Как правильно сделать ферму: бабка, подкосы, ригель?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Necros2000, 06.12.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А, как Вы думаете, почему Вам такой вопрос задали?
  2. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    В любом случае стропила уже стоят, пол крыши накрыто. Хотелось бы все таки услышать какие то советы по заданному вопросу.
  3. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Появилась мысль сделать так.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Necros2000, А Вы крышу свою на нагрузки рассчитывали?
    Что то Вы на советы не реагируете... И какой хоть у Вас снеговой
    район? А то так получается гадание на кофейной гуще.
    Выставляете свои строительные фантазии, а то что надо для
    обсуждения ситуации нет ничего...
    Это Вы от балды нарисовали или Вам, кто подсоветовал так?
    Ну раз крыша уже стоит -Сверху флаг поставьте...
    Ну, а как начнет (ни дай бог) прогибаться или бабахнется...
    Милости просим с кличем -"ХЕЛП-ХЕЛП"...
    P. S. Прошу пардону -разглядел Белгород снеговая да 180кг/м/кв.
    Но вопрос в силе, кто нибудь нагрузки рассчитывал?
  5. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Нагрузки не считались. Сейчас прикинул, коэф. запаса прогиба и напряжения около 0.5 получается. Что делать?
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Necros2000, Я писал нужны опоры под висячий узел затяжка-стропило справа.
    Можно, как вариант пустить подстропильный прогон вдоль стены под эти узлы и
    опереть на него стропила. А под него стойки. У вас есть где поставить стойки.
    Встроенная стойка в поперечную стену (разделяющую дом пополам),потом через
    два метра в обе стороны от нее (там где начинаются лестницы) и остаются у Вас
    два пролета примерно по 5 метров, а это уже не 14м .Здесь уже можно подобрать
    приемлимые сечения прогонов.
    И будет все Окей...Подумайте хорошенько над таким вариантом...
  7. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Ага, получится как то так, жирные точки - опоры? Спасибо за подсказку. Ферму все равно надо же делать?
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Necros2000, И какой длины получается в таком случае пролет
    от наружной стены и до первой опоры ? Где то 6,4м получается ?
    А стойку больше возможности нет передвинуть, чтобы уменьшить
    пролет? Может до начала лестницы...
    Просто, чем больше пролет, тем больше сечение.
    Вот примерно: на пролет 5,5м сечение прогона будет (примерно)
    100х400мм.Но скажу сразу надо считать...Значит на 6,4м сечение
    будет прим. 100х450-500мм...
  9. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Ну между внутренними точками можно сделать что бы получилось 5 м. На стену сколько опирать 20,30 40см?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Лень было рисовать 1665559-1.JPG но вот такая ферма...
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ЧЁйтА ОООчень Малюсенькое получилось...
    @Сикер, что на карандаше экономишь:aga:
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    скопировал исходный файл получился такой милепусик.
  13. Necros2000
    Necros2000
    Necros2000
    Нефига себе конструкция). Есть вопрос по поводу прогона, думаю если использовать лвл брус то можно отказатсья от доп. опоры и сечение будет не такое конское как считаете?
