Лестницы из чего попало или из новых недорогих материалов
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 06.12.13.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Любую поверхность можно покрыть лаком и периодически покрытие обновлять.
    Если надо бюджетно, то можно на фанеру положить ламинат или кварцвинил, будет текстура хорошая, износостойкость.
    Как на фото можно сделать еще из бетона ступеньки, если есть куда опереть стальную раму. Ультабетон по внешнему виду может повтоярть камень, хоть мрамор, хоть что-либо еще, при этом не истирается.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Так, ребят, кто в руках ДПК держал? Вроде отличный вариант, как собрать лестницу бюджетно, надолго, легковесно и с внешним видом вполне благородным.
    Есть гладкие полимерные доски, есть готовые ступени, они, так понимаю, для уличного применения, но тем не менее, если брать готовую ступень, толщина 20+ мм, плюс есть "клюв", т. е. край ступени уже оформлен. Подступенки можно из обычной доски пустотелой или даже из ЛДСП, если цель сэкономить еще больше. Косоуры так же можно обшить ЛДСП или все тем же ДПК - там доски длиной 4-6 метров, т. е. как раз цельный пролет закрыть можно. При таком раскладе оптимальная съема - это либо стальная черновая рама, обшитая ДПК, либо та же фанера, черновой клееный щит и тп.
    Стойкая к истиранию, не боится влаги и перепадов температуры, вот одно плохо, в нашем городе пощупать негде, только на заказ :)
    Может закажу чуток - балкон обшить, а то голову ломал из чего сделать, чтоб не гнило но и вес не как у бетона, да крылечко можно оформить.
    Ценник средний 1500-2000 за квадратный метр, т. е. ступень в районе 500 р, что в сравнении с щитом из твердых пород дерева вполне бюджетно.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Ну что, есть у кого опыт из ЛДСП, на сколько хватит пленки, пока не сотрется? Чем-то дополнительно покрывали, лаком каким-нибудь с толстым слоем? Или может реально "забронировать" прозрачной пленкой, как ламинат чтоб был непротираемым?
    Или с ламинатом у кого был опыт? Главное в чем сложность, если делать хорошо - чем облицевать край. Есть профиль торцевой от Квик-степ, но он стоит дороже самого ламината, слишком зажрался производитель. Уголки различные поверх панелей - уже слишком бюджетно, т. к. перепад высот портит вид, если только нет какого-либо коврика на ступенях, тогда это может быть обыграно как его крепеж.
  4. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    @achuser, Так, ребят, кто в руках ДПК держал?
    Вот крыльцо сделал из ДПК, 3 года назад. Пока все нормально.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Есть у них ступени из ДПК, пошире вроде они, под внутренюю лестницу нужно, чтобы плха была сантиметров 30 шириной... из 2 собирать не станешь. Но опять же есть ли смысл или нет, денег тоже стоит это все) Только что красить не нужно, напилил, поставил и забыл.
  6. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Для внутренней лестницы я ДПК не рассматривал даже. Главное преимущество то, что не боится влаги
    и красить не нужно. Как раз все в тему для улицы. Правда в первую же зиму пришлось прикрутить резиновые накладки, потому что очень скользко. После окончания зимы снимаю их.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    ДПК. У одного клиента стоят (недешевые) пустотелые ДПК на уличных крылечках. 2 года не прошло, стали разрушаться, летом планируют заменить на термоясень (но это условно не бюджетно, там нет проблем с финансами). типа как на 1м фото
    А вот у другого клиента делал (из купленного им самим) такую ступеньку внутри дома - понравилась (фото 2 и 3), но цену не знаю
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Кто-нибудь пробовал обшивать ступени бетонной лестницы обычным массивным паркетом толщиной ~20мм? В отличие от цельноклееной ступень будет состоять из нескольких отдельных полос, и крайняя доска быдет выпирать над подступенком на 2 см. Посадить все это дело на хороший клей.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес будет не очень смотрется, т олщина маловата.
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот мой вариант НЕДОРОГОЙ лестницы на даче на мансарду. Косоуры из доски 150х50 и сами лесенки из деревянных подоконников 150х40. Пазы вырезал дисковой пилой нарезая гребенку и потом переламывая перемычки и и ровняя стамеской. Меня вполне устраивает, жене нравится. P_20190819_104309.jpg P_20190916_141748.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И это самое главное.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Да вроде нормально смотрится
    А по конатруктиву как вообще, реально это сделать чтобы было надежно и достаточно просто при укладке? ММожет быть имеет смысл прихватить крайние доски саморезами?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не сложнее чем обычный паркет думаю.
  14. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Всем доброго утра!
    Имеется металлокаркас лестницы.
    Необходимо в течение недели сделать пригодным для эксплуатации с маленькими детьми. Временный вариант (на 3-4 года).
    Изначально планировалось отдать профессионалам в руки за 140 000 этаж (лиственница). Сегодня же стоит цель максимально сэкономить и сделать все своими руками (первый раз в жизни).
    Вариант 1. Ступени из фанеры (2 листа по 20 мм) с дальнейшей обклейкой ковролином. Сниму размеры и отдам товарищу, чтобы он напилил их на фрезере с ЧПУ.
    Вариант 2. Готовые ступени с рынка из сосны
    Вариант 3. Такой же, как вариант 1, только из ОСБ.
    Ступени буду прикурчиватьсприкручивать (сверху), чтобы со временем была возможность поменять.
    Подскажите, какой вариант должен получиться дешевле?
    Заранее благодарю за советы!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Доброе утро.
    Ну ОСБ отметаем сразу, не годится.
    Остается фанера и сосна.
    Из этих двух я бы выбрал сосну.
