1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    ну думаю мы говорим о стандартной небольшой металлической печи- что там раздавить то может?
    про теряние воды талькохлоритом- ни у кого на нормальном камне не видел подобного..рыхлый бывает изначально талькохлорит, так как продают из отходов карьера. а более плотный нормально держится. нефрит хороший конечно дольше продержится..но цена!... дуниты, габро - все уступают тальку по примерно той же цене. Жадеит хороший пока не щупал, тот что у нас в магазине продается- рассыпался от удара в магазине- пришлось активно ретироваться :)) но может как нить и дождусь и хорошего. нефрит летом планирую активно пилить под сувениры..думаю обрезков себе для одной из бань нагребу. можно будет сравнить.
  2. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    а печь у вас какая? может упустил я и не видел...думаю разницы от того как заложите не сильно видно будет, по разрушению тоже. я бы по ощущениям получал бы пар с нефрита, а тальк держал бы как хороший накопитель и проводник тепла. можно чугуна добавить в замес.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Печь металлическая в обкладке кирпичем примерно такая, только с одним дымооборотом вокруг каменки, соответственно дымоход смещен вперед (к топке) и отсутствуют пушки для подачи воды.
    Рассматриваю в основном два варианта укладки:
    1. На дно каменки (нижняя треть) уложить весь нефрит, оставшийся объем заполнить талькохлоритом.
    2. Колодезная кладка: По периметру стен уложить талькохлорит, а середину заполнить нефритом.
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    сверху каменка закрыта?
    добавте хотя бы примитивную пушку- будет намного круче.
    по укладке- да без разницы. камень хороший и тот и тот..в таком соотношении как у вас -работать будут в любом случае..ну нет у нас таких точных приборов (в том числе и ощущения наши) чтобы заметить разницу в укладке этих камней.
    я голосую за второй вариант у вас.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Открытая, но сверху на камни кладу лист железа, получается полузакрытая.
    Попробую, может Вы и правы.
    Спасибо за мнение. Послушаю, что другие эксперты скажут.
  6. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Stas!, дело в том, что практически 100% Вам под видом дунита продали серпентинит (змеевик).
    К сожалению так бывает очень часто.
    А серпентинит для каменки плохо подходит.
    Проверьте, если "дунит" легко царапается острым металлическим предметом то это точно серпентинит
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я видел и неоднократно.
  8. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    за какой период?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Эксплуатации? Ну у Руспароввцев в Фунтике за 2 года, по другим случаям не скажу.
  10. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    у меня в ферингере малютке- 3 года стояли обрезки талькохлорита от моего производства, потом малютку снял..(все хочу евгению отправить на дооборудование), камни потемнели, некоторые треснули, но в целом закладка рыхлей не стала, если потеря воды в цвете отображается, то да, если в прочности камня то не заметил. камень кармасельского месторождения. оттуда же были керны в печи периодичке. стояло лет пять точно, когда я ездил к бабушке в гости, до этого и после возможно так и стояли, из замены только помню 2 цилиндрика меняли. ну и форму они тоже не меняли. на печи сетке термофоровской уже больше 2 лет галтованые камни из талька стоят без изменений. так что на моей практике тальк стоит хорошо. сейчас текларовская печка готовиться к запуску, там будет чугун и талькохлорит. и в еще хочу печку с нефритом запустить- но это ближе к осени наверно, и хочу периодичку..хорошие очень воспоминания о ней.
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @kollya, тут есть тонкий момент - если в талькохлорите преимущественно тальк, он продержится достаточно долго. А вот если там больше хлорита - то ему хана придёт очень быстро.
    Вы, как специалист работающий с камнем, естественно имеете дело с качественным сырьём, т. к. из мусора толковых изделий не сделать.
    А вот в магазинах такое барахло зачастую продают, что талька там нет практически - порода из себя хлоритовый сланец представляет. Уже в упаковке рассыпаться начинает.
    Так что тут чтобы выводы делать - нужно сам камень видеть в первую очередь
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот теперь всё стало на свои места, теперь понятен такой разброс впечатлений от камня, но всё рано я к нему скептически отношусь из за пылючести.
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    так да, я собственно об этом и пишу. сейчас работаю с тальком с магнезитовыми включениями..так везде нахваливаемый талькомагнезит (материал заказчика, также карельский но с другого месторождения), он конечно прочнее намного (хуже пилиться), жесче намного-геометрия изделия очень четкая получаеться. накопим обрезки\. в бане где нить опробуем. но чисто субъективно нравиться меньше.
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    мне кажется все же пыль она с плохого, рыхлого камня и получаеться-ну также я не замечал ее. все же тальковая пыль, как я ее представляю- осела бы везде в парилке, за пару месяцев использования. ну а такое видно было бы.
  15. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, а можно ли травертином выложить угол в парилке за печкой?
    Печь сетка.
