичи из талькохлорита на дне открытой каменки?
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @retre2009, талькохлорит можно использовать только наверху открытой каменки. В любое другое место его нельзя ставить, потому что он боится перегрева, рассыпается в труху.
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Можно. Не вредно. Температуру держит.
  15. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    очень красиво! спасибо, именно такими и я хочу.
