Извечная проблема - Fe3
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Везун, 06.12.13.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Средний расход у меня 300 л/сутки, будем считать, что резервуар будет на 1 м3 (Еврокуб с обрешёткой), тогда нужно сделать разницу уровней наполнения литров 50-100, т. е. включается насос с дозатором на уровне 850-900 литров, а выключается на уровне 950 литров, тогда не так заметно будет неокислившееся железо. НО! Если в емкости 850 литров воды уже почти без железа, туда попадёт 100 литров воды с железом и 50 мл гипохлорида, не получится так, что гипохлорид просто "потеряется" в таком объеме воды? Или и железо тоже потеряется в таком объёме воды и будет его на 12 мг/л, а в разы меньше? И Экотар его полюбому подберёт? О как)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как бы это по простому объяснить...
    Скажем так, в 10-ти литровом ведре помыли 5 кг грязной картошки. Грязь осела на дно ведра. 1 кг чистой картошки из ведра взяли для дальнейшей обработки. А в ведро добавили 1 кг грязной картошки и немного чистой воды. Помыли этот килограмм грязной картошки. И т. д. Логика понятна? :)
  3. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    УРА! Эврика! Придумал! Поставлю на скважинный насос реле времени и оно будет запускать насос для наполнения бака только с 00.00 до 3.00. С 3.00 до утра муть как раз осядет и всё)
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Железо потеряться не может - это еврокуб, а не дезинтегратор :) Главное, какое оно +2 или +3, по идее, оно должно ж быть окисленным - вот к нему вы неокисленного и добавите. И всё-таки я не сторонник, когда угольный фильтр ещё за осадочник работает... Пусть даже в коттедже. По-нормальному - это сначала 1054 с Сорбентом АС или другим инертом, а потом уже 1044 с углём. А баллон с экотаром забайпасить и отрегулировать жёсткость очищенной воды на комфортную (обычно это 1,5-2,5 мг-экв/л).
  5. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Байпасить боюсь, пусть лучше всё через него идёт, вдруг пролетать железо всё равно будет с отстойника, а после гипохлорида у меня ну оччччень жёсткая вода, так, что экотар не помешает.
    Ставить ещё одну колонну дорого, да и слишком мудрёная конструкция выходит(
  6. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Сегодня выставили коммерческое предложение на насос дозатор... DLX-VFT/MBB 1-15 230V PVDF за 350 евро и расходомер за 100 евро... Неужели дозаторы такие дорогие? Я думар рублей в 5 уложиться (По ходу придётся инжектор Вентури покупать за 700 рублей и дозировку самому кранчиком подачи реагента регулировать(
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    это ещё недорогие :) Какой-нибудь немец в тысячу евро встанет и не поперхнётся. Цена похожа на правду. Вот только зачем вам комплекс с обратной связью? Воду вы заливаете в ёмкость, скорость заливки отрегулируйте на постоянную и возьмите дозирующий насос, работающий в постоянном режиме (на котором просто выставляется заданная производительность в процентах от максимальной и далее работаем по вкл/выкл). Такой должен быть дешевле и водосчётчик не нужен.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перистальтик B-V PER 1-3 90/260V (1 л/ч, 3 бар.) - примерно 5000р.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это для своих :) Розницу я по инету из интересу пошерстил - 6-6,5 тыр. Но в принципе, аналог по возможностям мембранный насос, если из тех же этатронов, DLX MA/AD 1-5 будет уже 10-10,5 тыр, так что перистальтика всё равно дешевле. Ну или реально с трубкой Вентури заморачиваться, но точности приличной добиться будет сложно.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У меня на электролизных стоят эжектора-дозаторы. Регулируется довольно точно. Есть там маленькая "хитрость" для регулирования реагента. :)
  11. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    :|: А можно поподробнее про секреты и хитрости?)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На схеме:
    1 - подача воды
    2 - эжектор
    3 - вода с реагентом
    4 - возврат части воды на всасывающий конектор эжектора
    5 - вентиль-регулятор
    6 - подача реагента
    Принцип работы как у полевого транзистора: одним потоком управляется другой поток.
    Возвращаемая часть воды на всасывающий конектор эжектора циркулирует по кругу.
    Уменьшая поток циркулирующей воды, пропорционально увеличивается подсос реагента. И наоборот.
    P. S. Другой вариант: управляемый поток можно подавать не с выхода эжектора, а с входа (вода без реагента)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В наших электролизных делаем примерно так.
    Тройник (компрессионный) с зелёными гайками - эжектор.
  14. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Всё понятно, спасибо, главное как правильно первоначально отрегулировать необходимую дозацию? Я планировал поставить водосчётчик перед эжектором, и мерный сосуд с реагентом и прикрывать кран подачи реагента пока не будет необходимой дозы на 1 литр. Хотя опять же проблема - на 1000 литров воды грубо 1 литр гипохлорида, на 10 литров-10 мл, даст ли эжектор такую точность?(
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При постоянном потоке исходной воды (на входе в эжектор) соотношение "рабочий поток/эжектируемый поток" - постоянное. Т. е., количество всасываемой жидкости постоянное. В моей конструкции количество всасываемой жидкости состоит из основной (регулируемой) воды и реагента. Эжектор всосёт всё, что может всасывать. Поэтому нехватка (уменьшение) количества основной воды будет "компенсироваться" подсасыванием реагента.
    Как вариант, реагент (например, гипохлорит) можно разбавить, чтобы тоже количества хлора было в большем объёме раствора реагента. И тогда подсасываться будут уже не мл, а литры.
