1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Для эксперимента уберу верхнюю плиту - посмотрю. что там будет происходить
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо убирать. Всё должно быть видно через отверстие для фитоконтейнера.
    Кстати, забыл. Первый час топлю печь со снятым фитоконтейнером.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Может там габрик уже того - в песок?
    Был такой случай у знакомого, не натопить и все тут.
    Перебрали камни и все гуд. за пол-года жад в песок вокруг топки, при раз внедельном испльзовании бани.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, я давно писал, что нужно переходить на рубины. ;)
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Срочно открываю тему - "Рубины для бани и саун".
    ...ой, как бы в баньку не пойтить...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если серьёзно, то нет ничего необычного. Рубины варятся при 1900гр из оксида алюминия (дешёвка) с добавкой оксида хрома (чуть дороже).
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Через отверстие видно заливную горловину пушки и кусочек камушка.
    А зачем его снимать ? Тепло от камней будет уходить.
    А печь гудит, когда топится ?
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    За две протопки - это врядли
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гудит и именно топка, а не труба. От трубы звук другой. Кроме того, если прикрывать верхнюю заслонку, то она начинает подсвистывать, что означает, что её нужно чуть приоткрыть - воздуха не хватает.
    Над зубом есть небольшое отверстие, через него видно как пламя проскакивает в трубу. С помощью заслонок нужно добиться, чтоб по бокам зуба были вихри, а на входе в трубу пламя обрывалось.
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ну возможно и за одну.
    У нас например, сейчас вообще печь не гаснет - не успевает просто.
  11. Windos
    Windos
    Windos
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Прошу дать совет..Печь-Vira 18. Камни -порфирит и талькохлорид. Талькохлорид -покрупнее.
    Пока уложил на них талькохлорид-наверх- порфирид. Правильнее ложить раздельно или можно вперемешку ? Или нет разницы?
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Windos, думаю лучше вниз положить порфирит, а сверху талькохлорит
  13. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    @jadestone, увидел в магазине коробку с камнями, все надписи на финском языке, смог приблизительно расшифровать, что это ОЛИВИН-ДИАБАЗ. Сфоткать не удалось, цвет примерно тёмно-серый. Не подскажете, что это за зверь?
  14. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Buriksab, это скорее всего перидотит
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Прочёл всю тему, Скажу, "чем дальше в лес тем больше дров" (опилок) в голове. Скажите для начала о фракционном составе, в печь Ферингер надо 90кг., на трубу ещё 30кг. В продаже есть крупный средний и мелкий, сколько какой фракции в печь и на тубу? Я понимаю что со временем камни ещё и мельчают (колются)
