1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 53
Камни для бань и саун, мнение специалиста
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем jadestone, 06.12.13.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    нефрит сгодится для этого?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно сгодиться, но настоящий нефрит дорог, тем более в изделии
    проще купить готовый обвалованный жадеит, у него величина теплоемкости близка
  3. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @GrekS, хорошо сгодиться!
    Следите только, чтобы Вам вместо нефрита серпентинит не продали
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    спасибо!
    нефрита есть немного.
    чем его только распилить на кубики? алмазный диск возьмет?
  5. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @GrekS, возьмёт, если куски не слишком толстые
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    куски см по 6
    вот только вопрос - стекло бокалов твердый нефрит царапать ведь будет? шлифовать нужно, а чем - опять алмазным инструментом?
  7. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @GrekS, будет!
    Да, алмазным - иначе долго
  8. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    @jadestone, купил на выходных жадеит хакасинтерсервиса.
    на некоторых камнях (буквально 4-5 шт из 40 кг) включения с металлическим блеском или ржавым налетом:
    взял один с самым большим включением, там еще вокруг него кристаллы как пожелтели:
    и хотел прокалить его прямо на газовой плите. за 2 часа смог нагреть только до 300 гр С.
    никаких запахов не обнаружил - нюхал весь, чуть нос не обжег
    после прокаливания камень как-будто без изменений
    собственно вопросы:
    что это могут быть за включения?
    при какой температуре сера начинает вонять? как проверить её наличие? да и других неприятных включений, например, с речного камня.
    N. B. покупал камень в магазине. со всеми доставками выходит практически то на то при таких объёмах.
  9. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @VeshchiyOleg, это включения какого-то минерала, не пироксена (жадеит - это пироксен).
    Похож на гранат, точнее не берусь сказать - надо лично смотреть.
    В любом случае - это не соединения серы.
    Не думаю, что эти кристаллы Вам навредят.
    А сульфиды (соединения серы) будут выгорает от открытого огня, тут температура не первичный фактор
  10. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Спасибо
    Гранаты я в ювелирном видел - там они красные. А этот желтый. Как ржавый.
    То есть получается, без открытого огня сульфиды выгорать с образованием сернистого газа не могут в принципе?
    А то форум обчитался - сделал такой вывод, что могут.
  11. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    @VeshchiyOleg, могут при высокой температуре.
    Но от открытого огня гораздо выстрел выгорят
  12. jadestone
    jadestone
    jadestone
    Томск
    Гранаты по цвету могут быть от чёрных до зелёных - и красные, и жёлтые, и коричневые
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А с какого месторождения жадеит лучше? Сегодня предлагали как раз хакаский
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @VeshchiyOleg, через год-два ржавых пятнышков будет много, химию процесса не знаю, вкус пара не меняется.
    Продавцы все будут говорить, что жадеит с Хакасии. Потому что, Уральский не котируется. Только вряд ли они в курсе с какого именно месторождения. Я про "свой" жад точно знаю - откуда.
    На фото - жадеит от Хакасинтерсервиса- уважаемая компания, но в ведрах камень много дороже, чем в мешках...
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А как же тогда понять и отличить?
