1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Вчера купил габбро диабаз за 182 р за 20 кг .
  2. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    И оказался он отличный - одинакового цвета, звук при ударе, звенит, как железо, мусора нет, а вот камень от Огненного камня (правда покупал не у них в офисе), оказался другой - все цвета радуги - и розовый, и белый, и рыжий, а кроме того черный, очень похожий на уголь, видно текстуру дерева и очень мягкий, песка - море. Забраковал половину. Всего закупил 130 кг - 30 - жадеита, 100 габро диабаза .
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @jadestone, добрый вечер и спасибо за тему, очень познавательно. Подскажите, имея камни разной фракции в место поддавания водой класть наиболее крупные камни? Или главное, чтобы укладка была максимально плотной в этом месте независимо от размера составляющих?
  4. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @MiniJoe, да, Вы правы!
    В зоне подачи воды желательно положить камни покрупнее, они медленнее остывают.
    Ну а укладка должна быть максимально плотной вне зависимости от размера камней
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос не такой простой. Вы сами пробовали различные способы укладки камней?
    Крупные камни медленнее остывают, но они и медленнее восстанавливаются.
    Плотная укладка улучшает теплопередачу от камня к камню, но ухудшает теплоперенос за счёт лучистого тепла.
    В каждом конкретном случае (печь, режимы парения) нужно искать наиболее удачную укладку камней с использованием крупных и мелких. Тут целое поле для поиска и творчества.
  6. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Палеха, тут я не спорю!
    Слишком много влияющих факторов.
    В некоторых случаях действительно оптимальной укладки можно добиться только опытным путём
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, нет пока, только готовлюсь теоретически. Спасибо за мнение. Буду пробовать различные раскладки в процессе.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Особо не озадачивайтесь. У меня камни не сыпятся, но периодическая переборка каменки нужна. Камни следует менять местами. Заметил, что на некоторых "холодных" камнях накапливаются отложения солей из испаряющейся воды. Периодически эти отложения срываются и летят вместе с паром, что неприятно.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, как часто вы перебираете камни? Учитывая, что многие камни имеют продолговатую форму, как лучше их закладывать вокруг топки - вертикально или горизонтально?
    Первую закладку планирую делать по такой схеме - вокруг топки умеренная плотность камней, расположенных вертикально для улучшения теплопередачи наверх. Сверху топки плотная "горизонтальная" закладка с большими камнями непосредственно на самой топке. Годится для первой версии?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Планово один раз в год, но случались и внеплановые переборки при испытаниях новых приблуд.
    Для первой версии всё правильно, но под самой крышкой я уложил бы мелкие камни, кроме места установки фитоконтейнера.
  11. Larian111
    Larian111
    Larian111
    @jadestone, Добрый день, хотелось бы услышать ваше мнение на пост 662?
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Larian111, это две разновидности габбро.
    Обе отлично подходят для каменки!
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Ой непростой. Не греются камни - топлю, а они температуру не набирают. Пока печка горит -что есть, а прогорело - чуть шипят, видно топку слабо обложил - поплотнее надо.
    Печь-Оптима - ламель, режим - без экстрима, камни 60 кг габро-диабаза, 30 жадеита .
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень похоже, что Вы неправильно топите печь. Во-первых, нужно использовать сухие дрова и желательно твёрдых пород (береза, дуб). Во-вторых, при топке верхнюю заслонку (на дверце) открываете наполовину и немного приоткрываете нижнюю заслонку. В-третьих, за час до окончания топки полностью закрывайте клапан продувки каменки.
    В моей Малютке, а сейчас в Ламели-Мини камни нагреваются до свечения.
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    - СЧАСТЬЕ БЫТЬ ПОНИМАЮЩИМ
    Дрова сухие, Во-вторых, при топке верхнюю заслонку (на дверце) открываете наполовину и немного приоткрываете нижнюю заслонку.- попробую
    Клапан продувки не открывал вообще.
    Ой неправильно .
