1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Первый очень похож на малиновый кварцит, для каменки подходит.
  2. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Попробовали сейчас. У меня разбить не получилось, муж на руке расколол. Я так понимаю это подходит под "колется с трудом":|:, и скол с мелкозернистой структурой. У камня на втором фото цвет на сколе желтый. Подойдет ?
    В магазине смотрела малиновый кварцит, у того, что есть у нас в продаже, структура более выражена.
    И еще вопрос:|: Если это действительно малиновый кварцит, не "раздавит" ли его жадеит ? ведь если укладывать жадеит в зону подачи воды, он окажется сверху
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это когда камень кладёшь на большой камень и бьёшь 5 кг кувалдой. Камень колется, но через раз.
  4. vovanыч
    vovanыч
    vovanыч
    Самара
    Камень Талькохлорит кто нибудь ложил? Как впечатления?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Говорят пылит он
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Действительно пылит чутка...
    Как теплонакопитель - хорош. Но пар с него - с привкусом. Для открытых каменок - нежелателен, либо укладывать туда, где на него вода не попадает. Понял разницу после замены на жадеит от Романа @jadestone.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  8. udo44
    udo44
    udo44
    Здравствуйте! Купил в баню печь-сетку "Саяна-Витра" 120 кг камней, хочу насыпать камни слоями чтобы получился Российский триколор: нижний слой - малиновый кварц, верхний - белый кварц. Подскажите, пожалуйста, какие камни взять для среднего слоя чтобы были синего цвета (или хотя-бы в синем спектре). С уважением, Сергей.
  9. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Почитал всю ветку и возник вопрос. Привожу рекомендации по камням, указанные в паспорте моей печи - Оптима в ламеле, закрытая. Не сходится с мнением знатоков. Жадеит в раздел Идеален не попал вовсе. И если следовать рекомендациям Ферингера, то получается -кварцит, чугун, родитгит, габродиабаз.
    Моя закладка камней вот-вот, а камней еще нет. Жду мнений по этому вопросу.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Nagoa, если я тебе напишу, что все это - бред! - станет легче?
    А вот - другое мнение!!!
    Камни для бани
    Родингит
    Родингит – горная порода, образовавшаяся при изменении глубинных магматических пород под воздействием повышенного давления и температуры, а также гидротермальных кислых или карбонатных растворов. Добывают родингит на Среднем Урале.
    Родингит обладает повышенной прочностью на истирание и разрушение, имеет малый коэффициент термического расширения, поэтому при использовании в каменках бань и саун он долго не требует замены.
    При контакте с горячей водой микрочастицы элементов, входящих в состав родингита, попадают в банный пар и делают его целебным. Родингит способствует укреплению иммунитета, восстанавливает сердечно-сосудистую систему, благотворно влияет на органы дыхания.
    Родингит отличается также красивым насыщенным зелёным цветом, напоминающим жадеит лучших сортов.
    Поставляется в фирменных коробках по 20 кг.
    Хромит
    Хромит очень тяжелый камень, он обладает высокой плотностью. Поэтому у него низкий коэффициент температурного расширения – камни не будут растрескиваться в процессе многократного нагрева и охлаждения. Температура плавления хромита существенно выше максимально возможных температур в бане или сауне. При нагревании хромит не выделяет вредных веществ. В народной медицине считается, что хромит способен облегчить состояние больного при простудных заболеваниях.
    Камни черного цвета у разных народов считались символами бессмертия. Согласно литотерапевтическим воззрениям, хромит, как и другие черные камни, несет в себе мощную энергетику Земли и дает своему владельцу силы.
    Хромит расфасован по 10 кг/
    Жадеит
    Жадеит - единственный в мире полудрагоценный камень, комплекс свойств которого идеально подходит для использования в банях и саунах:
    Прочность Жадеита обуславливает его высокую термостойкость, способность материала противостоять термическим напряжениям, вызванным перепадами температуры в бане. Благодаря высокой прочности срок службы жадеита в банных печах значительно дольше, чем у других камней.
    Жадеит, обладая очень высокой плотностью и одновременно слабой теплопроводностью, дает максимальную тепловую отдачу в течение длительного времени. Это способствует максимально долгому сохранению тепла и «легкого пара».
    При контакте с водой горячий жадеит обеззараживает ее (убивает микробы и сапрофитов, вызывающих аллергические реакции), а также насыщает ее метакремниевой кислотой, которая благотворно влияет на состояние кожного покрова и легких. При нагревании жадеит выделяет ионы натрия и некоторые полезные микроэлементы (Zn, Cu, Se, Ag и др.), которые с вдыхаемым воздухом и через поверхность кожи попадают в кровоток, оказывая нормализующее воздействие на состояние центральной и вегетативной нервных систем и функционирование эндокринных желез.
    Качество воды и воздуха в парилке при использовании жадеита существенно улучшается.
    Свойства жадеита неоднократно исследовались в таких медицинских учреждениях, как Лаборатория природных лечебных ресурсов НИИ курортологии и физиотерапии Минздрава РФ, Новосибирская государственная медицинская академия и т. д. Согласно этим исследованиям, жадеит выравнивает артериальное давление, способствует лечению заболеваний позвоночника, почек и бронхо-легочного аппарата, улучшает состав крови. В восточной медицине этот минерал используют для восстановления нарушенной биоэнергетики человека.
    При использовании в бане жадеита удовольствие от банных процедур совмещается с оздоровлением организма!
    Яшма сургучная
    Сургучная яшма широко известна, как полудрагоценный камень. Состоятельные люди издревле применяли яшму в качестве банного камня.
    Сургучная яшма в народной медицине считается Универсальным Лекарем, камнем с высокой энергетикой. Она очищает кровь, способствует остановке кровотечений и заживлению ран, лечению многих женских болезней, благотворно воздействует на работу сердца, нормализует сон. По мнению древних мудрецов, яшма несет в себе огонь и воду, поэтому оказывает лечебный эффект при заболеваниях при заболеваниях внутренних органов. Литотерапевты считают, что яшма способствует лечению психических заболеваний, избавляет от бессонницы.
    Сургучная яшма в вашей каменке даст легкий и живительный пар, который многократно усилит оздоровительный эффект бани!
    Яшма расфасована по 10 кг
    @Nagoa, веришь до сих пор рекламе "на заборе"?
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Nagoa, если я тебе напишу, что все это - бред! - станет легче?@magol,
    Конечно, Ваше мнение - это весомый аргумент .
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Бугеге...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Koks1, а вот зря ржем...:)]:hello: Только сегодня Ферингер объявил мне, что теперь при растаможке за Китайский жад берут пошлину, как за полудрагоценный камень. :mad:
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Рустэм, если б мне не чем было заняться, тоя бы сделал тест драйв - жад_vs_речной булыжник.
    Как думаешь, какой бы выиграл?
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Уже и жадеит Китайцы делать стали
    На рынках уже встречается габбро диабаз 400-450 р за коробку
