Извечная проблема - Fe3
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Везун, 06.12.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    На линии подачи реагента - 6 не хватает обратного клапана, который защищает ёмкость с реагентом от попадания воды в моменты запуска и выхода на рабочий режим, так же от переполнения ёмкости в случае низкого входного давления воды и в случае зарастания - засорения эжектора.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Есть подозрение, что Электролиз его забыл нарисовать, т. к. на всех реагентных баках по умолчанию ставит, как абсолютное большинство водоподготовщиков, всасывающий клапан от дозаторов - с сеткой и обратником. То бишь, нахрена его рисовать, если он там должен быть по аксиоме :)
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Приведённая схема эжектора-дозатора - принципиальная. Т. е., принцип действия. Все остальные опции зависят от местных условий. На подающем трубопроводе, как правило, ставят электромагнитный клапан, выход с эжектора (в случае безнапорной системы) - самоизлив. Поэтому, когда в бочке срабатывает датчик верхнего уровня воды, электроклапан перекрывает подачу воды, остатки воды после эжектора стекают в бак, и противодавления в реагентный бак нет.
    Как отметил @Fragir, в реагентный бак опущен стандартный фильтр с обратным клапаном.
    Бывают случаи, когда реагентный бак находится на уровне или выше эжектора, и возврата воды в него не произойдет.
  4. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Умно... А не подскажете минимально разбавить гипохлорид для более-менее точного дозирования эжектором нужно на сколько? Допустим 1:10 норм будет, т. е. на 100 литров уже будет дозироваться не 100 мл гипохлорида, а 1 литр раствора.
    Кстати сегодня заказал эжектор Вентури 1дюйм вход/выход со шлангом и краном регулировки подачи гипохлорида за 1300 рублей.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обратный клапан для реагента можно использовать такой - аквариумный:
    Без металлической пружинки!
  7. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Так, ну в общих чертах схема готова, поплавок-ограничитель наполнения есть, таймер для работы скважинного насоса с 00,00 до 03,00 есть, бак на 1 куб есть, эжектор заказан, 2 балона 1044 есть, один с ручной головой (для угля), один с автоматической (для экотара), уголь заказан, ВВ20 есть, думаю его воткнуть с 5 мк вставкой после напорной НС перед углём. В качестве емкости для реагента планирую использовать синюю пластиковую бочку на 100 литров.
    Как всё соберу и опробую выложу фотки и расскажу что вышло. Вот только думаю ещё над баком сделать вентиляцию на улицу что бы не хлоркой не продуктами реакции не воняло)
    Тут вот ещё мысль пришла, может ещё компрессор врезать что бы по тихой булькал постоянно, и лишняя хлорка удалиться и доокислится то, что останется, или это уже лишнее?
    Всем кто помог огромное спасибо!
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитайте вот это, может натолкнёт на другие мысли. :)
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Э-э-э. После угля. Это полировка, она всегда последняя (ну разве что до уф-лампы, если она есть) ставится. Уголь вы промывать будете, а картридж кто промоет?
  10. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Не прошло и года как я победил свою проблему) Итак по порядку:
    Долго искал и заказывал через тырнет электромагнитный клапан, эжектор Вентури, поплавки и прибор САУ для автоматического наполнения отстойного бака, но наконец всё пришло, бак 1,25*1,25*0,8 с листового 3мм железа был сварен, покрыт суриком (других вариантов антикора в Дальневосточном регионе не нашёл), в магазине "Дача" были куплены лейки и за субботу было всё сварено и опробовано.
    Рисунок всей системы во вложении за номером 1, дальше фотки того, что получилось.
    Если кому что не понятно, поясняю - со скважины насосная станция закачивает неподготовленную воду в отстойный бак через эжектор Вентури, где в неё дозируется гипохлорид. Далее вода через лейки распыляется в бак. Железо реагирует с гипохлоридом и выпадает в мутный осадок на дно отстойника. Уровень наполнения и слива отстойного бака регулирует 2 поплавка и прибор САУ.
    Из бака ода засасывается вторым насосом и подаётся в бак 1044 с засыпкой МЖФ, в нём оставшееся железо доокисляется, а так же отфильтровывается муть с отстойного бака. Затем вода идёт в такой же бак 1044 с засыпкой Экотар В30. Думаю, что до него уже железо не доходит, и он работает больше как умягчитель. После всего этого вода идёт в систему водоснабжения.
    Почему МЖФ и Экотар? Всё просто, очистка от железа была в виде личного эксперимента, т. е. покупалось то одно, то другое, но по отдельности работало не совсем так как хотелось)
    Подведу итоги: НАКОНЕЦ ТО у меня стала ОТЛИЧНАЯ вода! Отдал на анализ (неофициальный), железа и марганца нет совсем, мутность, цвет, запах в норме, единственный недостаток, слишком мягкая, но я думаю это вылечится байпасом на бак с Экотаром. МЖФ попробовал промыть через 10 м. куб. Обратная промывка 10 мин шла ржавая вода, потом чистая, поставил автоматом промывать через 10 кубов. Экотар уже пропустил через себя около 20 кубов, но вода мягкая, пока не хочу регенерировать, думаю кубов через 20 поставлю автоматом.
    Места данная конструкция занимает конечно побольше чем безнапорная система, но не так уж и много, у меня вышло где то 1,5*1,5 м.
    По расходам: 2 насосные станции по 5000 руб, бак 1,25 куб 8000 руб, САУ и поплавки 3500 руб, 2 танка 1044 с "умными" головами и засыпками по 23000 руб, электромагнитный клапан 1200 руб, эжектор Вентури 1600 руб, трубы, арматура 5000 руб, итого около 75 тыр. Дороговато конечно, но я думаю, что достаточно одного бака с МЖФ, и система встанет около 50 тыр.
    На сегодняшний день не решена проблема с дозацией гипохлорида - эжектор Вентури нормально засасывает только при полном открытии крана на всасывающей линии, но тогда уж больно сильно сосёт) Придётся всё таки сделать так как советовал ув. Электролиз и сделать байпас с основной магистрали на всасывающую.
    Если у кого то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите, всем расскажу и проясню ситуацию, так как сам очень мучился и понимаю что это такое. :|:
    Фотки выложу в следующем посте, не могу с телефона фотки на комп сбросить, шнур дома)
  11. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    А вот и фотки. За качество прошу не ругать, темно там) 1.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сперва (прежде чем делать врезки в магистралях) попробуйте поднять ведро с гипохлоритом так, чтобы уровень гипохлорита в ведре был на уровне чуть ниже эжектора. Если будет выше, гипохлорит самотеком попадет в емкость. А при расположении ведра на уровне эжектора ему будет легче всасывать гипохлорит, чем тянуть с уровня пола.
  13. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Дело в том, что ведро стоит временно, а на постоянку будет стоять 110 литровая канистра, не хочу каждый день контролировать наличие гипохлоридной смеси. Поднять её до уровня бака проблематично. Вчера сделал дополнительную врезку с краном забора не с линии напора, а прямо с отстойного бака. Всё заработало, но после выключения насоса вода с бака самотёком потекла в бак с реагентом) Поставил обратный клапан на 15, но его продавливает слабо, по этому решил врезку соединить на выход с эжектора.
    Вопрос к ув. Электролизу - будет ли эжектор дозировать более-менее равномерно гипохлорид, если на 350 литров исходной воды мне нужно задозировать 3,5 литра водогипохлоридной смеси (0,5 кг гипохлорида и 3 кг воды) Или всё таки дозировать 5,5 литров (0,5+5) смеси в исходную воду?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не могу определённо ответить на Ваш вопрос, т. к. не знаю характеристик эжектора.
    "Ткните пальцем" какой из этих) :
  15. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Подскажите жесткость превышение от нормы в полтора раза железо 13
    скважина 159 труба
    если прокачать скважину в течение 2 дней то вода по составу железа приходит в норму
    такое ощущение что идет окисление с трубой ближе к зеркалу
    когда вытаскиваю пнд из скважины (15метров погружена) то 10-12 метров чистая остальные 3-4м желтые в ржавчине
    как решить можно вопрос ?
    при прокачке нареканий нет к воде но такой объем нам не осилить максимальный расход 200л в сутки
