1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. Cfytr_55
    Cfytr_55
    Cfytr_55
    От души благодарю, здорово что есть понимающие. Теперь все вопросы к Роману. Спасибо.
  2. Denis_35
    Denis_35
    Denis_35
    @jadestone, в переписке не смог, прицепляю фото для опознания здесь!
    Это ведь габбро? Спасибо, жду ответа!
  3. muk8002
    muk8002
    muk8002
  4. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Лёша79, далео не вся морская галька подойдёт для каменки.
    Тут нужно смотреть какой камень именно Вы кладёте.
    Например на Черноморском побережье Кавказа практически нет подходящих для каменки пород
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
  6. Denis_35
    Denis_35
    Denis_35
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уххх какие камушки красивые, с магазинными отходами не сравнить.
  8. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    @jadestone, спасибо, вот фотки гальки, такая примерно вся.
    Пойдёт?
  9. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Лёша79, не думаю!
    Похоже на алевролит (спрессования глина).
    Попробуйте поцарапать чем-нибудь острым железным, если легко царапается - не вариант
  10. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Попробую сегодня позже, раньше пробовал др камнями, не царапается, при ударах о др камни звук звонкий. Фото после железа скину.
  11. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    @jadestone, ну вобщем то вот, царапал гвоздем и об арматуру из жб плиты (почти всем весом), после гвоздя остались светлые-металические полосы, после арматуры ржавые (вроде на фото видно), ни в одном случае царапин ногтем не чуствуется. Пойдёт камень или нет? И сразу ещё вопрос. Если пойдёт, то ведь каждый камень проверить нереально, чем чревато закладка (пусть частично) камней-глины для печи/людей/парной, реанимируеться ли печь, т. е. каков риск (если есть) ?
    Инет тупит, фотки не цепляются, попробую позже скинуть(
  12. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    @jadestone, вот фото царапин на гальке. Ваше мнение?
  13. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Лёша79, по твёрдости всё нормально, значит галька скорее всего кварцитовая, подойдёт для каменки.
    Если попадёт алевролит или песчаник - ничего страшного, просто придётся пыль и песок из каменки потом выгребать
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А не подскажет ли кто-нибудь, где в Питере можно купить габбро? Поиск постоянно выдаёт магазины, торгующие только габбро-диабазом. Можно в личку.
  15. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @antonpavlov, можете поспрашивать обрезки у компаний, которые памятники делают.
    Для них это неликвид, цена может быть невысокой
