1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Kollya, я не брал, честно.
  2. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Константиn, подойдёт и талькохлорит и малиновый кварцит (это он на мавзолее).
    Фракция Вам нужна около 5 см
  3. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    5 см не выпадет в отверстие на сетке? на фото такое впечатление что отверстие больше.
    мое мнение, с малиной не связываться, хотя красиво бы смотрелся (ну если конечно нет доступа к камнеобрабатывающим станкам), а с тальком вполне можно и самостоятельно. болгарка пилит отлично камень, только респиратарами запаситесь, пылищи будет жуть. напилите брусков и длинной стороной вдоль трубы. можно даже галтонуть в бетономешалке, предварительно ребра снять изнутри. будет очень симпотично. ну а если есть к камнеобработке доступ, то тут и цилиндры можно насверлить и брусков, из малины должно быть красиво особенно полированной.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @kollya, я так и сделал, пыли было много, талькохлорид пилится легко, малина тяжелее! уже уложил...всем спасибо!
  5. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    фотки хвастайтесь..малина и тальк должны красиво смотреться!
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  7. Olgerd_Izumov
    Olgerd_Izumov
    Olgerd_Izumov
    Добрый день!
    У меня Харвия легенд 240. Поддавать водой буду. Всю ветку форума не осилил. Думаю сделать микс. Из каких камней лучше и в каком порядке. Если задал вопрос некорректно, извиняйте!
  8. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Olgerd_Izumov, если делать микс, то не более, чем из 2 видов камней - иначе получается бессмысленная мешанина.
    Из каких камней его делать зависит от того, какой конечный результат Вы ждёте
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @jadestone, Добрый день.
    Имеем каменку прямоугольной формы, закладка камней сверху.
    Есть талькохлорит и нефрит. Как порекомендуете сделать закладку?
    Нефрит вниз, тальк сверху или наоборот? По периметру тальк, внутри нефрит? Или может послойно?
  10. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Stas!, думаю оптимально будет нефрит вниз положить, а сверху талькохлорит
  11. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    нефрит если красивый, есть полированые стороны..то сверху будет очень и очень красиво, опять же у талька теплопроводность немного выше, поэтому логичнее его к металу ближе, чтобы тепло снимать лучше.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тальк там быстрее деградирует. Нефрит и по теплофизическим и по механическим свойствам намного лучше. Для блезиру можно 2-3 красивых камушка сверху оставить.
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    не намного быстрее чем на поверхности, опять же от качества талька зависит. нефрит камень хороший, не вопрос, но если его хватает целиком в каменку заполнить, то и надо заполнять, а если все же смесь- то принципиальной разницы в паре не будет, а эстетически нефрит красивей. если есть доступ к камнеобработке, то надо полировать нефрит-и будет очень и очень хорошо..кстати полировка талька тоже дает большие бонусы для каменки.
  14. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @kollya, талькохлорит под воздействием жара будет постепенно терять связанную воду и становиться пористым, рыхлым.
    А более плотный нефрит его просто раздавит.
    А что касается эстетики - сверху можно насыпать тонкий слой нефрита не очень крупной фракции, чтобы сильно не давил
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @kollya, @pn2, Мне эстетика сильно не важна, я во главу угла парообразование ставлю.
    У меня одно время был в каменке только талькохлорит, пар в принципе устраивал, по прошествии 5-ти лет он стал "каким то не таким". Провел ревизию камней и увидел что они практически все пришли в негодность. И что меня толкнуло отказаться от талька, в общем решил попробовать дунит. Сказать что я разочарован этой сменой камней, это мягко сказать. Дунит талькохлориту уступает по качеству образования пара и удержания нагрева камня раза в два это точно. Сейчас приобрел снова талькохлорит, но еще получилось и нефрит приобрести недорого. Если в пропорциях прикинуть, то получается что в каменке будет 2/3 талька и 1/3 нефрита, вот вопрос и встал как же правильнее уложить камни в каменку?
