1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Не совсем так!
    По теплоёмкости/теплопроводности они близки.
    А вот по прочности и жаростойкости нефрит получше будет.
    Тут дело в структуре.
    Жадеитит (жадеит) имеет кристаллическую структуру, т. е. состоит из отдельных кристаллов, которые прочно "сцеплены" друг с другом. При экстремальном нагреве, либо при длительной эксплуатации эти "связи" кристаллов ослабевают и они начинают отделяться друг от друга.
    Нефрит же, в свою очередь, имеет спутанно-волокнистую структуру и кристаллов, в привычном нам понимании этого слова, у него нет. А связи спутанных волокон между собой разорвать гораздо сложнее.
    И именно по этой причине у него выше вязкость и прочность, а также устойчивость к нагреву.
    На мой взгляд, нефриту вредит весьма высокая цена, нестабильное качество камня, а главное огромная вероятность получить вместо желаемого нефрита серпентинит.
    К сожалению, пока случаев подмены нефрита серпентинитом очень большое количество
  2. АлександрWW
    АлександрWW
    АлександрWW
    @jadestone, Это тоже все песчаник? :) А вообще яшма в каменке нормально себя ведет?
  3. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @АлександрWW, это может быть песчаник, яшма, кварцит или риолит (такая застывшая лава, по составу близкая к граниту).
    Попробуйте на твёрдость, если гвоздём царапается - не подходит.
    Если твердый и не царапается вообще, либо царапается с трудом - можно использовать.
    Яшму люди нередко используют в каменках, вполне довольны
  4. SergPT
    SergPT
    SergPT
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @jadestone, Спасибо за камни, все получил, выглядят супер, жду когда попариться уже можно будет.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, но его же легко отличить по твердости! он же слоистый и легко царапается
  6. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @Yuraberg, сам по себе серпентинит далеко не всегда слоистый.
    А когда слоистый - эта слоистость доставшаяся "в наследство" от первоначальной породы, не особо выражена.
    Другое дело, что он часто бывает рассланцованным, т. е. "раздавленным" с образованием "плиток" (поверхностей, на которых видно следы скольжения).
    Подобные текстуры бывают и у нефрита.
    А вот твёрдость действительно главный и самый надёжный признак.
    Серпентинит легко поцарапать острым стальным предметом, нефрит - очень трудно или вообще невозможно
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Здравствуйте,
    извините, что не совсем о камнях, но можно ли напихать под камни поближе к топке алюминиевых радиаторов от процессоров?
    Ну а заместо мелких камней использовать сами процессоры?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура плавления алюминия 660гр, При температуре 500гр алюминий теряет свою прочность и начинает "течь". Кроме того, при температурах каменки алюминий становится химически активным и может взаимодействовать с водяным паром.
    Керамические корпуса процессоров можно попробовать, но там есть клей, который придётся удалить.
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я так и знал, что не прокатит.
    Напихаю чистых процессоров.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    жесть!
    может ими лучше мозаику выложить в мойке? ;)
  11. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Будущему Малюткопротопщику подскажите пожалуйста, сколько и какой фракции жадеита надо?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если без ПИФа, то думаю 25-30 кг среднего и 45-50 мелкого жада.
  13. Новгородец53
    Новгородец53
    Новгородец53
    Великий Новгород
    Вот конечный результат, правда говорят, что надо еще горкой вокруг трубы выложить галтованным- мол она сильно нагревается. Ваше мнение?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Стартовый дымоход обычно из толстой чернушки тройки, а уж потом сендвич. Либо дорогой сендвич из 3хх стали толщиной 0,8-1 мм
    Горкой камня вы мало, что измените.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Новгородец53, красиво! Уже пробовали в деле? Какую макс влажность можно достичь при Т60 не проверяли?
