1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    спасибо, просто змеевик мне по случаю бюджетно достанется, думаю мрамор будет дороже.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Здесь можно мой хенмейд глянуть. Тоже очень змеевик понравился, красивый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/318147/page-24
  3. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    спасибо, сейчас посмотрю
  4. ddm09
    ddm09
    ddm09
    @jadestone, можете прокомментировать этот жадеит. В магазине написано жадеит 2 сорта, в бело-зеленых коробках производитель не понял какой, и так же есть коробки красно-белые производства огненный камень, тоже 2 сорт. Продавцы не смогли объяснить разницу между обычным и вторым сортом, просто сказали это отборный сорт, это второй и все). На самих коробках надписи второй сорт нет. Камни пыльноваты, фотографировал в магазине со вспышкой.
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @ddm09, позволю себе процитировать классика по поводу сортов: "Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!".:)]
    А если серьёзно - на фото похоже жадеитосодержащая порода, но с большим количеством примесей и явно нестабильным качеством.
    Если повезёт - такой камень может прослужить долго, если нет - раскрошится достаточно быстро.
    Например если в породе высокое содержание альбита, а предпосылки к этому есть
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Jadestone, полностью Согласен. К тому же часть камней "рыжие" с разных сторон, грязные. Это, имхо, не ограненные алмазы. :aga::)]
  7. Wedfr
    Wedfr
    Wedfr
    Здравствуйте! А про родингит не ответили(!
  8. ddm09
    ddm09
    ddm09
    Про родингит и в правду не ответили) Перечитав еще раз ветку, лично я пришел к выводу, не стоит оно того, и таблица с рейтингами из пальца высосана, не соответствует действительности. Я взял габбро-диабаз, и 25% жадеита сверху для парообразования, посмотрю, по пользуюсь, если и в правду как здесь пишут тепло от него более мягкое, то в дальнейшем возможно потихоньку заменю все на жадеит.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    25% жадеита дадут 25% парообразования от общего объема.
    Я почувствовал разницу после того, как все камни заменил жадом.
    До этого было соотношение 40 (жад)/60 (иное)
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да хз есть ли ваще смысл покупать камни. 12 лет лежали камни с поля в открытой каменке, ща их же напихал в закрытую. Совсем недавно купил пару коробок габбро-диабаза, чисто из-за того, что зима и в поле нет. Его уложил сверху печи, пока какой-то посторонний запах издавал- мож пока пыль обгорает на нем.
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Про родингит.
    Уже как-то писал на эту тему здесь, кстати говоря.
    Камень перспективный, минеральный состав у него подходящий, эстетически хорошо выглядит.
    Но при этом эта порода довольно экзотичная, так скажем, и мало кто знает как на самом деле она выглядит.
    В связи с этим встаёт вопрос, а сможет ли потенциальный покупатель определить - ему пытаются продать именно родингит или что-либо иное под его видом!
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    А если вокруг одни болота и в поле камни не лежат - что делать!
    В баню не ходить?
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Такого нарна не бывает. но может быть кому-то влом собирать, тада в магаз, какой базар.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все наоборот... - жадеит поместите в зону максимального прогрева, прижмите к стенкам топки, а вокруг ...габро...
  15. ddm09
    ddm09
    ddm09
    Выше я писал, у меня открытая каменка с экономайзером, поэтому в ней далеко не весь объем камней участвует в парообразовании, отсюда и 25% т. е. 60 кг жадеита, считаю мне хватит для этого.
    При укладке я придерживался этих рекомендаций:
    Честно говоря, в этой ветке неоднократно фигурировала подобная укладка, и никакой критике она не подвергалась.
    @magol, поясните, чем аргументирована ваша точка зрения
