1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Dushara, этот вопрос лучше переадресовать тем, у кого есть опыт реальной эксплуатации таких печей.
    У меня его нет, а в этом вопросе наибольшую роль играет именно конструкция печи.
    Поищите - это довольно обсуждаемый вопрос на банных форумах
  2. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @DVL55, диорит, как и микродиорит (это та же порода, но с меньшим размером зёрен слагающих его минералов) использовать можно.
    По крайней мере он будет не хуже гранита, а гранит иногда используют для закладки.
    Возможно микродиорит в условиях бани окажется даже прочнее, чем гранит.
    Единственное на что следует обратить внимание - главное, чтобы этот камень не был из отвалов какого-нибудь рудника, иначе в породе могут оказаться не самые полезные примеси
    @Arsenycum, все соли устойчивы к влаге!
    Только не долго, потом растворяются:)]
    Если водой не поливать то какое-то время во влажном жарком помещении протянет.
    Но когда накопит в себе большое количество влаги может начать распадаться на кристаллы
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не стоит, только камень. на низ каменки дунит или передотит, далее можно жадеит. Камнями отгородить жадеит от высоких температур, хотя ничего особо страшного с жадеитом не происходит, он становится немного губчатым, миллиметров на 5. Жадеит боится открытого огня.
    Ядро из жадеита в 30-40-50 кг, на сколько не жалко денег. Раз в год меняете габбро...
  4. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    @Просто прохожий, Если чисто жадеит, через сколько менять? Эксплуатация раз в неделю.
    А если дунит-передотит?
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Dushara,
    Перебирать ежегодно, удаляя мелкие осколки и песок. А так оба прослужат около 5 лет.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Жадеит, на всю оставшуюся жизнь.
  7. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    :( не совсем камни... и есть профильные темы :|:... но ...Роман! Ваше мнение - значит, плитки гималайской соли в парилке (нет, скорее в сауне) - недолговечное баловство?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не понял смысла фразы. Банные печи КУТКИН Эконом, где нет облицовки из камня или керамики также спокойно делают режим Русской бани.
  9. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Alimpiya, я бы не был таким категоричным.
    Но тут всё зависит от конкретной бани/сауны.
    Если воздух в парилке сухой и вода не попадает на плитки из соли - она может протянуть сколько угодно долго.
    Тут дело в том, что соли гигроскопичны, будут накапливать влагу из воздуха.
    @Просто прохожий, я не имел ввиду, что печь Куткин без камня в облицовке не создаёт режим Русской бани.
    Я имел ввиду, что данный производитель изолирует, по максимуму, разогретый металл, чтобы избежать его "жёсткого" излучения и перегрева воздуха в парилке.
    А экран может быть как каменным, так и металлическим.
    Это то, как я их понял - это не означает, что я прав, просто моё видение.
  10. DVL55
    DVL55
    DVL55
    @jadestone, в том-то и дело, что я хочу взять диорит-порфирит на карьере
    Как правильно отобрать камни? Нужно смотреть, чтобы не было трещин и крупных вкраплений других пород?
    Хочется избежать "нехороших" выделений из камней и, чтобы "не стреляли".
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @DVL55, карьеры разные бывают!
    Если карьер щебёночный, то всё ок!
    Если руду добывают, не важно какую - это уже хуже!
    Постучите по камню молотком, звук должен быть достаточно звонким, не глухим.
    Какие-либо прожилки не желательны, любые вкрапления золотистого, серебристого, серого цвета напоминающие металл - тоже
  12. id3970898
    id3970898
    id3970898
    Теоретически можно использовать в бане камни из-под памятников типа " черный гранит"? Ничего страшного что он полированный?
  13. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @id3970898, не только теоретически, но и практически!
    Чёрный гранит - это габбро, подходит хорошо.
    То, что полированный не страшно, лишь бы не было большого количества сульфидов
  14. id3970898
    id3970898
    id3970898
    Сульфиды это когда много блестящих кристаллов или рыжий цвет?
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @id3970898, это соли сернистой кислоты, обычно желтоватые прожилки
